Україна, Львів
Да хрен его знает почему! Не выходило сначала, либо я просто че то не то нажал и сделал скоропостижные выводы. Ничего не менял просто попробовал еще раз - и все получилось. Так что пусть народ будет спокоен. ![]() |
А можно совсем просто.
1. Если при создании блока установлены - слой 0, цвет, тип, вес линий - по слою, то при вставке в рисунок блок встанет автоматически на текущий слой со всеми цветами, типами, весами... 2. Если при создании блока установлены - слой 0, цвет, тип, вес линий - по блоку то при вставке блок примет текущие установки рисунка. 3. (ОТВЕТ НА ВОПРОС) Если блок создается конкретно на слое "ХХХ", цвет - зеленый (белый, голубой итд), тип, вес линий - определен, то при вставке в рисунок он встанет "КАК ЕСТЬ", то есть в рисунке сам образуется слой "ХХХ" и так далее... Я создаю блоки только вторым способом, но допускаю, что могут быть случаи, когда нужны блоки с заранее определенными свойствами, как в вашем случае... Удачи! |
геодезист Регистрация: 21.03.2009
Спасибо VVA за макрос. Такой вопрос, есть блок, который нужно вставлять в слой А или слой В. Как реализовать выбор между слоями А и В при вставке блока? можно ли сделать чтобы при запросе отображалась надпись А или надпись В, а при ее выборе блок вставлялся в слой А или слой B?
Здесь макросом вряд-ли оттделаешься. Или это будет кусок лиспа. А что, на палитре места нет на два одинаковых блока но со вставкой в разные слои? Проще один раз нажать нужную иконку, чем щелкать в диалоге, выбирая слой
Наверно есть, не работал с ними. Есть вот такое меню вставка блоков в котором организована макросами. Т.к. выбор блока происходит сначала визуально, подумал о таком варианте.Хотел обойтись малым=)
Множественная вставка | Shoorup | AutoCAD | 19 | 26.05.2008 12:59 |
Создание 2D-объектов с привязкой к 3D? | ceiba | AutoCAD | 5 | 16.02.2008 18:51 |
