Создание кнопки в AutoCad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание кнопки в AutoCad
Непрочитано 20.08.2008, 13:05
WeMaN
У меня вопрос немного дилетанский, но всё таки, тока осваиваюсь в AutoСadе... Так вот, можно ли в каде сделать новую кнопку на кокое нибудь действие? Например, если в Civile вкладки в меню для работы с поверхностью, хотелось бы не копаться в менюшке а сделать каждое действие обычной кнопкой, можно ли так???
Непрочитано 09.11.2012, 15:53
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
А может надо путь указать..что-то типа этого - ^C^C_-vbarun "C:/DOVESKI/FormatS/F_S.dvb!Module1.runForm"
Попробуй так - ^C^C_-vbarun "C:/твой путь/Plot_U_stable_ver2.1 for 2012.dvb!Module_UserForm1"
Вставь свою букву диска и путь.Да- не уверен что правильно написал имя файла тоже проверь.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
Последний раз редактировалось getr, 09.11.2012 в 16:38.
getr вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 22:48
VVA
Инженер LISP
http://entercad.ru/acad_acr.ru/d0e5161.htm
http://www.afralisp.net/visual-lisp/...-vba-files.php
VVA вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 11:21
1 | #23
JokerrSergh
Ничего не получается (
Все равно запрашивает имя макроса...
Господа разбирающиеся, помогите написать макрос для кнопки, чтобы запустился файл "!Plot_U_stable_ver2.5.DVB"
Файл прилагаю.
Файл уже загружен (стоит в автозагрузке), остается только запустить его.
Автокад использую такой:
F.205.0.0 AutoCAD 2012 - Russian SP2
Вопрос решен. Все работает.
Вот ответ с сайта разработчиков:
"В общем, открываете по Alt+F8 окно запуска макросов, копируете полностью поле имя вверху (в нем указывается путь и нужный макрос)
Далее на кнопку вешаете после vbarun через пробел в кавычках "вставляете что скопировали", !!важно заменить все \ на обратный / !! и все должно работать"
Тип файла: rar Plot_U_v2.5.rar (78.0 Кб, 81 просмотров)
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 03.12.2012 в 12:46.
JokerrSergh вне форума
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Создание пользовательских кнопок в AutoCAD 2006 Shoorup AutoCAD 54 02.02.2014 21:50
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
!!! Создание кнопки !!! Программирование 1 06.10.2004 00:51
