Всегда нужна геология? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Всегда нужна геология?
Непрочитано 13.11.2008, 20:05
ММК
Ульяновск
Проектируем реконструкцию здания - пристрой, надстрой (общая площадь менее 1500м2). Есть обследование существующего здания и геология рядом расположенного в 15м от проектируемого. Нужна ли геология на участке проектируемого здания, если на экспертизу проект предоставлять не надо? Не потребуется ли геология при получении разрешения на строительство и при вводе объекта в эксплуатацию?
Учитесь у всех, не подражайте никому.
Непрочитано 03.12.2011, 22:22
VVapan4ik
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
И пусть подпишет после согласен
Но эт понятно, но я не хочу ) Хочу чтоб геологию сделал )
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Никто Вам не предъявит претензии, если после вскрытия котлована в основании фундамента вместо песка крупного обнаружится суглинок текучий.
Дело гораздо хуже. Там не вскроешь. Там сваи. Низ свай и граница геологии близки.
Перегибать, как советует BM60, далеко не всегда стоит.
Стоит. И это оправдано.
Непрочитано 03.12.2011, 22:54
RomanM
инженер
Разве это перегиб? Разве каждое серъезное разногласие или упрямая (необоснованная) хотелка не должны быть согласованы (урегулированы, запротоколированы). Если бы только в ошибке геологии. А если в недостаточности данных, которые, не дай бог, конечно, скрыты умышленно или случайно, или по халатности, или потерялись при доставке курьером?
Один вопрос, если геологи должны были по нормам пробурить 20 скважин, а пробурили 15. Это ответственность геологов и/или заказчика, который съэкономил на работах. Достоверность результатов изысканий снижается относительно нормативной, но проектировщик вполне может пустить эти данные в работу. Определение объемов изысканий вне его компетенции.
С отсутствием данных дело другое. СНиП запрещает проектировать без геологии. Тут начинается ответственность проектировщика.
Вам виднее.
RomanM вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 00:01
VVapan4ik
Вот как раз здесь именно отсутствие данных, что там ниже? Пробурили 7 м. Этого оказалось недостаточно. Мне нужно как минимум 14 м.
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
