Формулировка Жесткого узла. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Формулировка Жесткого узла.
Непрочитано 03.10.2008, 15:40
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Уважаемые коллеги. Прошу помочь сформулировать определение жесткого опорного узла колонны. Пока получается такой вариант:
Жесткий узел закрепления колонн в фундаменте характеризуется действующими в нем усилиями N, Q, М. Конструктивно жесткий узел должен быть выполнен таким образом, чтобы воспринять и передать на фундамент действующие усилия, и исключить возможность угловых перемещений ствола колонны относительно опорной плиты и фундамента. В проекте возможность угловых перемещений исключена путем реализации конструктивных мероприятий, включающих установку 4х анкерных болтов, опорных ребер, массивной опорной плиты.
с удовольствием прочитаю критику и конструктивные предожения.
Непрочитано 08.10.2008, 04:48
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Вопрос!
Как заменить шарнирный опорный узел (2 болта) фахферковой стойки на жесткий? Стойка - двутавр 30Ш1, база 350х350х20, болты М36 с заделкой по прочности болта. Момент 5тм, N=20т.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 09:00
Sergo
Проектирование МК
А почему два болта - значит шарнир? смотря что за болты и как стоят.
Sergo вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 11:01
SetQ
Петрозаводск
Lev_37, поставить эти два болта в плоскости момента, проверить опорную пластину, если надо - усилить траверсами. Если и в плоскости стены нужна заделка, то сделать на 4 болтах.
а зачем нужен жёсткий узел? мю уменьшить?
SetQ вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 13:07
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Прилагаю чертеж опорного узла.
SETQ!
К стойке приварили консоль и приложили нагрузку.
Нагрузки в плоскости стенки двутавра.
DWG 2000
Шарнирный узел.dwg (58.4 Кб, 469 просмотров)
Lev_37 вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 13:59
SetQ
Петрозаводск
как варианты Жёсткий узел варианты.dwg
SetQ вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 18:53
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Setq!
Спасибо!
Я ,с Вашей подсказки, применяю вариант №3.
Вариант жесткого узла стойки на двух анкерных болтах прилагается.
DWG 2004
Жесткий узел. Вариант №3.dwg (59.5 Кб, 456 просмотров)
Lev_37 вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 22:27
SetQ
Петрозаводск
Lev_37! Пожалуйста!! завтра посмотрю Ваш вариант №3 на работе!!!
SetQ вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме Aragorn Конструкции зданий и сооружений 24 22.10.2012 22:57
Расчет узла деревянного бруса. Антонn Деревянные конструкции 4 16.04.2008 19:38
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Как получить серийный номер жесткого диска p4s8 Программирование 24 26.07.2006 14:58
