конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Для Foksolic
Кесонное перекрытие конешно круто, но вот опалубку выставлять под ребра - трудоемко. Работяги изматерят проектировщика. А вообще хорошее решение, но: - шаг ячеек 1000 мм мелковат, я бы округлил до 1500 мм; - по сечению 1-1 необходимо добавить анкеровку в стену. Как вариант вклеить арматуру d20...25 с шагом ... в пробуренные под 45 градусов отверстия. В качестве клея можно использовать химию от hilti, либо советская эпоксидка. для Элинка Про связи. Если у вас будут рамные узлы сопряжения колонн с ригелями (балками), то зачем связи (в плоскости). Кроме того, у вас монолитное ж/б перекрытие (кесонное), которе выполняет функцию жестокого диска, следовательно из плоскости устойчивость тоже обеспечена. |
Решение о сохранении наружных стен вызвано тем, что здание является памятником, или решили потому-что решили? |
Для: DMI
Я предложил идею по реализаци условий поставленных автором и полностью с вами согласен. На все и есть его величество расчет. Там и размеры ячейки скоректируются. А строители при наличии смекалки и головы на плечах сделают. Не чего сложного не вижу в изготовлении пару кробок из метала и переставлять их как конструктор. Типоразмеры то одинаковые! А более ряда всеравно замонолитеть не смогут нормално. Далее если посчитать затраты поставить на поток, по моему достаточно уневерсальное решение, и в перед к звездам! Для Элинки: Сам такого не где не видел. Просто идея, но работать должна. Последний раз редактировалось Foksolic, 09.10.2008 в 01:59. |
инженер Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
![]() ![]() Foksolic меня озадачил, идея мне очень понравилась, но только как-то я слабо представляю как эти ячейки рассчитать, если только по интуиции, дык уверенности хочется... ![]() Последний раз редактировалось Элинка, 09.10.2008 в 08:19. |
Есть три варианта:
1. Отдельно от стен, т.е. без учета совместной работы. - наиболее простой вариант ![]() 2. С учетом совместной работы со стеной. - более сложный вариант ![]() 3. Забить на все и назначить сечения на угад (запасом). - самый простой и самый ......! Последний раз редактировалось Foksolic, 09.10.2008 в 09:50. |
Омск
to Элинка
Если машинный счет не доступен, то усилия можно определить с помощью этого. Источник: Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для сторит. спец. вузов / В.М. Бондаренко, Р.О. Бакиров, В.Г. Назаренко, В.И. Римшин; Под ред. В.М. Бондаренко. - 4-е изд., доп. - М.: Высш. шк., 2007. - 887 с.: ил. Удачи! |
Да это верно. Только усилия передаются с монолитной обвязки в уровне перекрытия как продольные. В обшем получится нечто вроде пирамиды. Чем ниже ряд тем масивнее требуется сечение стержня.
Вообше возможны варианты и сразличной геометрией ячейки (треугольник, квадрат и т.п.).
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
[quote=Элинка;294649]заказчику кажется, что таким образом он съэкономит время и деньги
![]() Как-то лет10 назад у меня был точно такой-же случай, главное что тоже школа ![]() ![]() Много занимался реконструкциями зданий и памятников, попробую вкратце описать сложные моменты: 1. Наружные стены у вас в неудовлетворительном состоянии (с ваших слов), судя по планам около 50% проемы, из оставшегося объема кирпичной кладки 10-20% кладки подлежит вычинкам, усилениям и стяжкам. Плюс к этому прибавьте объем востановления кладки в местах крепления к каркасу и после активной разборки строителями внутренних стен ( акуратно они разбирают только на словах, а на деле какой-нибудь дядя Вася берет отбойник и пошел крушить или еще хлеще цепляют стену и роняют), в итоге получите смехотворный объем сохраняемой кладки. 2. Стены слабые и очень чувствительны к неравномерным осадкам, особенно если будут убраны поперечные стены. В вашем варианте с устройством каркаса давление на основание изменится и здесь встает две основные проблемывозникновение дополнительных осадок фундамента и дополнительных деформаций стен при замене бутового фундамента (включить в работу полноценно новый фундамент под стеной без какой-либо осадки это только теория, на деле плотное примыкание обреза фундамента к кирпичу выполняется простым замазыванием щелей пока никто не видит) 3. Обеспечить устойчивость стены без поперечных стен на период строительства, это еще одна большая проблема. Кстати предлагаемая решетка особо не поможет, нагрузку может и примет хотя с таким сечением обладает большой гибкостью, но спорить не буду надо считать. |
Элинке
В вашем случае советую написать письмо заказчику с подробным описанием предполагаемых мероприятий, скорее он сам задумается куда ввязывается. Теперь с экономической точки зрения: 1. Демонтаж и разборка конструкций только малыми средствами механизации и в основном вручную. 2. Замена фундамента участками с переходом на следующий после полной готовности на предидущем опать-же в основном ручной труд. 3. Выполнение новых конструкций в контуре наружных стен опять-же малыми средствами механизации. 4. Ограничение динамических нагрузок от тяжелой техники в зоне строительства на весь период строительства до полного закрепления стен к каркасу. 5. Нельзя упускать из виду то, что пока стены будут находиться в неустойчивом положении может произойти ЧП, а люди работают непосредственно под стеной, т.е. необходимы будут большие работы по временному закреплению стен и строжайшие меры по безопастности (мониторинг, постоянный контроль и т.д.) При соблюдении всего перечисленного влечет за собой большой срок строительства, а по нынешним законам это выйдет в копейку за аренду участка на период строительства ![]() Попробуй убедить письмом, по крайней мере если не поймет, то потом когда поймет не сможет обвинить тебя в больших затратах на строительство когда ввяжется. Удачи! |
Просто новое строительство в обычных условиях закончат через год в стесненных - через 14 мес., или сохранять стены будут 2 года, в стесненных - 2 года 4 мес. ![]() Главное письмо заказчику с типа такими предложениями, пусть переваривает. |
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Молодечно. Опорный узел колонн. В чем секрет? | Aндрeй | Металлические конструкции | 26 | 05.10.2013 22:34 |
Промздание, шаг колонн 9м. Цоколь. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.08.2008 11:59 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
