Не работает кнопка "цитата"?
kazax1, смотри картинку, клик на пиктограмке вставляет в сообщение ник
директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве" Регистрация: 30.06.2008
ГЭСН 06-01-92 применительно (установка каркасов и сеток в конструкциях) - на 1 т металла - 4 кг вязальной проволоки.
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy: |
Вязать стержни арматуры в сетки, каркасы необходимо только для того, чтобы удержать арматуру в проектном положении на момент укладки бетона. Какой диаметр применить? Любой. Четких требований по диаметраам и количеству витков, не встречал.
это понятно. Спрашивали о норме расхода. Для грамотного списания. Я ее дала выше.
В Беларуси есть такие нормы ТКП 45-5.03-20-2006 (02250) МОНОЛИТНЫЕ КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ. Правила возведения
Раздел 6.5 Установка арматуры при возведении монолитных стен и колонн 6.5.5 Для вязки арматуры применяют вязальную проволоку диаметром 1,6 мм по ГОСТ 5781. Допускается применять предварительно отожженную стальную проволоку диаметром от 1 до 2 мм из корда шин и т. п. P.S. Я, правда, не знаю проволоки диаметром 1,6 мм по ГОСТ 5781 ![]() Последний раз редактировалось SergKA, 04.12.2009 в 19:34. |
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
согласен с studioserg, есть ГОСТ 3282-74, указаны диаметры, назначение и временные сопротивления. Ну прям если большие диаметры то указываются конкретно в ППР. В данном случае если это конкретно не оговорено на каких нидь чертежах (общих данных), то меняйте смело 1мм и 0.8 мм относятся к одному классу
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
из инструмента есть машинки для ручной вязки которые облегчаю жизнь ими и вяжут а чтобы прям ручками вязали я давно не видел
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
Я не практик, но помню чего-то где-то делал с такой проволокой в детстве.
Вроде бы мне и 2 мм было трудно связать... Цитата:
Не знаю.
