Сам по себе вылет балкона 1,8 метра при толщине 200 не страшный, армирование 16/200 - стандартное. Перфорация сильно прогибов не добавит (теплотехнике поможет). Можно разве что обратить внимание на угол, который будет висеть консолью 1,8*1,41=2,54 метра. Между колоннами пунктиром показаны балки?
mainevent100, да, пунктиром показаны балки. По большей части меня тоже смущает угол, который висит консолью, и я не очень представляю, как его правильно армировать. И что вообще делать, если заказчик хочет полностью сохранить архитектуру. И наотрез отказывается уменьшать консоль или добавлять стойку
Псков
Amidala, а как перфорация учтена в расчете?
Прорешайте тестовую задачу - посмотрите несущую способность и прогибы прямоугольной балки полной ширины и 1/4. Наружный угол законструирован нормально, во внутреннем лучше раскрыть створ колонны. Для нагруженных участков можно сделать соотношение бетон/ перфорация 150/150. Хомутики не нужны в ребре? Балки нельзя выпустить по контуру балконов? |
Всегда остаётся вариант усилить консольный угол балкой, выпущенной из одной или обеих колонн. Но при небольшом весе кровли я бы оставил плоской плитой, если в линейном расчёте без учета армирования с Е=0,3Еb прогиб угла рисуется не больше 20 мм
На мой взгляд тонковато, напрашиваются балки 400...600мм примерно (вместе с толщиной плиты). По прогибам-то проходит? В моей практике в плитах перекрытия шпонки между термовкладышами оставляю 250-300мм. При такой ширине нормально по ширине помещаются 3-4 стержня Последний раз редактировалось zahhhhh, 23.03.2021 в 07:56. |
Если на консоли выполнена стена из пеноблоков, прогиб 20 мм может означать раскрытие трещин 20 мм и более в пеноблоках.
UA
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Как грубо прикинуть толщину плиты и арматуру?... | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 14 | 21.12.2005 18:32 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
