Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде?
Непрочитано 11.11.2008, 23:12
Composter
Отопление и вентиляция
Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? если да, то с помощью чего?
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 10:42
Composter
а можно сделать обычную таблицу(с помощью комманды table), и вней выпадающий список?без динамических блоков
Composter вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 11:04
vasilyis
Инженер
Composter, используйте программу AutoCAD MEP 2009 или хотя бы другую из серии Building System. И будет Вам счастье!!! Эти программы заточены под инженерные системы и коммуникации. Вот там в характеристиках можно заложить список, а потом пользоваться ими как выпадающими без всяких дин.блоков.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 22:19
skkkk
Решил реанимировать темку. Постараюсь быть более сознательным в своих желаниях, нежели автор
К примеру, у меня в чертеже есть некий объект (допустим, Мтекст), и на него ссылаются поля (fields) с разных уголков чертежа. Так вот этот текст хотелось бы заменить выпадающим списком, т.е. не вводить в него данные вручную, а выбирать из имеющихся вариантов. Простейший пример во вложении. Пытался исполнить это динамическим блоком - не вышло. В таблице сразу ясно - не предусмотрено (как в Excel). Была мысль сделать что-то вроде опций некоей команды при включенном динамическом вводе. А какие, интересно, мысли могут посетить вас?
DWG 2007
Пример.dwg (81.4 Кб, 812 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 23.12.2010 в 22:30. Причина: Ошибки
skkkk вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 11:52
PSG
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Так?
DWG 2004
Пример[1].dwg (59.0 Кб, 885 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 15:26
skkkk
Может, я чего не понял, но где там ниспадающий список?
skkkk вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 09:27
PSG
Нажимаешь на блок, в данном случае G..., появится параметр выбора (треугольничек), выбираешь что нужно, регенерируешь и все. Если это то конечно, что тебе нужно. Но лучше тебе обратиться по теме "Динамические блоки"
PSG вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 16:17
skkkk
Так вот и нет у меня треугольничка почему-то... AutoCAD 2008
skkkk вне форума
Импорт 2D-чертежа из Corel и преобразование его в 3D — возможно ли такое? timid AutoCAD 6 16.05.2013 13:14
Создание примитивов на слое с контролем его наличия Никита В. Программирование 4 03.07.2006 12:44
сетчатый купол в Автокаде, можно ли его вставить в Scad? White Pony SCAD 9 05.04.2005 12:42
