Прозрачность 3d изображения. Как убрать??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прозрачность 3d изображения. Как убрать???
Непрочитано 20.10.2008, 18:14
Saha
Планета Нибиру
Подскажите пожалуйста, как можно сделать что бы 3d объекты при просматривании не были прозрачными, вроде ставлю conceptual visual style все нормально показывает, но почему то те объекты которые должны быть за объектом показывает перед объектом.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 11:29
Saha
Планета Нибиру
Командой move ставлю объект в нужное место к примеру в виде top а на виде right он перемещается в нужном направлении но становится ниже.
Saha вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 11:47
Привязка не туда срабатывает. я редко использую ортографические виды при работе в 3D. В остновном изометрические. И не делю экран на экраны просмотра. 3D-Orbit легко включается Shift+НажатьКолесо в прозрачном режиме, начиная с 2007-го.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 12:00
Saha
Планета Нибиру
Спасибо. Приму к сведению. Так действительно лучше. Не посоветуете сайт где можно найти материал похожий на арматуру в качестве текстуры??
Saha вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 12:01
Saha, не знаю
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
