строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Самопожертвование - смысл жизни? |
Екатеринбург
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Ильнур, . В табл. 52* есть цифры для торцевых поверхностей, их тоже надо делить на 1,3?
ursula, . Опирание балки шарнирное. (Свободное, без моментное). По чертежу в посте 1, начерчена закладная на ж.б. стене. К ней варится столик с опорным ребром, балка на него опирается свободно, шарнирно. Балка 50Ш1. Просто зеркально. DMI, . Эксцентриситет опирания учитан. Момент от него учитан, в усилия на анкерах заложен. М=40х0,11=4,4тсм. Н=4,4/0,5=8,8 Н1=8,8/4=2,2тс. Формулы эти грубые, по расчету немножко другие получаются как в посте 14. Последний раз редактировалось Dmitij, 23.10.2008 в 16:28. |
Про катки я и не говорил, я говорил про первый столбец табл. 52*.
Таблица называется "РАСЧЕТНЫЕ сопротивления проката смятию торцевой поверхности..." Выбираются они относительного временного сопротивления проката. При Ru=3700 кгс/см2 расчетное сопротивление проката смятию торцевой поверхности = 3340 кгс/см2. Делить ничего не надо, я так думаю. |
Да, с катками в таблице я перестарался. Извиняюсь. Но никогда не брал оттуда на смятие, а брал по табл.1, т.е. Run делил на 1,025 и считал, что это тоже Ru. В таблице поделено на 1,1. По идее Rp не Ru, и возможно 1,3 не надо использовать. Я привык так, а теперь надо пересмотреть. Или не пересматривать? Надежнее все-таки.
Воскресе |
Посмотрите табл. 6.7, случай 1-б, формулы 1 (а) на стр.107 тома 2справочника МК Мельникова 1998. И попробуйте применить "для расчета устойчивости стального опорного ребра". Потом расскажете, что получилось. У меня лично нет четкой методики для такого случая.
Воскресе |
Расчет на устойчивость в SCADе | Серега | SCAD | 6 | 23.07.2008 09:52 |
АЙ НИД ХЕЛП (расчет сжатых стержней на устойчивость) | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.10.2007 18:55 |
Толщина опорного ребра фермы. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.09.2007 08:30 |
расчет на устойчивость | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.06.2007 04:22 |
