Редактирование мультивыноски - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование мультивыноски
Непрочитано 21.11.2008, 15:20
BudYa
Респуbлика Беларусь г.Могилев
Возможно ли отреdактировать отступ текста от полки выноски в команdе "мультивыноска" в Auto CAD 2008? Дело в том, что при наличии некоторых bукв ( к примеру "Д") текст налаживается на полку выноски, а это как-то не по правилам оформления чертежей.
Последний раз редактировалось BudYa, 21.11.2008 в 17:00.
Непрочитано 22.09.2010, 10:45
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Здрасьте подскажите как исправить следующую ситуацию: в мультевыноске у меня все надписи начинающиеся с 0,6,3,с и других закруглённых знаков прилипают к полке выноски с остальными всё нормально заданный в настройках отступ соблюдён. Я работаю в 2009 автокаде.
ольга сычикова вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 11:10
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
использовать другой шрифт, у которого закругленные знаки описаны не дугами, а прямыми. Например, simplex.shx
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 11:17
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
спасибо огромное! сработало
Непрочитано 02.11.2010, 12:10
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую.
Подскажите пожалуйста. Есть куча мультивыносок. Я их всех выделяю, в свойствах ставлю "Скрытие заднего плана" - "Да".
Вопрос как изменить коэффициент перекрытия с 1,5 до 1, для всех мультивыносок сразу? Возможно ли такое?
Astartes вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 17:03
andery
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: как сделать такую мультивыноску с закрытой полочкой в AutoCAD 2009? Перерыл все настройки, не могу найти..
Дочерчивать линию отрезком не предлагать, интересует именно стандартная созданная мультивыноска, чтобы вызвал из обычного меню и сделал.
Присоединяюсь к вопросу.
andery вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 20:19
Карлсон
Если ответ «нарисовать двумя линиями» для вас не подходит, то стандартными средствами пожалуй никак.
Карлсон вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 20:40
вертикальная линия не отрисуется, горизонтальные будут присутствовать при включении режима "подчёркивать все строки"
Непрочитано 05.07.2011, 12:40
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2vladmax
Насчет координатной сетки погляди MtmdAxisGrid
Alxd вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 15:17
#29
Гузалия
Казань
Люди, помоги плиз. У меня куча мультивыносок с последовательной нумерацией. Нет ли программуськи для автонумерации или перенумерации типа renum?
Гузалия вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 10:10
#30
Astartes
Барнаул
Гузалия, Есть лисп Number.
Изначально он не обрабатывал мультивыноски. Но AlexV его доработал. Посмотри может поможет.
Тип файла: zip Number.zip (65.7 Кб, 207 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 16:28
#31
Гузалия
Казань
Astartes, спасибо, попробую, правда почему-то автокад ругается, просит загрузит доп. модуль. Загружу, испробую.
Гузалия вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 17:40
#32
Astartes
Барнаул
Гузалия, Данный плагин написан на VBA насколько я могу судить.
Если у тебя акад начиная (помойму) с 2009, то модуль VBA нужно загружать отдельно на сайте автодеска. Раньше он устанавливался автоматически.
Ищи vba-enabler на свою версию када.
Astartes вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 09:04
#33
Гузалия
Казань
Astartes, , все нашла установила, но это не совсем то, что хотелось бы. Получается когда начинаешь нумерацию, редактирование, то каждый раз возвращается в меню редактирования и там вводишь необходимое значение, нет автонумерации, продолжения нумерации, например, с прибавкой на одну единицу
Гузалия вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 13:10
#34
Astartes
Барнаул
Гузалия, Автонумерации вроде нету. А прибавка на единицу есть плюс/минус Number. Там очень гибкий нумератор, если рабозбраться. Я сам пользуюсь примитивной функцией плюс/минус.
Astartes вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 09:28
#35
Гузалия
Казань
Astartes, странно, вчера все так отлично получалось нумеровать через эту прогу Текст1+Number+Текст2...а сегодня ничего не работает, и не пойму из-за чего, в лисп не лазила, но ничего и никак не нумерую, не могу найти причину
Гузалия вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:28
#36
Astartes
Барнаул
Гузалия, Я не разработчик, так что не знаю, чего там и как. Выложи файл, и скажи где и чего надо сделать. Попробую может у меня получится.
Вот выкладываю скрин. У меня получилось сделать вот так.
Важно!!! Если выбирать объекты рамкой, то нумерция начнется с последнего скопированного объекта. Или если выбирать по одному, объкту, то он будет нумеровать по ходу выбора.
Astartes вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:49
#37
Гузалия
Казань
Astartes, в итоге получилось, только через запуск редактора Visual Basic
Гузалия вне форума
VBA. Как получить координаты мультивыноски? tuuuzzzik Программирование 5 21.05.2011 00:47
Дистанция между текстом и полкой мультивыноски Lavrov48 AutoCAD 6 27.07.2010 09:26
Панель Редактирование, как восстановить? Vidis AutoCAD 5 30.06.2010 15:08
Редактирование атрибутов/внешней ссылки. Alan AutoCAD 2 09.03.2006 17:09
