Расчет двухопорный жб балки на даче)) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет двухопорный жб балки на даче))
Непрочитано 15.11.2008, 19:14
Ryzg
Подскажите пожалуйста как осуществить расчет висячего фундамента дачного домика. Суть в том что бетонная армированная балка фундамента опирается на сваи-опоры с шагом 2-3 метра и находится примерно в полуметре от земли. Так вот как определить сколько выдержит эта балка зная её геометрические размеры?
Заранее спасибо!
Непрочитано 20.11.2008, 15:15
tiko
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
через тернии к звёздам... Считаем как однопролётную, делаем многопролётную, получаем однопролётную... Ради чего? Многопролётная работает намного выгодней и дешевле в сравнении с однопролётной.
Мой пост реакция на слово "однозначно" (см. п. 8) и на желание спрашивающего упростить себе расчет. Вопрос не стоял, как сделать балку выгодней. И вообще принимали ли Вы во внимание такой фактор как неравномерные осадки фундаментов, которые могут негативно повлиять на неразрезную систему и тогда вся экономия и выгода уже покажуться бессмысленными (о геологии ничего не сказано).
И вообще как вы себе представляете бетонирование этой балки; разницы кроме расстановки и площади арматуры здесь я не вижу.
tiko вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:21
tiko
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
п.14 откровенно говоря ''немного'' смущает. Дело в том трещины могут образоваться не непосредственно на опоре, а вблизи нее-а нам это надо?
Если Вас это смущает, сделайте искусственные швы при бетонировании на опорах (создайте трещины сами)
tiko вне форума
Lagutsin
г. Витебск
Да, здесь я с Вами согласен.
Lagutsin вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
