Вставка привязанных растровых изображений в АвтоКад - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка привязанных растровых изображений в АвтоКад
Непрочитано 23.10.2008, 12:17
WeMaN
Господа, предлагаю порассуждать на тему вставки растров
Столкнулся с такой гнусной проблемой, поистине портящей всё настроение мне на протяжении вот уже второйдень... Я думаю решение данного вопроса есть, однако же мне, как даселе не сталкивавщегося с этим, довольно проблемно сейчас с решением ...
А дело вот в чём, допустим имею я спутниковый снимок с файлом привязки в WGS. Без проблем конвертирую его в нужную мне зону Пулкого 1942 года. На выходе имею растр (jpg или tiff - тут уж по настроению и файл привязки если это jpg то стандартный world файл привязки, который читает и автокад и какой нибудь мапинфо или панорама. И тут я сажусь в лужу, с проблемой, что Панорама или МапИнфо загружают растр с привязкой и автоматически масштабируют его исходя из информации от нижней левой точки и правой верхней, а вот АвтоКад вставляет изображение только по левой нижней точке, а правую верхнюю игнорирует...
Вопрос что делать? Кто сталкивался? Можа проста я туплю и никакой проблемы нет? В любом случае жду помощи!
Ряд уточнений:
1. я пользуюсь модификацией Автокада - Автодеск Мэп
2. Можна в Панораме узнать координаты правой верхней точки (факт, а не вопрос)... от сюда вопрос, что можна ли попытаться дотянуть в автокаде растр до этой точки? Кликнув на прав верхний угол и потянув в нужную координату... Как это сделать и каким инструментом?
3. Знаю такое страшное слово ортотрансформирование... Можа оно поможет?
В общем жду помощи!!! Растры нужно использовать именно в каде и нигде больше!
Непрочитано 26.01.2012, 16:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Пошел туда
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 17:23
SKY_SHY
А у меня проблемма следующего характера. Я вставил растровое изображение и черчу на нём линии. При этом при дальнейшем редактировании мне надо выделить только линии рамкой, а выделяется и изображение тоже, что неудобно. Как решить эту проблемму подскажите пожалуйста!
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 17:47
ie.spb
Инженер
IMAGEFRAME в 0. Тогда перестанет выделяться
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 18:06
SKY_SHY
Не помогло, я в командной строке вписал эту команду, поставил значение 0 и не помогло.(
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 18:10
ie.spb
Инженер
Что не помогло? Автокад какой у вас?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 18:22
SKY_SHY
Autocad 2012 Plant 3d . Последовательность моих действий: Меню Вставка - OLE-объект - Обзор файла изображения и собственно встака.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 20:12
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
для Ole-объекта- OLEFRAME в 0, 1 или 2
см. справку.
Непрочитано 17.05.2012, 08:43
ie.spb
Инженер
Согласен
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:27
#29
FrostDM
Проектировщик ИТП
<phrase 1= Отправить сообщение для FrostDM с помощью Skype™
Тема довольно старая, но чтоб не создавать новую, вопрос задам здесь.
Долгое время делал чертежи, в которых участвовало растровое изображение(логотип компании в штампе). С недавнего времени возникла необходимость сделать так, чтобы с чертежами работал не только я. А само растровое изображение находится у меня на компе. Поместить в сеть(в общий доступ) - по объективным причинам нет возможности.
Вопрос: можно ли вставить изображение таким образом, чтобы Акад не ссылался на файл, а файл явился составной частью чертежа? Например, как в MS Word: вы вставили картинку и потом куда бы вы не перенесли вордовский документ или вставленное изображение, в вордовском документе эта картинка никуда не пропадет.
Заранее извиняюсь, если тема обсуждалась, пока подобного не нашел.
FrostDM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 11:54
#30
WeMaN
Ответ: нет. Файл рисунка должен быть в той же директории что и dwg, тогда при передаче он будет открывать.
Практика доказывает - если смешать кило меда и кило дерьма, то получится два кило дерьма...
WeMaN вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 13:41
#31
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от FrostDM Посмотреть сообщение
Когда возникает такая необходимость, правильнее всего, пользоваться командой _etransmit и не только из-за изображений.
Ну, или вставлять его в файл как OLE-объект, или векторизировать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 13:48
#32
sertor
Геодезист
Ухта
Конечно старая, в этой теме уже определились с этим вопросом.
Как-то так.
sertor вне форума
Подключение растровых изображений ... _Eugene Программирование 22 12.02.2020 19:39
Векторизация растровых изображений discovery AutoCAD 9 14.04.2015 21:35
Часть цветных растровых изображений печатается ч/б Dimm_ka AutoCAD 20 10.07.2008 09:32
Редактирование растровых изображений Малюк Разное 31 01.02.2008 00:44
Редактор растровых изображений Runa AutoCAD 29 27.04.2007 17:56
