"Утепление" стены шкафом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Утепление" стены шкафом
Непрочитано 19.11.2008, 20:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если платяной шкаф поставить вдоль наружней стены, не станет ли одежда выполнять роль утеплителя у внутренней грани стены со всеми вытекающими отсюда нехорошестями?
Непрочитано 21.11.2008, 15:53
Yuzer
Мозговой штурм
да, забыл сказать - мои преподы занимаються проблемой утепления домов под "новые"(а фактически недостающие до советских норм - 95градусов) температкры теплоносителя. А идею можно им подсказать?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2008, 20:32
Axe-d
иллюстратор
2Yuzer
Не смешно. Внимательно читай тему. Конкретно 9-й пост
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 02:42
Пристроенный к стене шкаф обсуждался здесьНикакой плесени не наблюдается. Тема начиналась со шкафа, который, как можно было понять, прислонялся к стене. Если так, то где плинтусы?. Прямой-ли угол между полом и стеной и строго-ли горизонтальный пол? Я-бы сделал 1-2 см зазор, по краям и по-верху шкафа закрыл зазор рейками, в задней стенке шкафа (если нет ножек) просверлил-бы дырочки, и дырочки в верхней рейке. Как на туалетной бумаге
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 11:06
Axe-d
иллюстратор
В Готэм-Сити может и не наблюдается, а в родном эНске и окрестностях - завсегда пожалуйста. Насчет конструкции моего шкафа: предполагаю установить стеллажи вдоль 3-метрового торца комнаты и прикрыть их сдвижными дверями-перегородками. В общем, как мне кажется, в вопросе я разобрался, по крайней мере, благодаря ответам, знаю в каком направлении двигаться. Всем спасибо! И Yuzerу тоже
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 16:21
Yuzer
Мозговой штурм
Мой тебе совет- как бы не была утеплена наружная стена, сколько б у тебя не стояло там радиаторов, а все равно вариант с конденсатом есть. а дальше решай сам. . Да и давай без обид(согласись название темы супер! ! ! ! )
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 05:11
Axe-d
иллюстратор
Да и давай без обид
И в мыслях не было!
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 09:20
astim
Позвольте вмешаться, господа.
Все будет зависеть от конструкции и исполнения шкафа.
Если шкаф выполнят "герметично" встроенным, то, со временем, может случиться и "отсыревание", и плесень, и, как результат, испорченная одежда вместе с самим шкафом. Можно выполнить "гидроизоляционные работы" по стене и шкафу, но это пустое и временное.
Нормально изготовленный и смонтированный шкаф не будет иметь набора "нехорошестей". Равно как, не сможет рассматриваться в качестве утеплителя.
Вообще, в данном случае, есть два варианта исполнения шкафа:
1. а-ля гардеробная, роль внутренних поверхностей шкафа выполняют стены, заранее отделанные, перегородки крепятся пол-потолок и являются несущими для внутренних полок, ящиков, штанг и пр.. Снаружи, монтируется "рамка" с окрывающимися, либо купе-фасадами. В фасадах, цоколе и карнизе должны присутствовать вентиляционные отверстия.
2. Отдельностоящий, самостоятельный шкаф. Выполняется с зазором, т.е. меньше размеров "ниши", в зависимости от кривизны стен и потолка, от 20 мм. Между задним поликом шкафа и стеной оставляется зазор не менее 30 мм. Вертикальные зазоры, декорируются доборами. Шкаф устанавливается на подпятники или регулируемые опоры. Корпус шкафа и задний полик грунтуется в 2 слоя по наружним поверхностям. В качестве материала использовать лучше МДФ.
Вдоль наружних стен, полностью их закрывающих, было установлено уйма мебели и торгового оборудования. Проблем нет.
Господа, не надо мебель "прижимать" ни к полу, ни к потолку, ни к стенам; не надо "герметизировать" мебельные фасады; не надо в шкафы и ящики класть сырые, не просушенные вещи, и у Вас не будет ни плесени, ни прочих "нехорошестей".
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Меня тоже так успокаивали доблестные дизайнеры, когда ставили книжные шкафы вдоль наружных стен. Через год я со слезами смывал с книг плесень, и с матом сдирал всю штукатурку обмывая стену антисептиками.
Мебель, как и прочее должны проектировать конструктора, а не дизайнеры.
astim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 10:57
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от astim Посмотреть сообщение
Золотые слова, Юрий Венедиктович!
Хотя, если дословно переводить, то дезигхнер - это и есть проектировщик, и в 60-70-е годы термин дизайн в нашей стране означал "художественное конструирование". Увы, сейчас осталось только слово "худо". Ну это лирика, а если по делу, то исполнение предполагается по первому варианту, плюс еще организую конкретный вентилируемый зазор. На досуге еще поштудирую строительную физику, модет даже хватит ума все обсчитать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 12:25
#29
astim
... то исполнение предполагается по первому варианту, плюс еще организую конкретный вентилируемый зазор. На досуге еще поштудирую строительную физику, модет даже хватит ума все обсчитать.
Не самый лучший вариант по ряду причин. Он более "трудоёмкий", длительный по монтажу + "..организую конкретный вентилируемый зазор..". На мой взгляд проще и рациональней заказать отдельностоящий шкаф.
Если же мотивацией выбора первого варианта служит экономические мотивы, то лучше: продумав конструкцию, купить фурнитуру и комплектующие самостоятельно, детали шкафа заказать в любой "деревяшке" деталировкой. Конечно, при условии, что шуруповёрт в руках держится...
astim вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 14:16
#30
Yuzer
Мозговой штурм
Правильно. Откуда ему знать о всех тонкостях, если у него в голове кроме цвета и формы ничего нет.
Yuzer вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
