Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008
Непрочитано 18.08.2008, 17:44
vkolt
инженеришко
Помогите разобраться!
У нас небольшая фирма. AutoCad покупали постепенно в разные годы по копии. Соответственно стоит на трех машинах три разных версии 2006, 2007 и 2008. все русские. Вот что заметил. 2007 автокад открывает чертежи созданные в более ранних версиях и в большинстве из них значёк диаметра отображается или буквой Ш, или др. непонятным значком. Бороться конечно можно, но геморой. Проще перейти на др. компьютер, согнать оттуда кого-то и распечатать. Недавно купили 2008 версию. Поставили и, о чудо, диаметры отображаются! Но появилась другая проблема - некоторых шрифтов просто нет. Например Arial Narrow. А у нас в части проектов он широко используется(( Он конечно подставляет другие, но размер шрифта по длине меняется, получается мягко говоря не красиво. И только в 2006 всё нормально, и шрифты и диаметры...
Пробовал копировать шрифты с компа на комп, не помогает(( В результате вернул всё как было и что делать не знаю. Если кто знает подскажите пожалуйста!!!
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 14:08
vkolt
инженеришко
Всем спасибо. На моём компьютере всё работает. А на чужих что-то менять в реестре не буду. Захотят, дам файлы сами поменяют.
vkolt вне форума
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) Дмитррр Разное 148 30.01.2018 17:54
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
