engineer - electrician Регистрация: 25.11.2008
Almaty
Не смогла найти лог этих файлов-нет их.Или они не успевают создаться или что то не то в настройках.Искала всеми способами-нет их.Переустановила кад на 2008-та же история.Ладно буду ждать системщика-может он сможет чем-нибудь помочь.Спасибо все м за советы.
#20 претворяем в жизнь или как?
Уже даже просто интересно: что ж там такого секретного в том файле
![]() kleopatra-888, выкладывай! Не томи! ![]()
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Где-то
Простой клик ЛевойКнопкойМыши, Нажать и отпустить ПравуюКнопкуМыши. ПКМ, как правило, открывает КМ (контекстное меню)
По-нашему, это грызун, но не хышник. Для будущего: 2ЛК - двойной клик левой мышью (мой вклад в "науку" о форумных аббревиатурах - прошу аплудисменты и медаль) ![]() |
Almaty
Opening an AutoCAD 2007 format file.
Regenerating layout. Regenerating model. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD menu utilities loaded. Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application. Это лог с "нормального" компа |
kleopatra-888, а компьютеры по характеристикам производительности схожи (частота процессора, оперативная память)? И как долго Вы ждали, прежде чем перезагружали компьютер? |
kleopatra-888, без файла можно долго гадать
Справка по форуму у меня в подписи
Где-то
"Opening an AutoCAD 2007 format file."ЭТО (выделенное в кавычках) значит, этот файл сохранен как dwg AutoCad2007.
Откройте его еще раз в этом AutoCad 2007 и пересохраните его в формате AutoCad 2004. Имя, напр., Виснет2004. Потом вернитесь к первому и сохраните уже в формате AutoCad 2000 - Виснет2000 Потом откройте Виснет2004 - распечатайте его лог Потом откройте Виснет2000 - распечатайте его лог Все это надо сделать на правильном компе. Потом последовательно пооткрывать эти два файла на "плохом" компе, распечатывая последовательно эти логи тоже. Не запутайтесь в новых именах файлов. Напоминаю, что сохранение как никак не вредит исходному файлу (у него уже другое имя). Положите левой рукой логи на стол, правой сдвиньте вправо и сравнивайте построчно. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
проблема с открытием нескольких окон в AutoCAD | lew | AutoCAD | 2 | 04.09.2008 09:45 |
Проблема с открытием файла созданного в AutoCad 2006 | Mike174 | AutoCAD | 3 | 04.08.2008 11:07 |
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 | pers2 | AutoCAD | 9 | 20.08.2006 19:16 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
