чем опасна высокая гибкость - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > чем опасна высокая гибкость
Непрочитано 06.08.2008, 14:26
Саша1983
СНиПы рекомендуют для элементов принимать гибкости не выше указанных в соответствующих таблицах. А чем опасно если реальное значение гибкости элемента больше рекомендованного? Слышал что возможно провисание от собственного веса
Непрочитано 07.08.2008, 08:49
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
. Имею деревянную стойку крышы высотой порядка 5м,сечением 100*100, не проходит по гибкости в 1,5 раза. Транспортировку она перенесла благополучно, смонтирована тоже вертикально, получается я её должен забраковать сославшись на возможность возникновения вибраций?
Возникновение вибраций - "привилегия", как правило, промышленных объектов или высоких гражданских сооружений и характерна именно для металлических конструкций. Ж.б. и "дерево" подвержены им в гораздо меньшей степени. Я не спец по "деревяшкам" и не могу ничего сказать о гибкости Я=173 для Вашей конструкции. Если бы она была из стали, скорее всего бы, прошла
IBZ вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 08:52
Хворобьев
make love not war
К вопросу о предельной гибкости: обращаю внимание на п. 20.11* СНиП.
Предельная гибкость как верно заметил IBZ служит главным образом целям сохранения формы элемента при транспортировке и монтаже и вычислятся должна собственно по длине элемента. Но нигде сей очевидный факт не прописан прямо.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 09:01
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
надо не браковать, а раскреплять либо усиливать. либо проверять расчеты - може где просчет есть.
Для монтажа и транспортировки существуют свои нормы и правила, а также приспособления и т.п. А вибрация возникает только при динамических нагрузках
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 11:07
Forrest_Gump
Щелково МО
to AndreyMenov - это Вы к чему мне писали? спасибо, но я это знаю (см. пост #17)/
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 11:22
SHURF
ГИП
Ярославль
Ограничение провисания от собственного веса, культура производства, вибрация ... это всё понятно, но мне кажется вы лукавите, господа. Мы просто не знаем ответ на этот вопрос. Может я, конечно, не прав, но мне кажется, что если нарушены требования по предельной гибкости, то может произойти потеря устойчивости элементом и получая начальные деформации из-за большой гибкости работу элемента надо рассматривать в геометрически нелинейной постановке, что для многих случаев вообще и не нужно делать. Вот и получается, что при [FONT=Times New Roman]λ<[[/FONT][FONT=Times New Roman]λ], [FONT=Verdana] можно не учитывать геом. нел..[/FONT][/FONT]
SHURF вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 11:43
Sergo
Проектирование МК
SHURF, по снипу коэфф фи можно найти для любой большой гибкости, и просчитать на устойчивость. И чем больше гибкость-тем результат ближе к формуле Эйлера, и к геометрической ненинейности прибегать не надо. А вот при больших гибкостях большинство наших умельцев по изготовлению, грубой доставке и специфическим методам монтажа запросто превысят предельные начальные несовершенства i/20+L/750, определенные статистикой и заложенные в коэфф фи.
Sergo вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 12:00
Armin
Екатеринбург
Может чем поможет.
http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/44.html
Armin вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 17:36
Yucca
Харьков
По-моему все намного проще: считаем что сжатый стержень работает с максимальной нагрузкой (из условия устойчивости), тогда путем несложных преобразований (см. Бирюлева), можно показать, что λ=120 соответствует боковому выпучиванию стержня f/L=1/170, а при λ=200 f/L=1/60.
Yucca вне форума
условная гибкость Dvalin Расчетные программы 5 28.06.2021 17:18
Чем можно удалить файл, занятый не понятно чем? G.A.W. Разное 4 08.10.2007 15:12
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
