металлоконструкции, выдержат ли они нагрузку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлоконструкции, выдержат ли они нагрузку
Старый 18.09.2008, 13:40
alenaolegenka
Что это за панель стальная трехслойная кровельная с углублением из минваты
Уважаемые господа инженеры и проектировщики просмотрите пожалуйсто эти фото,и скажите пожалуйта можноли перекрывать этими плитами,эту металло-конструкцию
ID:	10197  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10198  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10199  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10203  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alenaolegenka, 18.09.2008 в 17:59.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 19:37
alenaolegenka
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Согласен, необходимо обследование ферм специалистами!
Во первых: раз возник такой вопрос значит чертежей на фермы нет, как и тех кто их запроектировал (по крайней мере их не нашли)
Во вторых: кто давно работает прекрасно знает, что при выполнении ферм или других конструкций часто заменяют профиль тем что есть в наличии (только в большую сторону по сечению) но при этом длинны сварных швов в узлах остаются старыми - отсюда делайте выводы сколько такая ферма понесет?
Ну и в третьих: Вертикалные связи между фермами вообще обсурдные.
в том то и дело что чертижи есть и проектный институт есть,но у меня к ним нет доверия,гдето месяц назад аналогичная конструкция обрушилась,и не каких движений,я не специалист в этом деле но мне пришлось заниматься этими фермами,мы произвели изготовление и монтаж металло-конструкции,но на этом мы пока отановились,просто чисто визуально страшновато стало.просто до меня дошла информация что перво начально планировалось производить перекрытие панельями стальными трехслойными кровельными ТУ 5284-005-21165550-99
марки ПТК-1ПТК675.750.120-С07-Н57.но так как у нас эти панели не производятся проектировщики вынесли своё решение что эта конструкция выдержит перекрытие её плитами.но это ещё ерунда по этой схеме надо произвести перекрытие актового зала,где параметры фермы один в один со спортзальными только фермы растянуты уже до 21метров.
Последний раз редактировалось alenaolegenka, 19.09.2008 в 21:59.
alenaolegenka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 21:58
alenaolegenka
Сообщение от Beirut Посмотреть сообщение
На первой фотографии, случайно не обойма для усиления сделана?
да было принято решение обрамить 8 крайних колонн 100 уголком для жесткости и соеденить по парно между собой крестообразными связями
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 22:02
alenaolegenka
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Сдается мне что монтаж еще продолжается, там где-то кран виднеется, так что связи во верхнему поясу может еще и поставят. Вот насчет хлипковато, согласен. А шпренгельную решетку можно объяснить как раз большим весом плит покрытия.
связей по верхнему поясу кроме как по краям проектом не предусмотрено
Непрочитано 19.09.2008, 22:21
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Шпренгели нужны для шага опирания, а не для большого веса плит покрытия.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 00:14
Ron
Советую отдать проект во вневедомственную экспертизу для проверки, времени много не займет, или хотя-бы прийти напрямую к эксперту с проектом показать и посоветоваться, ну или к другим проектировщикам обратиться опять-же с проектом для консультации.
Думаю в данной ситуации надо разобраться прежде чем укладывать плиты. Косяки есть судя по фоткам.
Ron вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 04:38
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
alenaolegenka!
Для исключения в обсуждении догадок и предположений необходимо, как минимум:
1. Сканированные узлы фермы по прилагаемой схеме.
2. Фото-копию чертежа геометрической схемы фермы с указанием сечений элементов и усилий в них.
3. Чертеж монтажной схемы ферм и связей между ними.
4. Чтобы снять вопрос качества изготовления ферм необходимо получить от завода МК паспорт на каждую ферму.
5. Фотку с общим полным видом смонтированных конструкций.
DWG 2004
Ферма18м.dwg (40.9 Кб, 435 просмотров)
Lev_37 вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 04:52
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
И ещё: в каком регионе строится школа?
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2008, 09:49
alenaolegenka
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
эти школы строятся в нескольких областях казахстана
Непрочитано 20.09.2008, 18:30
#29
AIK
Чисто визуально это стандартные промовские фермы с высотой 3150 в коньке. от ребристых плит с ними ничего не случится. Настораживает сам факт попытки искать правду на форуме, то есть стандартный набор обследований и экспертиз пытаются как то обойти. В Казахстане, как я смотрю, живут смелые люди.
AIK вне форума
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
