Разница усадки фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разница усадки фундаментов
Непрочитано 13.08.2008, 13:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте!
Если для кого вопрос элементарный - сильно не бейте.
Какой документ регламентирует максимально допустимые разницы усадки фундаментов?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 18:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Vavan Metallist - "если иное не установлено" - в соответствии с п. 5.5.46, 5.5.47 СП 50-101-2004 ( предельные значения совместной деформации основания и сооружения, устанавливаемые правилами технической эксплуатации оборудования или заданием на проектирование). Они являются приоритетными по отношению к табличным значениям предельных величин деформаций и должны прежде всего устраивать технологов, а не расчетную схему
Да все я понимаю. Мне по эксплуатационным характеристикам и 5см подходит.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 20:16
Pete
Динозавр на пенсии
ЦНИИЭП жилища в выполненном им проекте КЖ одного из стоящихся у нас здания бизнес-центра на одну фундаментную плиту 120х65 м посадила двухуровневый подземный автопаркинг, 7-этажную стилобатную часть и башню 110 м высотой. "При таком перепаде высот и без осадочных швов !" - наша экспертиза сначала встала на уши, но потом, приняв доводы расчетчиков от ЦНИИЭП жилища не стала спорить с нормоиздателем - уж очень разные были весовые категории.
Расплатился за доп. расход металла и бетона заказчик бизнес-центра, достаточно известное Московское ЗАО, для приличия сначала так же посопротивлявшись ...
А где здравый смысл?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 21:20
Armin
Екатеринбург
Не сумел посчитать, принимай предельные значения, выравнивай осадки, переходи на другой вид фундамента.
В точку. В том то и вся тема ..... Блин ..... (извиняюсь, накипело)
Расчет панельного здания (в той же "Лире") даже без учета основания - очень большой геморой. Податливость, моделирование платформенных стыков и т.п. А с учетом деформаций основания это вообще куча времени (ИМХО на данный момент).
Вот и получается, что "зашитые" в СНиП (СП) величины ставят проектировщиков в "неудобное положение".
Сильная перестраховка СНиПоделов ...? Здравый смысл ... ?
Последний раз редактировалось Armin, 19.08.2008 в 08:08.
Armin вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 05:21
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
В доп.затратах ?
Он прежде всего в том, что вероятность обеспечить надежность нескольких сотен погонных метров разрезанной осадочными швами фундаментной плиты автопаркинга при напоре грунтовой воды в конкретном случае 6-7 м по узлам и особенно по исполнению очень не велика. Поэтому и было принято решение выполнять плиту без осадочных швов, предусмотрев только рабочие швы бетонирования. Из двух зол выбрали меньшее - или единовременные доп.затраты на армирование плиты, или геморрой на весь период эксплуатации здания с гораздо большими затратами и малоэффективными попытками залатать дыры.
А доп.затраты на армирование плиты без деформационных швов с лихвой были перекрыты тем, что по согласованию с Заказчиком был выполнен расчет на прогрессирующее разрушение и с учетом его результатов приняли окончательный вариант КЖ - тогда такую расчетную ситуацию ЦНИИЭП только ввел в нормы проектирования зданий свыше 75 м .
AMS вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 06:04
Elena_555
Украина
В Вашем случае расчет надо производить на относительную разность осадок. Но и допустимую осадку проверить не забудьте.
После получения геологии проверьте наличие просадочных грунтов и УГВ, а при их наличии необходимо будет либо уходить от просадки (все зависит от начального просадочного давления), либо считать просадку.
Elena_555 вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 06:24
AndreyBV
Для AMS
Геологи отчет дали, с грунтами непонятки, хотелось бы с Вами проконсультироваться. К Вам на личку и почту высылал письмо там более подробно расписано. Заранее спасибо.
AndreyBV вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 11:20
Armin
Екатеринбург
Толщина плиты?
Armin вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 14:34
AMS
РК, Астана
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Толщина плиты?
Толщина фундаментной плиты переменная - под высотной частью 220 см, за ее пределами под стилобатом 140 см. Верх плиты выровнен, переход выполнялся наклоном в нижней плоскости плиты. В этом месте соответственно дополнительная арматура в верхней и нижней сетках, а так же отогнутые из верхней в нижнюю зоны стержни.
Толщина плиты выбрана по расчету, без необходимости установки поперечной арматуры. Сетка колонн различная, преобладает 7х8,5 м. Высотная часть - 110 м. башня в форме эллипса расположена со смещением на 6 м относительно геометрического центра плиты - так было по заданию от архитекторов, эксцентриситет уравновесили развитым в плане стилобатом со смещением его ц.т. в противоположную сторну. Заданный крен здания нулевой.
Грунты в основании - элювиальные глинистые с включением щебня твердой и полутвердой консистенции с Е 250 -300 кг/см2.
На прилагаемом фото - фрагмент армирования фундаментной плиты : по два яруса нижних и верхних сеткок d25 шаг 200, сетка в средней зоне плиты ( незавершенная), а так же поддерживающие каркасы. На заднем плане - отсечка в рабочем шве бетонирования, выполненная из трех вертикальных сеток.
AMS вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:04
#29
vv_77
заказчик
Ярославль
Гм! Надо бы какую нибудь шкалу придумать, чтоб определить -действительно, или нет. А если не металлист, то осадки какие другие принимать?
Круто. Я сейчас принял 5 см. Результат мне не понравился и я перешел на статопределимую систему
Я так понял, что ты занимаешься только КМ, а не КЖ. Поэтому и предложил лично тебе, учитывая чувствительность расчетной схемы к неравномерным осадкам, самому задать в технических требованиях любые ограничения для фундаментов (даже привел пример). Пусть КЖ-шники потом парятся. В некоторых ситуациях это бывает необходимо, к сожалению.
Рад, что ты не послушал моего совета.
+1
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:47
#30
AMS
РК, Астана
.... самому задать в технических требованиях любые ограничения для фундаментов (даже привел пример). Пусть КЖ-шники потом парятся. В некоторых ситуациях это бывает необходимо, к сожалению.
+1
Если принятая величина удовлетворяет конструктивным и технологическим требованиям, то какие могут быть вопросы !
Последний раз редактировалось AMS, 20.08.2008 в 07:00.
AMS вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:16
#31
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Кстати, в свое время так и не получил ответа на вопрос - где говорится о необходимости установки средней сетки, и какой в ней смысл? Может, Вы расскажете?
Om81 вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:17
#32
Om81
Москва, Кисловодск
- тоже интересно, что это и зачем
Om81 вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:33
#33
AMS
РК, Астана
Om81 фундаментная плита 120 м длиной согласно расчетам, приведенным в ППР была поделена на 7 захваток. По производительности, необходимой для обеспечения непрерывного бетонирования (100-110 м3 бетонной смеси в час) и мощности БРУ определили ширину захваток. Места расположения рабочих швов согласовали с конструкторами, они заложили в швы доп. арматуру.
А отсечки в плите толщиной 2,2 м выполняли в виде несъемной "опалубки" из трех сеток - первая, со стороны бетонирования стальная 5х5 мм, далее d4 Вр c ячейками 100х100 мм и несущая из d25 c шагом 300х300 мм. Сетки закрепляли с помощью арматурных стержней к поддерживающим каркасам.
Почему подрядчик решил выполнять из сеток - по другому пропустить на последующую заватку сотни выпусков рабочей арматуры не представлялось возможным. А мелкая сетка позволила создать на поверхности шва слой, обеспечивающий более надежной сцепление с бетоном последующей захватки.
AMS вне форума
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Результаты наблюдений за осадками фундаментов msv79 Основания и фундаменты 7 05.12.2007 14:35
