Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез
Непрочитано 04.08.2008, 13:45
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Здравствуйте! заранее извиняюсь за дурацкий вопрос, но не могу понять как сделать разрез в Mep 2009 рус. черчу насосные (само собой практически одни трубы) но когда ввожу команду разрез пишет - Не выбрано ни одного тела, хотя трубы выбираю. Как можно сделать например как по ГОСТу разрез 1-1 и его вид? Очень нужно. Заранее спасибо.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 13:04
Дмитрий01
est412 спасибо БОЛЬШОЕ! получилось теперь кажеться стал понимать, но первый разрез получился
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 13:12
est412
Казань
рад что помог! =)
est412 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 14:48
Дмитрий01
возник второй вопрос, научился пользоваться этим разрезом, все хорошо, но хочу я свою насосную разрезать в 3-х плоскостях например, надо сделать в листе в 3-х видовых экранах, разрезаю в одном, а режется во всех трех. есть ли какое лекарство от этого, либо надо скопировать 3 раза мой объект и в каждом экране резать свой?
Непрочитано 07.08.2008, 09:13
est412
Казань
А это уже к _AecHorizontalSection
Главное не забыть "включить псевдоразрез"
est412 вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 19:18
MEP2009
Дмитрий01, когда получил разрез, что с ним делаешь? Отправляешь на лист и там образмериваешь? Или как?
MEP2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 12:12
Дмитрий01
да. делаю видовой экран в листе, образмериваю, конечно не забываю, на плане показать где он у меня.
Непрочитано 29.09.2008, 12:36
MEP2009
Т.е. связь между размерами(выносками) и разрезом отсутствует. При изменении модели, меняется разрез, а размеры не меняются?
MEP2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 15:52
Дмитрий01
всмысле? размеры привязываются к модели, но ставлю не в модели, а в листе, при изменении модели обновляю разрез, бывает приходиться немного его потом двигать, но не всегда... размеры не меняются. кстати нашел, более простой способ разрез ставить, не забивая команду как здесь показано.
Непрочитано 29.09.2008, 16:32
#29
MEP2009
Сообщение от Дмитрий01 Посмотреть сообщение
кнопку сделал?
MEP2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 17:18
#30
Дмитрий01
окно/дополнительное меню/документация
вынес эту вкладку, затем:
сечения и фасады/добавить линию сечения.
кстати у тебя спецификация на русском?у меня все англ. а так версия русская
Непрочитано 29.09.2008, 19:47
#31
MEP2009
А я нашел "вертикальный разрез" в библиотеке компонентов, поиском.
Имеется ввиду диспетчер стилей спецификаций? У меня на русском.
MEP2009 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 21:37 Боквые проекции MEP2009
#32
VitalyAF
Вот, нарыл видео ролик Section/Elevation для трубопровода, создание видов и листов, может пригодится!?
http://www.acadvaf.by.ru/sample/DispCenHid_Lines.rar
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 17:30
#33
Дмитрий01
спасибо. интересный ролик, буду разбираться
Непрочитано 12.11.2008, 20:13
#34
ivankr
Есть огромная проблема.
Нарисовал ряд колонн цеха со встроенными помещениями, трубопроводами и пр. Теперь нужно сделать разрезы по колоннам и между ними, всего разрезов - более ста.
При создании вертикального разреза указанным вами, ребята, способом, необходимо для каждого 2D-разреза выбирать объекты, которые будут включены в этот разрез. А те, которые попадают в зону разреза, но я их не указал, - не будут отображены на разрезе.
Хорошо, я указал все объекты для для всех разрезов. Но теперь, когда у меня появятся новые трубы - мне нужно будет добавлять их во все сто с лишним разрезов для того, чтобы они отобразились. Мне это никак не подходит и ужасно раздражает. Причем, если создать объект "вертикальное сечение", ну то есть маркер разреза, и включить функцию "псевдоразрез" - автокад будет отображать все элементы, которые попадают в зону маркера разреза, а все остальные - скрывать. То есть, получается, автокад умеет-таки обходиться без указания конкретных объектов.
Как заставить его формировать "2D-разрезы" без указания конкретных объектов, чтобы он включал все объекты, попадающие в зону маркера разреза?
ivankr вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 16:23
#35
Verba
Украина. г.Черкассы
Вдогонку еще один вопрос о разрезах.
На листе будут размещаться два вида ,к виду слева необходимо применить разрез , как это сделать?. как разрезать я знаю ,
Подскажите как оформить такой разрез на лисете. Может сделать его блоком и затем вставить.
Заранее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Verba, 19.10.2009 в 13:14.
Verba вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 08:11
#36
Дмитрий01
Сообщение от Verba Посмотреть сообщение
Я чего-то не понял, а через видовые экраны не получилось?
Непрочитано 19.11.2009, 11:51
#37
maximus_063
тех поддержка САПР
Самара
Всем привет.
Для создания сечений, видов и выносных элементов(отображение вплане только определенного участка) очень удобно пользоваться инструментами с инструментальной палитры.
Эти инструменты находятся на инструментальной палитре Трубопроводы, в разделе Анотация.
Например для создания разреза вам необходимо использовать инструмент "Марка сечения А2т"
maximus_063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 16:26
#38
Дмитрий01
Так вопрос в никуда, может кто знает почему при создании разреза часто, очень часто меп выдает ошибку и закрывается( ?
Непрочитано 25.11.2009, 16:43
#39
vasilyis
Инженер
Такое иногда случается, если плоскость разреза (в трехмерном измерении) "съезжает" от с самого объекта разреза.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 20:10
#40
elsakov
Меня интересует разрез секущей плоскостью, не могу понять как сделать правильный угол режущей плоскостью! Только знаю,что разрез связан с ПСК.VitalyAF, где можно найти более подробные описания работы с командами (пошагово)? Ведь на F1 и в книге AutoCAD 2008 всё так сжато описано, хочется более подробно!Не знаю, что и делать.
Последний раз редактировалось elsakov, 16.04.2011 в 20:15.
elsakov вне форума
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
Как сделать обьемный текст в AutoCAD? Russsian AutoCAD 10 12.10.2005 12:37
AutoCAD 2006 как сделать новую панель вадя_1000 AutoCAD 2 19.07.2005 22:51
Как сделать разрез? nikola AutoCAD 7 17.09.2004 09:04
