каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить?
Непрочитано 29.08.2008, 21:02
GreyeyedPhoenix
помогите советом..я не чайник, но как то раньше сталкиваться не приходилось, во всех ранних версиях такой тупизм не встерчался..
в 2009 каждый новый чертеж из винды двойным щелчком открывается в новом окне автокад (не видовом окне а именно как новая программа), а из коммандера как обычно в одном...коммандер я не жалую, а при наличии больше 5 открытых окон, папок и прочего сами понимаете начинают возникать проблемы...
такой трабл у нас у всех в офисе
терпеть не могу каску, но надо...
Непрочитано 12.07.2011, 08:39
clockworkcucumber
То есть "однодокументный режим" вы даже и не пытаетсь выключать? Я так понимаю!
И путь не пробовали пройти?
Сервис -> Настройки -> Система -> Однодокументый режим (снят галочку в поле "Общие параметры")
Если вы мне покажете, где в АКАДе 2011 в поле Общие параметры стоит этот переключатель, то тогда естественно выключу! (см. скриншот)
Подчеркну, что чертежи, которые я открываю через автокад (т.е. Меню -> Открыть -> Чертеж), открываются окном в самом автокаде без запуска еще одного процесса acad.exe.
clockworkcucumber вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 14:46
TNemo
аналогичную проблему на WinXP с ACAD2009 параллельно с ACAD2010 решил путем удаления ассоциации расширения DWG (панель управления -> свойства папки), после удаления ACAD запросил ассоциировать ли расширение для его файлов, ответ "да всегда"; на всякий случай проверил SDI(0).
TNemo вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 13:00
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Проблема
Поставили Win 8 professional
Автокад 2008 sp2
При открытом автокаде с загруженным ЛЮБЫМ файлом акада, если нажать _OPEN, то вылетает с фатал еррором с кодом ошибки
e06d7363h exception 228989cch
Также при запущенной одной копии акада и запуске через проводник- файл открывается в новой копии
Самое интересное, что SDI = 0
Что делать?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 13:38
Bull
не ставить восьмерку на восьмерку.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 14:53
sasha_lif
Kiev
Рядом еще Два компа полностью одинаковых по железу и прогам- у них такого нет
Kiev, Ukraine
Непрочитано 16.09.2013, 15:06
Тема уже многократно поднималась для разных версий автокада.
вот обсуждения это проблемы для версий
2008
2010
2013
Непрочитано 16.09.2013, 15:33
sasha_lif
Kiev
T-Yoke, Я не в первый раз на форуме, и эти темы читал, там основной упор на SDI, я же говорю, что у меня стоит переменная в 0, дело не в ней
Скорее всего, что-то с правами доступа к файлам, хотя запускаю прогу с правами админа
И у людей нет фатал эррора. Меня он НАМНОГО больше беспокоит
Вопрос остается:
Kiev, Ukraine
Непрочитано 16.09.2013, 15:40
sasha_lif, похоже? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11786
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.09.2013 в 16:02.
Непрочитано 16.09.2013, 15:43
#29
ПОпробуй :
_.options -> "OPen and Save" -> File Open -> 0 Number of recently-used files
Там же, Menu Browser -> 0 Number of recently used files
В реестре:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Ветка текущего AutoCAD
Найти ветку RecentFileList и очистить ее
Непрочитано 16.09.2013, 17:38
#30
sasha_lif
Kiev
Попробовал- не помогает.
- не нашел этой опции в "OPen and Save"
Утром при КАЖДОМ нажатии на open- вылетало, сейчас дает открыть и 2 -3 файла, а потом опять бывает при нажатии на open- вылетает!
Kiev, Ukraine
Непрочитано 16.09.2013, 18:46
#31
Если по русски, то тебе надо почистить список последних открывавшихся файлов.
Непрочитано 24.01.2014, 09:57
#32
NakolduYU
Мне помогла команда SDI со значением "1" - теперь открывает в разных окнах
NakolduYU вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 20:00
#33
Ты на количество процессов acad.exe посмотри.
Непрочитано 09.01.2024, 10:18
#34
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Многие не понимают значения команды SDI. Вроде бы всё просто:
SDI 0 - режим одного окна.
SDI 1 - многооконный режим.
Но, есть нюансы.
  1. Если автокад вдруг крашится, что вполне бывает из-за таблиц, то в режиме "SDI 0" вылетят все открытые чертежи, здесь то и выручает "SDI 1": при вылете одного окна автокад, другие продолжат работу.
  2. Но, вдруг вам необходимо почистить внешние ссылки, и так получается, что в режиме "SDI 1" растры не отображаются в окне внешних ссылок, а вот при "SDI 0" они есть.
  3. У вас стоит режим "SDI 1", а вам необходимо запустить в пакетную печать сразу несколько вкладок листов, что окажется невозможно сделать, пока не активируете режим "SDI 0". Уверяю вас, в PDF выводить на печать сразу все листы одним файлом - одно удовольствие.
Лучше всегда работать в режиме "SDI 1": работа стабильнее и в мульти мониторном режиме удобнее.
Последний раз редактировалось berstrider, 09.01.2024 в 10:41.
berstrider вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 11:46
#35
Сергей812
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
тыц
а вот здесь уже правильно - если чертежи открыты в одном экземпляре запущенного приложения....
мультимониторный - это когда больше одного монитора на рабочем месте. И тогда если запускать акад в однооконном режиме - можно будет на разные мониторы "распахнуть". Это бывает удобно при анализе файлов, например.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 18:10
#36
jovially
Сообщение от Vadim2268 Посмотреть сообщение
У меня до 2010 автокада все нормально работало, в 2010 начались эти приколы с открытием... В системе, этой вашей галочки - однодокументный режим ВООБЩЕ НЕТУ!!!
Поигравшись с
taskbar (AutoCAD 2008 English)
панзадач (AutoCAD 2008 Русский)
значение:
0 - однооконный режим
и
SDI
значение:
все было в режиме - 0, перевел в - 1 - не поомогло, вернул все назад в - 0 и о чудо, ни с того ни с сего все заработало...
Короче, программисты - обратите внимание на данное действо!!!
Спасибо, коллега! теперь нормально открывается все в одном окне!
jovially вне форума
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Каждый файл в новом окне Abramov AutoCAD 2 03.10.2007 14:32
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
