Эстакада для электрических кабелей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Эстакада для электрических кабелей
Непрочитано 29.09.2008, 12:42
diek
от туда
Уважаемые, подскажите какую нить умную литературу, примеры, по расчету и констуированию стальных эсткада под кабеля. может кто занимается, подскажет какие нить тонкности.
Перавноначально тревожит вопорс сбора нагрузок от снегового покрова ,при укладке кабелей в коробах в два и более рядов. как же всетаки собрать нагрузку на консоли лежащие ниже самой верхней консоли. Логически я понимаю, что 2-й и последующие нижнии ряды буду восприниммать снеговую нагрузку меньше чем выерхний, но ни чего подобного я в снипе не нашел.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 10:32
diek
от туда
это короб будет на лежать на кабельных полках
diek вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 16:23
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Так сколько-же рядов коробов, если на фотке видно, что только один ряд может разместиться на кабельных полках? Здесь , на форуме, много хороших строительных спецов, и они могли-бы подсказать, как посчитать снеговую нагрузку. Но из-за того, что ты описываешь проблему невнятно -не получаешь ответа
Непрочитано 20.08.2009, 00:35
Botanik
Инженер-конструктор
Не хотелось плодить темы, поэтому спрошу здесь.
Господа, быть может кто-нибудь сталкивался и подскажет мне, в какой серии можно посмотреть решения подобных эстакад? Если важно - пролет 14 м.
Буду рад любой информации.
ID:	24934  Нажмите на изображение для увеличения
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 08:33
diek
от туда
лично я не нашел
diek вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 16:39
nsivchuk
Если хочешь сделать хороший проект, делай сам! Линейные сооружения всега индивидуальны. Применение типовых и повторно применяемых решений всегда будет проигрышным. Я спроектировал сотни километров разных линейных сооружений и никогда не было двух одинаковых...
На таких, как показано, эстакадах силы трения практически можно вообще не учитывать. Здесь главное - разумно спроектировать раму-эстакаду.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 21:52
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
3.016.2-12_Металлические_конструкции_проходных_и_не_проходных_кабельных_эстакад
3.016.1-11_Эстакады_железобетонные_комбинированные_под_технологические_трубопроводы_и_кабели
3.016.1-9_Железобетонные_конструкции_проходных_и_непроходных_кабельных_эстакад
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 05:34
Uduzr
проектирование электроснабжения
Екатеринбург
Параноя какаято у вас со снегом.... Я как электрик выдал уже не одно задание по эстакадам и не разу не выдавал нагрузку от снега, 128 кг/м это как то многовато мне кажется, но вобще это задача строителей. Ты давай еще ветер тогда считай. Он между прочим к твоей парусной конструкции с лотками тоже неплохие силы приложит. Вес кабелей + вес полок и лотков *1,4 и выдаешь строителям. Они свой запас еще берут как тут уже правильно заметили.
Uduzr вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 09:37
futyn2
подскажи пожалуйста, что именно пишешь в заданиии строителям на кабельные эстакады ( опору, кронштейн, стойку)????
просто возник вопрос, кто должен закладывать и как следствие разрабатывать крепление кабельного лотка....теперь хочу выяснить как другие этот вопрос решают...да и если есть какие-нибудь нормативы по поводу проектировании такой части тоже были бы не лишними - защищаться))) заранее благодарю!!!
futyn2 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 12:44
#29
leninV
Назрел вопрос по кабельной эстакаде: нужно ли на поворотах эстакады проектировать площадки для установки обводного устройства, как показано в серии 3.016.2-12 выпуск 0-1? Если нужно то при каких углах поворота нужно это устройство, а при каких нет? Углы имеются и 90 градусов и 150,160,175градусов. Сама площадка подразумевает две лестницы(снаружи и внутри поворота), саму площадку, ограждения а еще дополнительную стойку с фундаментом - все это нехилый перерасход материалов. Можно ли использовать универсальные обводные устройства? Сам я архитектор, мне нужно сделать свою часть и раздать задания для КЖ, КМ для генплана. Электрики сказали, что в проектах никогда не использовали обводные устройства.
leninV вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
