Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы
Непрочитано 15.09.2008, 13:28
Diman4ai
Подскажите начинающему, как оперделить расчетные длины и гибкости поясов, раскосов и колонн? Поперечных прогонов нет, нагрузка передается на конёк фермы.
Непрочитано 15.09.2008, 17:55
DK
Смотрю на чертеж фермы и не понимаю трех вещей:
-- Назначение укосины, идущей от колонны к нижнему поясу.
-- Рельс подвесного крана установлен не в узле фермы.
-- Зачем нужен нулевой стержень, идущий от узла крепления рельса к середине раскоса
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 17:57
Diman4ai
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Глупых вопросов не бывает. Вверху, конечно же, шарнир. Расчетная длина колонны определяетсяв 2х плоскостях в зависимости от закрепления ее концов по таблице 71а СНиП "Стальные конструкции".
таким образом в плоскости рамы мю=1, а из плоскости горизонтальным перемещениям препятствуют связи (ригели) и мю=0,5? далее нахожу гибкость и проверяю устойчивость стержня в целом?
Diman4ai вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 18:07
Diman4ai
Видимо проектировал такой же как я, который сейчас проверяет будет все это стоять если они сделали так
Diman4ai вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 18:08
DK
В плоскости, я думаю, мю=2. Колонна защемлена в фундаменте, а верхний конец ее не закреплен.
Из плоскости мю=1. Шарнирное закрепление обоих концов стержня. Гибкость колонны из плоскости можно уменьшить введением дополнительных распорок, примыкающих к связям.
Непрочитано 15.09.2008, 18:16
HG
Проектирование
Сообщение от Diman4ai Посмотреть сообщение
Может Вам с высоты вашего полета
Сейчас раздуюсь от важности и гордости и лопну.
Вверху шарнир (только опорный узел надо сделать по нормальному). Здание видимо неотапливаемое, с кровлей из профнастила. Здание как я пониманию однопролетное.
Тут у меня возникли некоторые вопросы:
1. Пролет как я вижу из представленной схемы 12 м. В связи с этим вопрос - стоит ли делать на такой пролет покрытие в виде фермы, может быть раму. Кстати предполагается подвесной кран, я правильно понял?
2. Если все таки ферма, то лучше бы ее переделать. Нижний пояс сделать без "загиба", т.е. прямым до опоры. Можно за основу взять ферму по серии 1.460.3-22 или по серии ПК-01-130/66.
3. Еще раз уточню здание неотапливаемое?
4. Из каких соображений колонны выполнены из швеллеров на планках, а не из двутавра?
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 18:21
Diman4ai
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
все это уже стоит.... пока по крайней мере. Они (хозяева) еще пристроили один пролет см. схема выше
Diman4ai вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 18:48
HG
Проектирование
Не связывайтесь. Кроме геммороя на таком объекте ничего не заработаете.
HG вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 10:25
DK
Хочу уточнить свой #8. Если у Вас есть динамика от крана, то гибкость растянутых элементов ограничивается в соответствии с табл.20 СНиП "Стальные конструкции". Внимательно прочтите Примечания к этой таблице.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 10:44
#29
Diman4ai
т.е. если между направляющими двутаврами расстояние 9 м, то пердельная гибкость = 900/2,3=391, а максимально-допустимая 250 2.3- радиус инерции сечения (2L 90x56x6) из плоскости фермы???
Diman4ai вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 10:50
#30
vkolt
инженеришко
Если пролёт один, то можно в плоскости считать сверху вообще свободный конец, снизу жёсткое (нужен расчет узла опирания). Соответственно коэф. будет равен 2. Таблица 71а СНИП это потвердит.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 10:54
#31
Diman4ai
И вот сегодня ночью у меня возникло несколько вопросов 1) почему коэфф продольного изгиба сжатых элементов уменьшается (т.е. растет площадь сечения) с увеличением расчетного сопротивления стали? 2)Почему в формуле (14) таб.7 учитывается гибкость только в одной плоскости (или мне этот расчет нужно повторить повернув сечение?) 3) если я посчитаю колонну не только как сжатый элемент, но и учту момент возникающий из-за подкоса фермы (притом для одной ветви для простоты и спокойствия) я буду прав?
Последний раз редактировалось Diman4ai, 16.09.2008 в 11:04.
Diman4ai вне форума
#32
vkolt
инженеришко
ой вторую стр. не дочитал.
vkolt вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 10:55
#33
DK
Если нижний пояс (растянутый) по гибкости не проходит, надо ставить распорку посредине пояса. Хотя и без распорки не упадет, но будет вибрировать или звенеть при работе крана.
Непрочитано 16.09.2008, 11:07
#34
DK
И вот сегодня ночью у меня возникло несколько вопросов 1) почему коэфф продольного изгиба сжатых элементов увеличивается с увеличением расчетного сопротивления стали? 2)Почему в формуле (14) таб.7 учитывается гибкость только в одной плоскости (или мне этот расчет нужно повторить повернув сечение?) 3) если я посчитаю колонну не только как сжатый элемент, но и учту момент возникающий из-за подкоса фермы (притом для одной ветви для простоты и спокойствия) я буду прав?
1) Никогда над этим не задумывался. Просто принимал как данность.
2) Гибкость в плоскости х-х определяется по "обычным" формулам.
3) Работа этого подкоса мне не понятна. Как учитывать его влияние мне не ясно.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 11:13
#35
Diman4ai
я первый вопрос поправил там получается чем больше расчетное сопротивление тем МЕНЬШЕ коэфф продольного изгиба и тем БОЛЬШе требуемая площадь.... странно
Diman4ai вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 11:19
#36
Diman4ai
ой я проверил все как надо не странно
Diman4ai вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 11:21
#37
vkolt
инженеришко
У меня вообще в связи с этим подкосом возникают сомнения что эту конструкцию можно считать как ферму и колонну. Не рамная ли это конструкция???
vkolt вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 11:36
#38
DK
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Более того, если так считать, то получаем сжатие в нижнем поясе фермы и вопрос об его устойчивости.
Непрочитано 16.09.2008, 11:40
#39
Sergo
Проектирование МК
Да он устойчивость потеряет скорей всего и из работы выключится частично.
Sergo вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 11:50
#40
vkolt
инженеришко
Вот я о том же, что при расчете как рамы может быть совсем другая история. А я всё таки склонен думать что юто рама.
vkolt вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Как определить число степеней свободы в узле? Askarov Расчетные программы 6 01.08.2008 00:26
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
