Нужна помощь в Civil 3D - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Нужна помощь в Civil 3D
Непрочитано 29.10.2008, 19:18
gazmet
Здравствуйте всем) Вобщем такая ситуация, постараюсь обрисовать, вы уж сильно не пинайте если не по адресу или направьте туда куда надо..)) Я являюсь админом+эникеем в некой конторе..По старой традиции весь новый софт должен обкатать кампутерщик, который досконально должен выучить прогу..))) Контора купила Автокад 2009+ им впарили (или подарили) Сивил 3D 2009 типа супер пупер автоматизировано все там..Инженера версию 2009 только-только начали осваивать..Сивил они вообще в глаза не видели и там ни бельмеса..В интернет залезть и покопаться на форуме или в справках для них непосильный труд..Сразу предупрежу, я не чертежник, попробую объяснить как могу) Теперь вобщем то вопрос: есть план топографов, там что-то еще подправили сами инженера в автокаде..Теперь вот этот план надо переделать в профиль (вроде так это звучит)), делается это в Сивиле я так понял и назначаются точки..То есть надо перенести из плоского вида автокада в сивил, чтобы профиль получился..Кто-то может описать этот процес?? Не подробно конечно, но так, в общих чертах или сказать какие разделы в справке надо читать, чтобы я ткнул в это всех инженеров пусть читают образовываются, либо какие то обучающие материалы в которых можно понять что к чему и откуда, что растет..Хотя согласен, что справка вроде неплохая..Если че ткну их туда)) Сейчас пробивают отправить инженеров на крусы по сивилу, но рук-во боится, что деньги пойдут на ветер, окупится ли это обучение сивилу, еще х.з. как будут учить..Вобщем приму с благодарностью любые советы инструкции и т.п. Которые передам инженерам..)
Спасибо, что дочитали мой бред)
Контора занимается проектирование газопроводов и т.п.
Последний раз редактировалось gazmet, 29.10.2008 в 19:21. Причина: дополнение
Непрочитано 23.03.2009, 18:13
Ge_org
У кого-нибудь были проблемы с установкой модуля "Картограмма" на CIVIL 3D 2009?
Она не ставится. Или я что-то не так делаю???
Ge_org вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 16:10
bernata
здесь могла быть ваша реклама
поставь сначала Country Kits вот отсюда:
://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7271531&linkID=9240698#2009
(естествено для kits для россии надо поставить)
Вобще-то тема была отдельная "модуль" + "картограмма" или как-то ещё в поисковике можно посмореть
bernata вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 21:31
6aman4ik
Самара
Люди добрые подскажите пожалуйста такую вещь: импортирую в Civil 3D 2009 точки из txt'шного файла (создаю свой шаблон, в котором указываю как надо: Имя,X,Y,отметка и количество знаков после запятой), а он присваивает точкам свои имена начиная с единицы и даёт больше знаков после запятой... И не могу найти как их поменять обратно (хотя в редакторе точек есть отдельный столбик с нормальными именами)... Это так должно быть? Или здесь ещё какая хитрость? А может просто программа тупит, чего-то она не очень стабильно работает...
6aman4ik вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 21:54
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
6aman4ik, это нормально. Нумерует точки он всегда сам, чтобы дублей не было. Имя введите лучше в колонку с Discription, а потом вид маркера настроите как Вам надо и будет все ОК.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 09.05.2009 в 22:37.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 22:22
6aman4ik
Самара
Olga_@@@, спасибо большое. Теперь всё нормально... Буду изучать дальше ...
6aman4ik вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 14:59 Проблема с диалоговыми окнами...
mkung
RUSSIA
В CIVIL 3D 2008 RUS при работе с форматами файлов точек столкнулись с тем, что данные не входят в диалоговое окно (см. вложение). Причем это происходит и с другими данными (не входит "Точность", например).
Можно как-то это поправить?
Установка SP2 ничего не дала...
Заранее благодарен.
mkung вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 08:37
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Посмотри на свою картинку. Там есть переключатель. Попробуй установить на другую позицию.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 08:55
mkung
RUSSIA
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Не понял смысла...
Есть окна, где должен быть еще 3-й переключатель, который вообще не видно. Есть окно, где выбирается "Точность", но поле для ввода видно только краешек и ввести туда что-либо невозможно...
Ваш совет - пользоваться тем, что видно на экране???!!!
mkung вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 01:34
#29
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
чё то не сразу понял про что речь идёт.... тут видимо дело в русификации программы, то есть при переводе русские обозначения не входят, а локализаторы не стали скорее всего изменять величину исходного диалогового окна. хотя я пока не заметил в каком диалоговом окне находится поле где не входит точность, или вообще даже отсутствует третий переключатель.
Последний раз редактировалось Igor' Kulikov, 27.05.2009 в 01:40.
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 07:30
#30
mkung
RUSSIA
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
Я не стал делать снимки всех проблемных окон.
Сформулирую вопрос по-другому...
Можно ли увеличить размер проблемных диалоговых окон? Путем правки DCL файлов, скажем? Или еще каким-нибудь способом?
mkung вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 04:39
#31
Я далеко не уверен, что диалоги написаны на dсl... А так - попробуй поставить "классическую" схему оформления в Windows.
Непрочитано 01.06.2009, 13:45
#32
mkung
RUSSIA
Ничего не помогает! (Пенталгин не предлагать! )
mkung вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 21:47
#33
Так погоди, что там должно еще показываться?
Дл.цел = длинное целое. Веществ.с дв.точностью = вещественное с двойной точностью
Или там еще что-то должно быть?
Непрочитано 02.06.2009, 01:00
#34
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
ничего именно в этом окне быть больше не должно. он говорит что ещё есть окна где бывает такое что должен быть третий переключатель а не два, но я что то таких окон не встречал, хотя и работаю уже 3 года в Civil'e
Непрочитано 02.06.2009, 08:24
#35
mkung
RUSSIA
Придется выложить другие скрины. Точность ввести в-принципе невозможно, согласитесь.
Ну, хорошо, Вы меня "уели". Правда, я не проектировщик, а специалист службы САПР и писал со слов юзеров.
Но что это меняет? Проблема как была - так и осталась. Ну скажу я юзерам, что больше нет переключателей... С точностью что делать?
Мой вопрос был предельно прост: можно ли изменить размер проблемных окон таким образом, чтобы в них помещались ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА!
Пока получил лишь ответ от дилера Autodesk: обновите версию CIVIL'a
ID:	21531  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21532  Нажмите на изображение для увеличения
mkung вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 12:29
#36
vasilyis
Инженер
mkung, можете объяснить своим User'ам, что это всего выбор между целыми и вещественными числами. Точность (кол-во знаков после запятой) вещественного числа задается в Единицах измерения чертежа.
Увеличьте разрешение экрана и ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА будут видимы "как на ладони".
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 22:24
#37
mkung
RUSSIA
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Улыбнуло... А за участие - спасибо!
mkung вне форума
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
Нужна помощь! 3D Поверхности Mouse AutoCAD 2 26.07.2006 12:53
Нужна помощь в 3D моделировании konstruktor AutoCAD 14 02.06.2004 11:01
