Равнопрочное соединение стальной балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочное соединение стальной балки
Непрочитано 26.11.2008, 15:08
nj29rus
Есть сжато-изгибаемая стальная балка. Необходимо на стройплощадке произвести стыковку. В литературе легко найти равнопрочное соединение на накладках и размеры этих накладок для каждой балки сортамента. Допустимо ли такое соединение принимать в месте с максимальным моментом, где сечение используется полностью и как это обосновать (имею в виду нормативную литературу)?
Непрочитано 28.11.2008, 08:05
DonMof
Работа
DK, ваши рассуждения бы да многим конструкторам в уши..многие не только не умеют, но и не хотят, IMHO нормали по стыкам больше необходимы линейщикам, которым часто приходиться косяки за проектировщиками исправлять....
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 08:39
Metalist
Тюмень
Я уже поднимал эту тему. Если не хотите считать то стык необходимо выполнить согласно СНиП II-23-81 п 11.1 и пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций(к главе СНИП II-23-81). Разделку кромок можно взять из справочника Будур. стр.104.
Metalist вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 10:38
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
подобный расчет требует не более 10-и минут.
и как минимум проектную лицензию, которой у монтажной организации наверно нет.
Поэтому строителям удобнее сослаться на готовое решение, а не заказывать расчет.
а п.11.1 это выход в некотрых ситуациях, но нужен физ контроль. А это опять деньги
ser_G вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 11:45
Metalist
Тюмень
[quote=ser_G;318802]
а п.11.1 это выход в некотрых ситуациях, но нужен физ контроль. А это опять деньги [/Q
Если стык один то в деньгах это около двух тыс. руб. Если стыков много то проще согласовать стык с проектной организацией , тогда лицензии не надо и ответственность снимается.
Metalist вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 13:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если косым срезом под 70 град, физконтроль не нужен
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 14:38
Metalist
Тюмень
Согласен но только в растянутой зоне, да и ссылка на документ желательно.
Metalist вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 01:10
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Можно ведь сделать два стыка в конце концов. А если нет желания то просто подобрать сечение из накладок эквивалениное сечению балки.
vegas вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 10:59
Metalist
Тюмень
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Если речь о двух стыках на одном элементе то токого делать НЕЛЬЗЯ!!!
Metalist вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 11:17
#29
DK
Сообщение от Metalist Посмотреть сообщение
Почему?
Непрочитано 29.11.2008, 12:15
#30
Metalist
Тюмень
Есть запрет или в СНиПе или ГОСТе точно не помню. Надо порыться.
Metalist вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 12:55
#31
marusya-yar
Сургут,ХМАО
Metalist, да ладно "нельзя" , а неразрезную балку стыкуют в 3-х 4-х местах?!?это что, тоже нельзя-"один элемент".Наверное запрет касается чего то другого, или звучит не так совсем...
По моему таких запретов нет, а в нормативной литературе о месте стыковки говорится "рекомендуется".На другие случаи-расчет с полной ответственностью!!!
Последний раз редактировалось marusya-yar, 29.11.2008 в 13:04.
marusya-yar вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 13:14
#32
Metalist
Тюмень
Сообщение от marusya-yar Посмотреть сообщение
Насколько я понял речь шла об однопролетной балке. А запрет касается равнопрочного стыка без накладок.
Metalist вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 23:51
#33
vegas
Екатеринбург
На стройплощадке вы никогда не сделаете равнопрочный стык тем более проката. А монтажных стыков можно хоть 1000 делать если вы собираетесь конструкции привозить на стройку на велосипеде. тока лучше по серии.
vegas вне форума
Особенность опирания стальной балки на опорное ребро Dmitij Металлические конструкции 28 01.08.2017 16:42
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
