Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Что касательно п. 5.16.
Если монолитная плита просто лежит на верхнем поясе, можно считать такое соединение "надежно с ним связанный" или нужно выводить анкеры, и если да, то где их ставить: по центру пояса, или по краям? По п.18. Разработчик, А разве ребра не фиксируют уголки и двутавр от взаимного сдвига? И прогибаться они будут одинаково. Возможно вопрос только в шаге ребер. Как этот шаг посчитать? Как для сквозного сечения? |
К п. 21: 1. теоретически достаточно и сил трения. Но п. 5.16 (и не только) обязывает создать надежную связь - связь между верхним поясом и диафрагмой. Из этого ответ - в любом, но желательно ближе к оси симметрии.
2. При потере устойчивости верхний пояс изгибается вбок. Чтобы уголки участвовали в этом изгибе, нужно их сплотить, например ставить планки параллельно полке балки. Но это можно было бы легко реализовать, если бы уголки были на уровне полки. При установке планок наклонно помощь уголков будет мизерной.
Воскресе |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
ZZH |
ZZH |
П.31: прокурору будет предъявлен действующий в России Российский СНиП II-23-81 с приложением 7. Там Jt учтен. Российсие меодики - лучшие методики в мире
![]() П.32: см. там же, воспользуйтесь табл.77: можно 1 или 2 и более. Это будет учтено в фи.
Воскресе |
Dmitij #21 Цитата:
Dmitij Цитата:
ZZH |
Да, "неизвестно откуда взятых формул". Но с формулами там все в порядке - за ними стоят многолетние исследования умнейших людей, целью которых было не только изучение явлений строймеханики, но и выроботка доступных в применении методик.
Жаль, что изложение этих работ не входит в учебные программы. Инженеры зачастую пользуются нормами вслепую. Пример: посмотрите тему "Вычисление реакций в конкретной схеме" в разделе " Расчетные программы".
Воскресе |
![]() Да, конечно, там (в ЦНИИСКе) работало (Власов, Ржаницын, Гениев...) да и сейчас работает некоторое количество настоящих ученых , беда только в том, что не они составляют нормативные документы.
ZZH |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Расчет сложного сечения на местную устойчивость | Stanislavmg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.10.2007 21:12 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |
