Расчёт стоимости металлоконструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт стоимости металлоконструкций
Непрочитано 04.10.2008, 11:33
tkahevs
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, мне молодому неопытному, как правильно рассчитывать стоимость металлоконструкций, т.е затраты на материалы и заработная часть с прочими расходами.Может есть какие-то нормы и правила? Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.Наша компания образовалась недавно.Мы занимаемся изготовлением металлоконструкций (фермы,колонны,ворота,решётки,ограждения) и кованых изделий.А вот как правильно всё это рассчитать мне никто не может сказать.
С уважением, Сергей Ткачев.
Заранее благодарен.
Непрочитано 17.11.2008, 01:08
estetika
Ребята, не триндите. При мелкооптовой работе пересчитывать по Енирам и пр - себе дороже станет. Тем более при рассчете налом. Поэтому усредненная стоимость - это то, что надо. Если без монтажа - то 130-150% от стоимости материала(включая электроды и диски на распиловку). А с монтажем - 100% на предыдущие работы.
Естетик.
estetika вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:32
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
какой программой рассчитываете себестоимость металлоконструкций? У кого есть типовая форма калькуляции?
Rx81 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 14:42
sana555
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Вот такой..) Также есть модули для расчета стоимости, себестоимости других металлоконструкций..
sana555 вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 21:53
drill_man
ерунда это все
теоретические изыскания
я вам завтра точно все распишу ...
drill_man вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 00:22
Rx81
РФ
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
ерунда это все
Добрый день если можно скиньте пожалуста мне на почту стоимость расчета металлоконструкций
Rx81 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 19:59
sana555
Кто какие цели преследует.. Для меня важно быстро посчитать себестоимость и стоимость готового изделия. Так что для меня это не ерунда..), а экономия времени прежде всего..
sana555 вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 15:34
Александр984
простите, я правильно понимаю, что система умноженная на три имеется ввиду что это цена материала вместе с работай??? А то у меня теже вопросы и тот же заказ))))) ( ПЕРИЛА)
Александр984 вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 16:07
singelschucher
Да никак не посчитать!
С потолка берут, что по факту не соответствует фактичеким издержкам. Все справочники по трудоёмкости - чушь! Они не соответствует фактическим затратам при конкретных условиях технологической подготовки производства, при конкретной квалификации рабочих и ИТР на конкретном производстве.
Вам нужно, применяя методику рассчёта трудоёмкости и учитывая почасовую оплату труда, определять стоимость для конкретного вашего производства. Если будете брать с потолка, из справочников или ориентируясь на конкурентов, то можете просчитаться.
singelschucher вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 18:11
#29
sana555
Сообщение от Александр984 Посмотреть сообщение
Не совсем понял к кому адресовано данное сообщение, если ко мне, то расчет там чисто для примера.
1. В данном случае, на скриншоте цена материала умноженная на три(либо коэффициент 2, т.е. 200 %),
2. плюс покраска (красили на другом предприятии, поэтому цена предприятия плюс не большой процент за телодвижения(отвезти привезти),
3. плюс цена за доставку по тарифам(тоже нанимали сторонних грузоперевозчиков)
4. плюс цена за установку( по необходимости), можно брать %, в данном случае поставил 15%, можно выставить чел/час, как душе угодно
Выше дал ссылку на программу, можете скачать и попробовать, есть даже встроенные видеоуроки по ссылкам, в разделе справка, так что будет интересно, разберетесь, ничего сложного! Там же есть калькуляция для распечатывания с несколькими вкусностями, короче сами все увидите.
Продублирую ссылку, чет не прошел предыдущий пост: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4974887
sana555 вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 18:52
#30
Арсеньевич
Стоимость металлоконструкций считают по калькуляциям. Если упрощенно, то цена складывается из стоимости материалов, транспортных расходов, затрат на заработную плату рабочих и эксплуатацию механизмов, накладных расходов, плановых накоплений, прочих затрат (соцстрах, командировки при изготовлении конструкций на стройплощадке, доставка рабочих) плюс налоги.
Калькуляция составляется подрядчиком и согласовывается с заказчиком. Этот путь приветствуется при бюджетном финансировании.
С частным заказчиком случается формула "тонна металлоконструкций в деле", когда нужно учитывать затраты и на монтаж.
В общем и целом скажу, что при определении стоимости изготовления конструкций в первом приближении можно отталкиваться от двойной стоимости металла. С монтажом- от тройной.
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 16:02 нужна помощь специалистов или кто что посоветует...
#31
Александр984
вопрос для тех кто примерно сталкивался.......Помогите пожалуйста рассчитать полностью стоимость работы!?! (сколько мне брать с заказчика ????). Поступил заказ на балконное ограждение (парапет) , примерно на него уйдет 10 метров уголка 40x40( цена за метр 89.54р), арматуры 15 метров( цена за метр 25.75р),доставка 300р, сварка будет производиться в гараже полуавтоматом ( заправка баллона углекислоты 300р, катушка проволоки 0.8 - 545р, круг отрезной на болгарку мал/больш примерно - 150 р ,( но у меня не все же это уйдет!!!) ), доставка до объекта 300р .....
Установка тоже моя, этаж примерно пятый.( установка будет осуществляться с помощью перфоратора и сваркой электродами ( 20 электродов примерно 50р) .
P.S. : общая сумма на затраты 2926.65р *3 = 8779.95р общая сумма за все ( металл, расходники,работа, установка) ? Я правильно все посчитал , или я что-то упустил???
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
