Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Это изменение 5 к СП 16
Пункт 15.2.7. Изложить в новой редакции: "15.2.7 Фермы с сечениями всех элементов из гнутосварных прямоугольных (квадратных) профилей с непосредственным примыканием решетки к поясам и с нисходящим опорным раскосом допускается применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м. В пролетах с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 (по ГОСТ 27751) допускается крановое оборудование с режимом работы 1К - 6К (по СП 20.13330), его грузоподъемность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования - не более 5 т.". |
Почему придется?
Недавно делал 41метр - гсп. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
И в чем принципиальная разница в направлении опорного раскоса? Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.01.2025 в 23:34. |
Для сварного шва опаснее растяжение, а например, для стенки пояса фермы опаснее сжатие. |
Орел
ну так сдуру можно и лоб разбить, сделать надежно из швеллеров религия запретила?
Орел
делать фермы из труб больше 30 метров, вроде логично. Чем толше швы тем труднее их проварить, я бы к примеру не надеелся что все будет как надо в этом случае, есть возможность из швеллеров, делай надежно а не из 250-300-х труб с стенкой 12 мм. Вот здесь СП правильно сработали что хотя бы для повышенного уровня отвественности не допускают это делать, видимо не просто так, правда же?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Очередное обострение у нормотворцев.
Кто-то очень не хочет, чтобы область применения таких ферм выходила за границы очерченные типовой серией. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.01.2025 в 00:11. |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Фермы с перекрестной решеткой | 024 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.10.2007 14:58 |
Фермы из круглых труб | barbos | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.09.2007 17:41 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |
