В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры
Непрочитано 06.08.2008, 12:16
NEWone
Здравствуйте,я поклонница сайта и частый гость, но вопрос задаю впервые.
Очевидно, я туплю, но все же, как правильно принять lан?
(У меня есть свое мнение на этот счет, но оно расходится с мнением уважаемого мною коллеги, так что буду благодарна за совет)
Варианты прилагаются
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:41
NEWone
Grim, то есть первый из моих вариантов жизнеспособный, как Вы и говорили?
NEWone вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 15:44
Grim
Этот вариант я всю жизнь вижу в литературе. Этой литературой не один десяток лет активно пользовались при проектировании, в том числе и АЭС...
Grim вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 15:50
acid
а за счет чего тогда обеспечивается передача момента с плиты на стену? учитывая, что есть шов бетонирования....
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:51
NEWone
спасибо, как-то сразу полегчало
но все-таки смущает, что мнения разделились...
NEWone вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:53
NEWone
acid, но если бы шва и не было, то ничто не мешает бетону треснуть в месте стыка плиты и стены ?
я не упорствую в своих убеждениях, мне правда нужно это понять
NEWone вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 16:06
Говард Тич
И первый и второй варианты будут работать.
в данном случае стандартным считается первый.
Арматуру стены около внутренней грани не нужно загибать в плиту а довести ее до верха плиты.
В данной случае нужно обратить внимания на на моменте стыка всех стержней в одном сечении.
Говард Тич вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 16:09
acid
Первый вариант дан для классической многопролетной неразрезной плиты, рассчитанной по балочной схеме, когда плита опирается на монолитную балку, считая при этом, что балка и плита связаны между собой. Зачем тогда заводить ар-ру на 1/4 пролета - чет не понял сам... пойду людей спрашивать )
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:14
NEWone
понятно.
не поняла только про момент стыка всех стержней в одном сечении
NEWone вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:15
#29
NEWone
acid, очень на Вас надеюсь, что поделитесь информацией. И очень надеюсь, что у Тихонова не опечатка
NEWone вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 16:36
#30
Говард Тич
п 8.3.27
СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры"
Это что касается стыка внахлест растянутых стержней.
Непрочитано 06.08.2008, 16:47
#31
Grim
NEWone, неужели вы думаете, что Тихонов "изобрел" эти узлы? Все это уже тысячу раз печаталось в разных изданиях...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:50
#32
NEWone
Говард Тич, ясно, я не учла, что должна быть разбежка. Значит, надо брать нахлестку с коэфф. 2, а не 1,2. Правда, можно уменьшить немного, так как фактическая арм-ра плиты принята с запасом относительно расчетной. И если не пройдет, то применить доп. анкерующие устройства (загиб конца арматуры или приварка поперечной арматуры). Так, вроде?
NEWone вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:53
#33
NEWone
Grim, я совсем так не думаю. Просто из литературы под рукой у меня Тихонов, руководство. Но опыт проектирования у меня, как вы догадались, небольшой, поэтому я стараюсь быть внимательной. На Тихонова и опиралась, пока коллега не смутил. Да и на форуме мнения разделились, как видите
NEWone вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 17:10
#34
Grim
Вы молодец! А то, что мнения разделились - это нормально... Это заставляет очередной раз "покопаться", что-то решить для себя, узнать что-то новое....
Grim вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 17:28
#35
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
У Тихонова приведен шарнирный узел
А что, бывают шарнирные узлы в монолитном железобетоне? Это как?
Om81 вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 17:33
#36
acid
очень просто бывают при расчетах ) ессно что в жизни чисто шарниров нет
Непрочитано 06.08.2008, 17:43
#37
Grim
Наверное acid имеет в виду так называемые пластические шарниры, образование которых является допущением при расчете плит методом предельного равновесия?
Grim вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 18:59
#38
Regby
р. Татарстан
Пособоие к СП 52-101-2003 п 5.36 б и чертёж к нему 5.5
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 20:52
#39
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
2 Forrest_Gump
Откуда вы взяли буквой Z, показано два варианта,но буквой Z я там не вижу. В пособии СП 52-101-2003 п 5.36 б и чертёж к нему 5.5 прошу заметить , как раз показано для междуэтажного узла, на Г-образном угле следует делать как варианту 2. Вот из руководства схемка, если почитает литературу, то там подробно, что для чего написано. И из п.3.124 того же руководства "Стержни, армирующие исходящий угол (наружные стержни), конструируются в зависимости от величин действующих в узле расчетных усилий и эксцентриситета продольной силы."
Последний раз редактировалось Michail, 06.08.2008 в 20:58.
Michail вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 09:25
#40
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от NEWone Посмотреть сообщение
…меня спасает то, что кирпичная стена (своим весом и нагрузками с вышележащих 2 этажей) и выпуски из монолитных стен, держат плиту от поворота на опоре?
Нет! Кирпичная стена плиту не держит.
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
+1
У этого узла есть два расчетных сечения. Для верхней арматуры плиты, длину анкеровки необходимо отсчитывать от внутренней грани стены. Для арматуры стены, у наружной грани, длину анкеровки необходимо отсчитывать от низа плиты перекрытия.
- это не тот случай.
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Бывают, только в таких случаях все равно ставят конструктивную арматуру.
…почему Тихонову так можно, а мне нет?...
Что можно?
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про Инвентор Лекало Прочее ПО от Autodesk 7 20.05.2005 18:42
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
