В 3D разрезе нужна автоматическая штриховка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В 3D разрезе нужна автоматическая штриховка
Непрочитано 24.11.2008, 07:38
dacad
Здравствуйте.
Подскажите как сделать так что бы атоматически штриховались разрезаные грани в 3D модеи, ну или хотябы как их потом вручную заштриховать, ну никак не получается.
DWG 2007
3D разрез.dwg (382.3 Кб, 2953 просмотров)
Непрочитано 26.11.2008, 04:16
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
dacad,
вот как это выглядит с применением Секущей плоскости _sectionplane
- установи плоскость в нужном месте печки
- выбери плоскость ЛКМ и ПКМ - в контекстном меню - создать 2Д/3Д Сечение... - выбрать 3Д разрез - птичка - можно настроить его Параметры... заменить заливку на штриховку и.т.п. (можно и потом в Свойствах) - Создать - получишь Блок 3Д разрез, расчленив который _explode можно менять в Свойствах параметры всего...- цвет, тип и масштаб штриховки и.т.д.
DWG 2007
Re_3D_Сек_плоскость.dwg (489.9 Кб, 1436 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 00:17
dacad
И всётаки я добил штриховку, делаю так:
1. вид сверху, Разрезаю объект
2. Выбираю фронтальный вид на разрез
3. Выбираю команду сечение
4. левой кнопкой справа налево выбираю весь объект - ентер
5. в командной строке ставлю - xy - enter - указываю левую нижнюю точку - enter
6. выбираю - штриховка (маштаб-20) - выбрать объект - левой кнопкой справа налево выбираю весь объект - ентер - кнопка ОК
7. потом из 2х различных видов перетаскиваю сечение к разрезу чтоб оно прилипло и при дальнейших просмотрах разреза с разных видов не отходило от разреза.
Уф писать заколебался а уж заштриховать разрез вообще морока.
Ведь Автокад умная машина неужели нельзя всё это сделать в автоматическом режиме?
dacad вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 02:49
skif58
Наше дело труба
dacad, в варианте из # 21 с _sectionplane все и делается в автоматическом режиме.
skif58 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 00:10
Archi84
Подскажите пожалуйста кто-нибудь как сделать так, как описано на одном сайте.
"Теперь самое интересное – воспользуемся возможностью Autocad создавать контурные изображения твердых тел и их разрезов в автоматическом режиме (напомним, что сейчас мы видим исходный объект, только «снятый» с разных ракурсов, со всеми видимыми и невидимыми линиями). Для того, чтобы привести виды к стандартам инженерной графики, воспользуемся командой Solid Drawing с той же панели 3D Modeling. На запрос команды просто укажем все три видовых экрана. Она автоматически скроет модель в каждом из них, а вместо этого появятся видимые линии и штриховка, расположенные в соответствующих слоях:
Archi84 вне форума
Нужна 3D модель человека vn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 12.11.2014 09:50
нужна 3D модель человека для Автокада niki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 02.04.2013 14:30
Нужна помощь в Civil 3D gazmet Вертикальные решения на базе AutoCAD 36 04.06.2009 22:24
Нужна помощь! 3D Поверхности Mouse AutoCAD 2 26.07.2006 12:53
Нужна помощь в 3D моделировании konstruktor AutoCAD 14 02.06.2004 11:01
