Фундамент на насыпном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте
Непрочитано 07.07.2008, 06:42 #1
Евген.
пром. проектирование
Ебург
проектируем пром. здание, однопролетное (пролет 18 м, шаг колонн 6м.), длина 48м. высота 15. Металлокаркас.
Пока что нет геологии, но известно что на площадке строительства мощность насыпного грунта(металлургический шлак) - 25м.
Какой фундамент использовать в данном случае?
Непрочитано 07.07.2008, 07:35
Aragorn
Продажа навыков и умений
ХЗ. Лучше геологию подождать. Может замена грунта понадобиться. Может монолитная плита. А может и шлак окажется хорошим основанием.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 07:50 монолитная плита
kaizer2007
РОССИЯ
По опыту - монолитная плита толщ. не менее 400 мм. и армированием
14-й-20-й арм-й кл.АIII
kaizer2007 вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 08:10
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Не имея геологии можно определить только предварительно размеры подошвы фундамента на естественном основании, руководствуясь разделом 8 СНиП 2.02.01-83* (насыпные грунты) и таблицей 5 Приложения 3, принимая наименьшие приведенные в ней значение R0 для свалки грунтов и отходов производства. При этом необходимо учесть, что значения R0 приведены для условного фундамента шириной 1 м и глубиной заложения 2 м и при иных значениях указанных параметров R0 можно откорректировать в соответствии с п. 3 Приложения 3.
Но это - только предварительные размеры и их можно принимать для зданий и сооружений I и II уровня отвесттвенности только на стадии сравнения вариантов, их оценки. Окончательные могут быть определены после получения данных о свойствах насыпного грунта, характере и условиях его залегания. В отчете геологи должны дать R0 (оно зависит от степени влажности и может быть соответственно уточнено) и деформационные характеристики, желательно по результатам штампоопытов в скважинах. Но этот вид испытаний необходимо указывать в задании на изыскания, поскольку по умолчанию, если иное не указано Е определяется, если есть возможность отобрать образцы насыпных грунтов из скважин по результатам лабораторных испытаний, а если нет, то деформационные характеристики для насыпных грунтов приведены не будут и решать этот вопрос необходимо доп.соглашением.
При неоднородных по свойствам, неравномерном залегании насыпных грунтов (что и выявиться по полученю и анализу отчета) можно рассмотреть и другие варианты устройства фундаментов на неравномерно сжимаемом основании, в том числе и свайные. Данные о их н.с. можно будет получить только по результатам натурных испытаний свай. Количество, места испытаний свай определяться в зависимости от сложности инженерно-геологических условий.
AMS вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 08:48
Tandr
Саратов
При такой толще насыпных грунтов одназначно ответить какой тип фундамента будет предпочтительнее давольно трудно.
AMS, в своих высказываниях абсолютно прав.
От себя могу добавить, что при проектировании на таких насыпях необходимо обязательно обратить внимание геологов на определение достоверных свойств таких грунтов. Зачастую геологи просто отказываются давать какие либо характеристики насыпных грунтов, ссылаясь на неоднородность состава и т.п. Проведение штамповых испытаний грунтов должно быть обязательно оговорено в задании.
Tandr вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 09:14
AMS
РК, Астана
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
Отказываются чаще всего по той причине, что выделение в насыпных грунтах инженерно-геологических элементов по критериям изменчивости характеристик и определение по результатам статобработки для каждого из них расчетных значений для I и II предельных состояний довольно трудоемкая задача. Хоя в принципе от сложности ИГ напрямую зависит стоимость изысканий и их обработки - это они не забывают накручивать в сметах на изыскания.
Но в принципе слежавшийся металлургический шлак при определенных условиях (возраста отсыпки, толщины, влажности) по абсолютным величинам осадок как правило существенно надежнее неорганизованных свалок строительных и бытовых отходов. Не редко бывает и так, что забивные сваи не получаются. По использованию различных видов шлаков качестве вяжущих - отходов металлургического производства, зол-уноса ТЭЦ написано оргомное количество статей и еще больше защищено диссертаций
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 06:55
Евген.
Ебург
В общем все плохо:
мощность насыпных грунтов от 20 до 30м (на площадку стр-ва 40 лет вывозили доменные шлаки).
плотность грунтов неоднородная как и толщина залегания, много строительного мусора и металлолома)
грунтовые воды далеко, где-то 12-15 м от отметки планировки.
на глубине 32-35 м имеется скальный грунт, но подрядчик отказывается от устройства таких свай(
у меня только одно решение - монолитная плита с ребрами жесткости.
Евген. вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 07:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Когда слабое основание, для облегчения участи фундамента, полезно раму не защемлять - попытаться обойтись рамными узлами вверху. Если позволяет обстановка конечно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 12:01
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Странное мнение.
Если сделать рамные узлы сверху, здание станет особо чувствительным к неравномерным осадкам фундаментов. При наличии отсутствия характеристик основания (шлака) несколько стремно это.
Кроме того, момента на фундаменте мы не имеем, зато Q превзойдет ваши ожидания, высота немаленькая цеха.
Плита дороговато как-то, ИМХО
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 08:18
Евген.
Ебург
В общем зря паниковал
харктеристики такие:
плотность в природном сложении - 2,1 т/м3
удельное сцепление, кПа - от 20 до 258
угол внутр трения - от 23 до 55
модуль общ деформации - от 45 до 188.
грунт непучинистый, грунтовые воды на отм. - 12...-15 м.
При моих 150 т на колонну, вполне хватает)
При расчете выходит что расч сопр где-то 30 т/м2
Евген. вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 08:26
опус
Евген.! А осадки? Сантиметров - 30?
Непрочитано 22.07.2008, 08:42
Клименко Ярослав
Сообщение от Евген. Посмотреть сообщение
Это характеристики насыпки?
Разброс не хилый конечно, однако Е=45МПа вызывает уважение.
Опус, побойся бога, при таком Е какие осадки?
Непрочитано 22.07.2008, 08:59
ВВФ
Клименко Ярослав +1! Разброс характеристик, конечно, смущает. Однако, если принимать в расчет даже самые скромные значения, то вероятность выйти на аккуратный экономичный ФМЗ весьма велика
ВВФ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 14:27
Евген.
Ебург
Вот чего вышло)
Все ничего, и заказчика все устроило)
По прошествии времени они просят дать развернутое обоснование, почему плиту ПМ2 (плита под стену пристроя)
заложили на -3 м....(плиты пм2 и пм1 работают раздельно!)
как их грамотно отправить?....
Тип файла: rar КЖ1.rar (213.2 Кб, 656 просмотров)
Евген. вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 17:29
DEM
YngIngKllr
Ни фига по чертежу не понятно, это вы что же столбчатые фундаменты еще и на плиту посадили????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 08:51
Евген.
Ебург
Канэшно посадили!
Евген. вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 09:00
DEM
YngIngKllr
Не пойму зачем если грунты в принципе и так нормальные.
Да и мертвому припарка ваша плита, она у вас и работать будет по другому нежели нормальная ф-ная плита(по крайней мере судя по её толщине).
В общем получилось ни два ни полтора.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 09:01
DEM
YngIngKllr
Да и вообще хотелось по подробнее на чертежики взглянуть.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 09:25
Евген.
Ебург
Кокретнее...
Евген. вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 09:28
DEM
YngIngKllr
Евген.
А Я еще и не хамил и не давил на ВАС.
Хотите начнем???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
фундамент на скальном грунте 0gram Основания и фундаменты 15 20.07.2009 12:38
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02
