Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров.
Непрочитано 09.10.2008, 17:32
tolik777
Недавно начал осваивать автокад. Версия 2007.
Вопросы такие:
1. Начертил план здания в масштабе 1:1, и несколько разрезов в натуральную величину. Скомпоновал все это дело в пространстве листа, основной чертеж в масштабе 1:100, разрезы 1:10 и 1:5. Но проблема с штрих-пунктирными линиями, размерами и текстом. Т.е. приходится у каждой линии задавать в свойствах масштаб. Понимаю что это через одно место, подскажите как тут быть? Можно ли для каждого вида в пространстве модели задать свой глобальный масштаб (для линий, текста, размерных линий)? Также непонятно с размерам, пробовал в размерных стилях ставить галочку "Масштаб по размеру листа", но все равно размеры проставляются маленькими или наоборот большими. Т.е. в пространстве модели и для чертежа 1:100 и для чертежа 1:5 одинаковые размеры.
2. При нанесении размера, размерная линия накладывается на текст, как сделать так, чтобы в месте, где расположен текст, был разрыв размерной линии?
Непрочитано 11.12.2013, 16:41
Deader
технолог
Сообщение от Sv9zist Посмотреть сообщение
Допустим есть 2 чертежа. Когда вставляю из одного в другой получается ООООООООЧЕНЬ мелко по сравнению с тем чертежом в который вставляю.
сверь единицы чертежа в одном и другом - формат->единицы
Deader вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:09
GazRust
Доброго всем времени суток! Ивиняюсь за постинг в не совсем подходящей теме, возник у меня вопрос по 15 каду: часто бывает необходимость разбиения больших чертежей на несколько листов, делаю я это классическим методом, вставкой видовых экранов из модели в лист, на котором уже есть основная надпись, выноски и пр. Соответственно, в процессе работы бывает нужно внести изменения на каждом листе и этот процесс доставляет неудобство ввиду того, что нужно переключаться по листам и вносить одни и те же исправления.
В связи с этим вопрос: нельзя вывести в одно окно несколько листов, как показано на рисунке ниже?
Коллеги решают эту проблему заданием одного большого листа (например А0) и разбиением рамками его на А3 (например), т.е. несколько листов А3 с основными надписями и видовыми экранами заполняют все поле А0 и потом распечатываются выделением рамкой. Я же хочу сделать как изображено на рисунке и потом распечатывать без танцев с рамками.
Возможен ли такой вариант и как его осуществить?
Благодарен за любой ответ)
GazRust вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
Только в фотошопе.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:29
GazRust
Только в фотошопе.
А как вы решаете подобную проблему? Хотя, возможно, это только для меня проблема
GazRust вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я работаю в модели. На листах у меня только видовые экраны и блок штампа. Какие проблемы?
Krieger вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:43
GazRust
Проблемы в сопутствующих элементах, табличках выносках и т.д. из я размещаю на листах, не в модели, т.к. масштаб модели изменяется. я понимаю что у всех свой стиль работы, просто интересует возможность видеть все листы в одном окне. Параллельно приходится работать в Компасе, там это есть, просто хотел бы и сюда
GazRust вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Причем тут масштаб? Я эти вещи тоже размещаю в модели. Причем таблички удобно все в рядок в одном месте расставить, тогда удобно в них перекрестные ссылки делать.
Фотошоп )
Krieger вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:45
skkkk
Можно сделать как коллеги, то есть поместить на один лист множество видовых экранов, каждый из которых будет соответствовать физическому листу бумаги при печати. Однако стандартными средствами печатать в один клик через ПУБЛИКАЦИЮ не выйдет, но есть сторонние программы, которые печатают по рамкам, но в автоматическом режиме, рамки при этом должны находиться на определенном слое. Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели. Вроде, работает и в пространстве листа.
skkkk вне форума
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
пространство листа и видовый экран пользователь AutoCAD 10 28.02.2008 06:40
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
