появились ли какие нибудь еще методы нормальной передачи схемы из Скада в Лиру? В принципе помимо геометрии хотелось бы передать упругие связи, С1 С2, жесткости, нагрузки и численные жесткие вставки |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
AK-47, Цитата:
Украина, Донецк
mela, проверь, что мешает!
В старых версиях лиры, скада, миража коэф. постели были характеристикой жесткости эл-та с соответственно хранились в документе описания жесткостей (4-й кажись, не помню номер). Сейчас по-другому, но файлы старого формата прога хавать должна, иначе что это за прога. |
Импорт из Скада в Лиру (и обратно) обычно произвожу через текстовый файл. Из проблемм - приходится поправлять жесткости, и иногда что-то "сшивать" ("врукопашную").
конструктор Регистрация: 14.09.2008
а из ING+2006/2008 импорт и экспорт делали?
есть ли в инже возможность провести действие наподобие лиравского "Упаковать" с округлением координат узлов. Иногда инж генерирует пластины близко друг к другу, но при этом у них нет соприкосновения(без передачи усилий и моментов - получаются всплески на узлах и бред в результатах) и их приходистя делать вручную. |
ЭКПОРТИРУЮ ИЗ СКАД В ЛИРУ С ПОМОЩЬЮ СКАДОВСКОГО ЭКСПОРТА В ЛИРУ .. КАК TXT. ФАЙЛ .... В ЛИРЕ ФАЙЛ ОТКРЫВАЕТСЯ.. НАЧИНАЕТСЯ ВВОД ДАННЫХ .. ПОТОМ ВЫСКАКИВАЕТ ОШИБКА.. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ????
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 26/08/2010 Version: 9.6, Processor date: 30/06/2009 Computer: GenuineIntel 1.66GHz, RAM: 1014 MB Open specifications for Multi-Processing 21:26 65_ Фиксированная память - 760 МБ, виртуальная память - 1199 МБ. 21:26 173_ Исходные данные. Файл D:\3 (2) пекурин дом.TXT 21:26 168_ Ввод исходных данных основной схемы. 21:26 INPUT_751_W B CTPOKE 1 ДOKУMEHTA 5 OTCУTCTBУET HOMEP УЗЛA HAЛOЖEHИЯ CBЯЗИ 21:26 10_ Формирование форматов данных. 21:26 INPUT_12_E HEBEPHA CTPOKA 35 ДOKУMEHTA 0 21:26 INPUT_661_W B CTPOKE 35 ДОКУMEHTA 0 OTCУTCTBУЮT HOMEPA ЗAДAHHЫX B ДOKУMEHTE 15 CTPOK 1-3 21:26 11_ Ошибки в исходных данных Инфоpмация об ошибках в файле C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LWORK\3 (2) пекурин дом_01.3 (2) пекурин дом. 21:26 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.35 мин. |
дерево функций-->проект--> экспорт в микрофе. корректно переведуся узлы и элементы исключая специальные и 3d. всё прочее лучше перезадать по месту назначения. перед переводом переопределить все стержни на общего вида. металлическим жесткостям назначить обычные фиктивные, численно одинаковые жесткости сделать отличающимися иначе они объединятся. потренировашись можно увидеть, в чем конвертор корректен . а в чем моросит(в нагрузках например). если сможете перевести в лиру, то при наличие старли тоже можно перевести.(кроме 3d , всех подвидов стержней кроме кэ10 . кэ55 и тп чему в микрофе аналога нет)
дополнительно.
При формировании Лиры из SCAD желательно, чтобы SCAD был до армирования. Иначе необходимо в текстовом файле Лиры убирать лишние документы. Ошибочка. Убирать в текстовом файле лишнюю ")", чтобы работал 8-й документ (сочетания). |
Импорт нагрузок в SCAD | Шмидт | SCAD | 9 | 21.08.2008 18:19 |
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad | Alexeychiк | SCAD | 1 | 25.07.2008 13:23 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
Импорт в лиру из автокада 2006 | X-DeViL | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.06.2005 09:42 |
