Проблемма с установкой AutoCAD 2008 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемма с установкой AutoCAD 2008
Непрочитано 24.11.2008, 21:31
Alxndr1697
Подольск
На компьютере был установлен 2007 и 2008. Появился глюк - не работала панель "Свойства" .
С целью его удаления (глюка) при помощи Uninstall Tool были удалены обе программы и теперь при попытке установить 2008 выскакивает окно - "Установка запрещена на основании системной политики.Обратитесь к системному администратору. С:\DOCUME~1\05A2~1\LOCALS~1\TEMP\_AIA.tmp\acad.msi"
При попытке установки 2007, пишет, что программа уже установлена на данном компьютере.
В окне "Установка и удаление программ" и 2007 и 2008 торчат, а вот как их вычистить оттуда? Чистил реестр с помощью CCleaner, VitRegistry и вручную удалял все , что имело отношение к AutoCAD и Autodesk! Думается, что если обойду сообщение о "системной политике", наткнусь с 2008 на то же самое, что и с 2007.
Windows XP SP3
Помогите, кто может! Работать надо!
Непрочитано 24.11.2008, 22:57
ZVERCD -сборка XP мейд ин русские хакеры с предустановленными настройками и программами
Непрочитано 24.11.2008, 22:58
Profan
Хлам, видимо, и есть хлам. А вот "Зверь" - это одна из рановидностей нелегальных самопальных сборок Windows XP.
Profan вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 23:30
BaYaN
Тюмень
Салют участникам форума!Значит пытаюсь установить net framework 2.0-выдает ошибку системную, и AutoCad 2008 не устанавливается из-за этого, что делать? началось все с Установки ЛИРА ПК 9.2
BaYaN вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 07:21
Profan
Куда установить? На шкаф?
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 15:43
BaYaN
Тюмень
Здравствуйте. Система Windows XP SP3.открыл файл AutoCAD 2008 Setup:
2010/4/24:17:53:25 User COMPUTER === Setup started on COMPUTER by User ===
2010/4/24:17:56:11 User COMPUTER Install .NET Framework Runtime 2.0 Failed Installation aborted, Result=1603
2010/4/24:17:56:11 User COMPUTER === Setup ended ===
Последний раз редактировалось BaYaN, 24.04.2010 в 16:07.
BaYaN вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 17:02
KSI
Калининград
А в установленных программах есть NET Framework 3 или 3.5?
Если есть, снести и попробовать ещё раз. А только потом установить Framework той версии, которая стояла.
KSI вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 19:19
.NET 3.x, по-моему, шел в составе SP3 для Windows XP
Непрочитано 24.04.2010, 21:43
BaYaN
Тюмень
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Нет, в установленных стоит только фрэймворк 1.1
BaYaN вне форума
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Совместность AutoCAD 2008 и AutoCAD 2002 vitalik-petrov AutoCAD 4 11.06.2008 09:04
