trim в трехмерном пространстве. Как??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > trim в трехмерном пространстве. Как???
Непрочитано 14.10.2008, 17:32
Saha
Планета Нибиру
Здравствуйте!!! Недавно стал изучать 3д и сразуже столкнулся с непоняткой. Как обрезать не нужные элементы в 3д??? Trim не режит. Как быть???
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 13:29
Saha
Планета Нибиру
Спасибо!! А хомут как выдавить можно, построив сначала его полилинией а потом выдавить, но при этом нада же что бы он был круглого сечения.
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 13:33
строишь ось хомута полилинией. строишь сечение. командой _extrude вытягиваешь сечение по пути (path), в качестве пути указываешь построенную ось, или используешь команду _sweep (если 2008-ой)
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.10.2008 в 13:41.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 13:50
Saha
Планета Нибиру
Большое спасибо тебе, понимаю конечно, что ты думаешь что люди совсем обленились, даже книжку открыть не хотят, но я так думаю что этот сайт для этих целей и был создан, чтоб давать советы.
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 13:53
Offtop: обучать и давать советы- разные вещи
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 13:55
Saha
Планета Нибиру
И вообще стоит ли чертить к примеру плиты перекрытий в трехмерке, сечения потом реально можно получить, или полюбому нужно будет руками дорабатывать???
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 13:57
команда _section и получишь сечение в виде областей (region)
каждый решает для себя, целлесообразно или нет использовать 3D
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 16:21
Saha
Планета Нибиру
Ты извини конечно, но не подскажешь как перенести отверстие в плите. Нарисовал прямоугольник затем выдавил получил плиту. Затем выдавил отверстие, но как мне перенести отверстие в другое место ни как не могу догнать, перелапатил хелп вроде нашел, но командой move faces не получается добится результата.
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 16:25
Рyslan
не перенесешь, новое рисуй, мув фэйс- удлиняет или укорачивает поверхность тела
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 16:33
#29
при выборе граней указанием на ребро выделяются сразу две, имеющее это ребро общим. Лишние грани следует удалить удерживая Shift указать на их рёбра (не общие).
Или выбрать сразу нужные грани, указав на нужные рёбра.
PS не буду больше азы втолковывать, извини. Учи матчасть.
ID:	11117  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.10.2008, 16:35
#30
Рyslan, очень даже перенесёшь. надо все грани проёма выделить
Непрочитано 15.10.2008, 16:45
#31
BM60
Где-то
На каком виде этот парал-пед нарисован, показан?
Если в отрогональном - помучиться, и не факт, что...
Вид д.б. изометрический. Потом указываешь новую точку начала координат в центре торца цилиндра. Поворачиваешь XY, если надо, до совмещения ее со стороной этого торца, команда move, выделяешь цилиндр, клик на центр торца цилиндра (это базовая точка) и пошел тыкать в нужное место.
Move Faces сдвигает грань тела, а тут надо сдвинуть тело. Разница ведь. Это работа с телами, а не редактирование тел. Если я верно понял проблему...
Последний раз редактировалось BM60, 16.10.2008 в 09:31. Причина: Чтоб понятней стало
BM60 вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 16:57
#32
есть ещё другой способ с использованием субобъектов тела.
Удерживая Ctrl выделяешь все рёбра, которые хочешь перенести (рис. 1)
Удерживая Shift делаешь ручки выделенных рёбер активными (рис. 2)
Тыкаешь в одну из активных ручек и тащишь мышь, как при переносе (рис. 3)
ID:	11123  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11124  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.10.2008, 16:59
#33
BM60
Где-то
Но самое простое - удалить выдавленное отверстие (это уже цилиндр, кстати сказать) и нарисовать новую окружность в нужном месте (про ПСК не забудь), выдавить ее, потом вычесть этот цилиндр из парал-педа и фсё. Все это надо делать в режиме визуализации 2д или 3д-фрейм. И аккуратненько и не спеша.
Последний раз редактировалось BM60, 16.10.2008 в 09:33.
BM60 вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 17:01
#34
Рyslan
Хмурый, если тела объедены в одно тело командой юнион то не передвинешь. А что отверстие было нада из большого тела вырезать маленькое и уже получиться одно тело
А если он просто цилиндром показывает отверстие не вырезаея его из большого тела то просто move и двигай. я про 2006 акад, может в поздних версиях по другому, не знаю
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 17:02
#35
BM60, ты тему-то с начала посмотри. и включи отображение картинок в броузере. Найдёшь то, о чём речь в сообщении #10.
Dixi.
#36
Рyslan, выложи пример
Непрочитано 15.10.2008, 17:15
#37
Рyslan
Вот
DWG 2004
Отверстие.dwg (28.1 Кб, 532 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 17:18
#38
вот
DWG 2004
Отверстие 2004.dwg (37.6 Кб, 535 просмотров)
Непрочитано 15.10.2008, 17:20
#39
выделяем указанием на одно из обозначенных "рёбер"
PS команда, конечно,
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>:
_move
Select faces or [Undo/Remove]:
#40
Рyslan
круто! расскажи как сделал
Рyslan вне форума
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
