Спорный масштаб - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Спорный масштаб
Спорный масштаб
Непрочитано 26.08.2008, 12:16
Спорный масштаб
Trasher
Возник вопрос, можно ли , по правилам черчения, изобразить разрез таким образом как на чертеже (выделено), для экономии места? Т.е. уменьшить расстояние между опорами, но дать реальные размеры.
DWG 2007
123.dwg (133.3 Кб, 5110 просмотров)
Непрочитано 08.09.2008, 09:37
Serge Krasnikov
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
- допускает ли 2.302-2006 масштабы 1:8 (=0,125), другие разумно вольные?
Если почитать ГОСТ2.302-68, то п.2 гАвАрит: что масштабы изображения на чертежах должны выбираться из следующего ряды и т.д.
Дальше ряд увеличения, натуральный масштаб и уменьшения.
По поводу 1:8, конечно нет, обычно сбивал пунк 4. где говорилось(да и сейчас говориться), что якобы в исключительных допускалось применять масштабы увеличения типа 100n:1, все это доходило только до нормконтролера, дальше не шло
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 08.09.2008 в 09:57.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 09:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
BM60, я не буду комментировать ничего про изделия, разрабатываемые по ЕСКД (ну, там типа "прокладка с крылышками"). Та своя древняя каста злобных нормоконтролеров есть. Хотя я лишь условно согласен с
Такую редакцию пункта ГОСТа мог придумать человек (не ИНЖЕНЕР!), абсолютно не понимающий...
Однако в 2006 году внесли и ряд очень важных изменений, учитывающий именно особенности электронного документа. Например, если внешнюю рамку формата допускается не делать, то часто можно обойтись и без "вписать". Тогда и масштаб будет правильный на бумаге. Кое-что соображают, хоть и вредители.
Для изделий, разрабатываемых в составе строительной документации, то есть по СПДС однозначно установлена форма основной надписи с графой для масштаба. Которую нужно заполнять. Но "строители", они хитрые, а нормоконтролеры у них добрые. Да и сам нормоконтроль часто формальный, сами малюем, сами и нормоконтролируем. Поэтому часто строительные изделия разрабатываются прямо в основных чертежах. Или с основной "большой" надписью, так как для строительства гораздо важнее чем масштаб, для какого именно объекта разработано изделие.
По поводу всяких "криминальных", "разумно вольных" масштабов и других мелочей, не влияющих на суть чертежей, придумано очень хорошее изменение в ГОСТ 2.111. Якобы дополнены права нормоконтролера:
Нормоконтролер имеет право не проводить нормоконтроль при наличии в документации утверждающей подписи до проведения нормоконтроля.
Фактически это позволяет начальнику подписать безо всякого нормоконтролера. А он, если "шибко умный", пусть имеет право. Пока не задумались - "а не зря ли мы его кормим?"
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 10:20
BM60
Где-то
Однако в 2006 году внесли и ряд очень важных изменений, учитывающий именно особенности электронного документа. Например, если внешнюю рамку формата допускается не делать,...
В каком ГОСТе это прописано?
А у какого кульманиста видна эта внешняя рамка, если это габариты листа? Ведь незачем ее иметь и на твердом носителе электронного чертежа. Значит это разумное, хоть и очевидное, изменение.
А отсутствие подписи в "Утв" опасно? Чем?
BM60 вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 10:22
Serge Krasnikov
... я не буду комментировать ничего про изделия, разрабатываемые по ЕСКД (ну, там типа "прокладка с крылышками")...
Чего же ты тогда в эту песочницу влез
Непрочитано 08.09.2008, 12:22
ShaggyDoc
Потому что в исходном вопросе чертеж не прокладки с крылышками, а явно установка оборудования для строительного объекта. Хоть и в отрасли "машиностроение". Потому и подчеркиваю неоднократно - хоть и "машиностроение", хоть и чертит конструктор машиностроитель, но такие чертежи надо делать по строительным стандартам.
Непрочитано 08.09.2008, 12:30
ShaggyDoc
Где-то в Download имеется сборник ЕСКД-2006. Сами стандарты, пояснения, изменения в старые.
А внешнюю тонкую рамку всегда чертили, и это есть в самом стандарте на форматы. Это не габариты листа, это рамка формата. И если габарит листа такой же, как у формата, то чертеж с рамкой можно было только вписать - принтеры имеют мертвую зону.. А как раз некоторые занудливые нормоконтролеры непременно требовали внешнюю рамку.
Теперь ГОСТ 2.301-68 Форматы (изменение №3) Стандарт дополнен правилом о печати электронного документа:
При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в таблице 1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. Если размеры сторон листа больше указанных в таблице 1, то внешняя рамка
формата должна быть воспроизведена.
Разродились через 15 лет после кончины СССР.
Непрочитано 08.09.2008, 13:05
Serge Krasnikov
Раз он машиностроитель, то и проверять его будут "злые проверяющие машиностроители"
ЗЫ. А прямая ссылка Етого стандарта
http://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog...g.cgi?i=598&l=
Непрочитано 08.09.2008, 13:11
Serge Krasnikov, не увидел кнопку "скачать"
Непрочитано 09.09.2008, 00:13
#29
PL
Offtop: Как все запутано в России... Без бутылки не разберешься ни с рамками ни с масштабами... А в Америке народ на работе не пьет, только деньги считает. Поэтому нормоконтролеров нет и проверяющих и утверждаючих и начальников отделов и главспецов нет. Хто ж им платить то будет? Вот и вымерли они как мамонты. И рисуешь лист как хочешь, хочешь с внешнеи рамкои, хочешь с внутреннеи, хочешь без рамки вобще. Хочешь масштаб 1:8, да ради бога. Правильно говорил Бакунин - Анархия мать порядка
PL вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 03:17
#30
Ай-яй-яй, PL. В Америке масштаб 1:8 очень даже стандартный. Он пишется так: 1 1/2"=1'-0" То есть в одном футе укладывается 8 раз по полтора инча. Или по-другому, каждые полтора инча это один фут. Все остальное у него это чистая правда. Добавлю, что число лиц, которые увидят чертеж до его выпуска равно двум. Исполнитель и его непосредственный начальник. И подписи они не ставят. В штампе-только инициалы. А строят неплохо, не хуже, чем в Урюпинске. Хотя там живых подписей штук 5
Непрочитано 09.09.2008, 03:51
#31
PL
А разве я писал что он нестандартныи? Писал если хочешь - применяй на здоровье.
PL вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 06:14
#32
Serge Krasnikov
Нуту там ее, я рисунками сохранял, там ценно то что ГОСТы оне там сверяют
Непрочитано 09.09.2008, 07:23
#33
ShaggyDoc
Так, опять нам "подбрасывают". Народ, видишь ли у них не пьёт на работе. Вот потому и бабы у вас озверели, что не пьёт. Бабам ведь не только деньги надо. А у нас пьёт! Каждую тяпницу. И если бы не было баб-нормоконтролёров, с кем пить-то бы было?
А черчение американское - как фаст-фуд по сравнению с французской кухней. Тоже ведь выкобениваются - такой-то сыр только с таким-то вином. Не говоря уж про русскую - где "бигмаки", а где запотевшая бутылочка, со свежей картошечкой да селедочкой, да со ржаным хлебушком! Забыли? Завидуйте!
Так же и про черчение. Чертеж сделанный российским конструктором по ЕСКД - это же произведение искусства. Хоть и затрачено на него много "лишних" усилий и зарплаты. Хоть и ахинея может быть начерчена по сути. Это не гамбургер - лишь бы брюхо набить. Когда-нибудь и у вас дойдут. Хотя вряд ли, не успеют
Непрочитано 09.09.2008, 13:30
#34
BM60
Где-то
Как вам нравится следующий рос-амергибрид?
- чертеж изображен М1:8,
- размеры правильные,
- в ОС пишем б/м,
- в ОС пишем ник себя, но инициалы насальника.
Что-то шепчет мне, что скоро так и будет.
Или можно будет так.
Как по образцу-подобию?
BM60 вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 16:59
#35
То ShaggyDoc.
Да ничего вам не подбрасывают. Просто и я, и PL работали в Союзе и в Штатах. И не перестаем удивлятся, что почему-то все работает и без нормоконтролеров, и без подписей начальства, и с неточными масштабами, и с откровенно плохими чертежами, и с рамками и без. Свои чертежи я делаю как учили, поэтому хвалят, но никому не приходит в голову сказать, мол, учитесь у Vovы. Идет все по-накатанному, как у вас выпить с нормоконтролером. Ничего ведь не исправить-ни у вас, ни у нас.
А строят у нас действительно неплохо. Несмотря на.
Непрочитано 09.09.2008, 19:44
#36
PL
Да, как говорится, не в рамке дело. Дело было не в бобине, (...) сидел в кабине. А выпить с симпатичным нормоконтролером я завсегда. Нет, у нас не доидут, деньги сильно любят. Считают что проектирование это бизнесс а вовсе не искусство. Впрочем и медицина здесь то же бизнесс. Да, а чертежи, бывает, никто не проверяет. Аж страшно. Я такого начерчу, говорю хоть посмотри, зараза... А он-отправляи даваи, потом посмотрю, когда замечания придут. И с расчетами так же. Молодои инженер что то считает, расчеты оформляются карандашом, потом сканируются и подшиваются в папку. Опытныи инженер-хозяин фирмы папку не открывает, ставит сверху свою печать и подпись. Ну я утрирую конечно... Но в целом надо ведь что бы кто то посмотрел незамутненным глазом на проект, а такого нет. Правда проекты и расчеты проверяются при согласовании в соответствующих организациях-школы и госпиталя довольно жестко проверяются. Для некоторых проектов заказчик нанимает независимую контору для проверки проектных решении (например система University of California всегда нанимает а система State University - никогда). В целом, я согласен, на стадии проектирования в Союзе проверок было больше, здесь все завязано на одного инженера, есть у него лицензия-ему и карты в руки, он и проект сортира подписывает и проект небоскреба. Одна единственная подпись.
PL вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 21:45
#37
ShaggyDoc
Так и быть, продам "за банку варенья" самую главную "военную тайну". В строительном проектировании и в СССР и в России наличие большого количества должностей в основных надписях совсем не означает, что там будет много фамилий.
Особенно это распространено у "смежников" при разработке самостоятельных проектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газа. Там может быть всего один человек - ГИП, который сам же всё и делает. Он же и распишется за Исполн, Провер, Нконтр, ГИП и за черта лысого. И никому он деньги отдавать не будет.
Хотя проверка вторым человеком обязательно нужна - ошибки может любой допустить. Но приходится и своим же вторым "незамутненным" глазом проверять.
Однако эта система работает при высокой квалификации. А сейчас квалификация упала катастрофически - достаточно форумы почитать, что спрашивают. Один человек делает за всех не потому, что он много знает. Часто теперь он вообще почти ничего не знает. Но берется.
Я понимаю так, что в Штатах система личной ответственности складывалась десятилетиями. Наверное и материальная ответственность есть. А в России вообще нет никакой ответственности. За исключением очень редких случаев, когда после аварии стрелочника находят.
Может когда-нибудь и заработают механизмы саморегулирования (в чем я лично сомневаюсь). А пока распространен принцип - "срубил бабки и делай ноги".
Непрочитано 10.09.2008, 06:32
#38
Serge Krasnikov
Черт возми, Усе посыпают голову пеплом, возмука и я горсточку...
Откуда у машиностроителей такие строгости, не секрет половина из них была обороньщиками
А по поводу Етого чертежа, в смысле "где-то там устанавливаются бойлеры...", обычно делалось так, выписывался металл, бригадиру чертеж в руки (детали он уже и не брал, гы... я например знал что так будет, детали в таких случаях уже и не делал ), бригадир брал сварщика, монтажника, ну онЕ как-то там и справлялись .
ЗЫ. В данном случае автор трейда хотел спросить "как оно правильно?" ну и прояснил
Непрочитано 10.09.2008, 08:35
#39
Рyslan
ващето чертежи оформляются по ЕСКД, причем здесь СПДС?
Рyslan вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 11:27
#40
BM60
Где-то
Во-во! Во истину не только верно, но и однозначно.
Только тогда СПДС, поскольку ее ввели намного позже ЕСКД, то очевиден вопрос: полностью ли СПДС соответствует аналогичным (по масштабам, рамкам, ОН) требованиям ЕСКД?
Если не в ПОЛНОЙ мере, то с нормоконтролером пить не обязательно - он не правъ.
Так мне каатса, "и всё-таки, я пгав или не пгав?"
Последний раз редактировалось BM60, 10.09.2008 в 12:35.
BM60 вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Как правильно задать масштаб? Konstantin7 AutoCAD 66 12.02.2016 22:22
Масштаб размерной надписи yuriram AutoCAD 6 11.03.2008 11:06
HELP. Настройки. Масштаб листа и вид.окна изеняются одноврем rus22 AutoCAD 4 30.07.2007 16:34
