Привязка стиля линии к слою - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка стиля линии к слою
Непрочитано 27.11.2008, 12:08
ABT
Доброго времени суток.
Думаю над следующей проблемой:требуется привязать каждый стиль линии к своему слою со своим цветом,но таким образом,что при выборе линии определенного стиля она помещалась в свой соответсвующий (стилю) слой автоматом.Это очень удобно на практике.
Как это можно реализовать в 2007-м AC?
Непрочитано 27.11.2008, 12:45
BM60
Где-то
AC= AutoCAD
А слабо было по-американски: АС 2007?
Сразу видно вредное влияние улицы на современную маладёшщ
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:50
AlphaGeo
AlphaGeo, а если надо начертить круг с тем же типом линии и тем же цветом или другой объект с теми же параметрами? Все их на палитру тащить? Проще же просто слой переключить.
Не соглашусь... Если в работе используется определенное количество объектов с заданными свойствами, проще настроить Палитру, чем между слоями бегать... Тем более, при перетаскивании отрезка на палитру? по умолчанию рядом с иконкой имеется стрелочка, при нажатии на которую можно выбрать примитивы: Отрезок, Сплайн, Полилиния, Эллипс, Круг... Там всего 8 примитивов предусмотрено. Если какие-то из них не используются, можно отредактировать свойства и удалить лишние.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 27.11.2008 в 12:59.
Непрочитано 27.11.2008, 12:53
BM60
Где-то
Offtop: Хмурый, а вот голосовое управление AutoCad'а мне ЗАДАРОМ не надо. Мне надо (задаром) голосовое управление командой ESC. И то ИНОГДА, когда из ниоткуда прёт шквал Тёмных Электрических Сил.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:58
Profan
AlphaGeo, вы видимо, забыли, что нужный слой с типом линии становится текущим только на время выполнения команды отрисовки, вызваной с палитры. Повтор команды по Enter ничего не даст в этом случае. Вот и будете постоянно на палитру бегать и путаться между примитивами.
Profan вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 13:00
BM60
Где-то
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
можете воспользоваться Инструментальной палитрой: создаете линию в соответствующем слое с соотвествующим цветом и типом линии, закидываете на инструментальную палитру и в дальнейшем после одного нажатия на иконку нужной Вам линии в инструментальной палитре Вы начинаете ее рисовать...
Беру на заметку. Для испытания. Процедура в хелпе хорошо расписана? Если отупею, не обижайтесь, создам тему, если понравится.
Ну достает меня этот скролирующий список слоев.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 13:02
AlphaGeo
Ну не знаю... У меня при нажатии на правую клавишу мыши (при отсутствии выбранных объектов) запускается повтор последней операции и все нормально рисуется без постоянного метания к инструментальной палитре...
Непрочитано 27.11.2008, 13:05
Offtop: BM60, а слабо раскрыть мышкой список слоев и набрать на клавиатуре первую букву или цифру имени слоя?
Непрочитано 27.11.2008, 13:10
AlphaGeo
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
На счет ACAD 2005 не знаю, сам учился по 2006... Думаю, различия небольшие...
Я понимаю, что старожили этого форума - в большинстве своем, люди, работающие в ACAD'e давно и привыкшие к DOS'осовскому принципу работы (с помощью клавиатурного запуска команд, изменения настроек и пр.)... В этом методе много плюсов, т.к. графический интерфейс управления рассчитан на среднестатистического "чайника" и адаптировать его "под себя" сложно... Но в некоторых вещах графический интерфейс дает и плюсы... Нужно уметь ими пользоваться.
Непрочитано 27.11.2008, 13:12
#29
Profan
Подобные задачи приходилось решать, например, для слаботочной сигнализации. Допустим, вставяляется блок условного обозначения ддля какого-то вида СС. Автоматически текущим становится соответствующий слой с нужным цветом и нужным типом линии. Далее на этом слое отрисовываем сами кабели отрезками, дугами, полилиниями и т.п. Все они будут имет один тип линии. Вставляем блок для другого вида связи - текущим становится другой слой со своими параметрами. Это сделано на AutoLisp. С палитрой тоже можно было бы работать в таком режиме, если бы слой при этом не изменялся после отрисовки, а оставался текущим.
AlphaGeo, а как у вас настроена правая кнопка мыши?
P.S.
Да собственно, не важно, как настроена мышь, команда запущенная с палитры, повторяется адекватно и по правой кнопке мыши и по Enter, и по Пробелу.
Последний раз редактировалось Profan, 27.11.2008 в 13:28.
Profan вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 13:18
#30
BM60
Где-то
Offtop: Хмурый, не слабо. НЕ знал!!!
Кило тебе шоколаду и медаль за ликбез школьного уровня!
Мне было лень читать описание интерфейса (еще от Омура). Тыкал и делал. А читал только нужные страницы, когда не получалось с третьего раза.
Последний раз редактировалось BM60, 27.11.2008 в 13:23.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 13:19
#31
AlphaGeo
Я бы сделал несколько вкладок в палитре под каждый вид связи... Впрочем, это уже дело вкуса...
ABT спрашивал именно про уменьшение количества операции при рисовании разными линиями, вот я ему и предложил свой метод...
Что вы имеете ввиду, Profan?
#32
Offtop: BM60, это нигде не описывается. работает со всеми выпадающими списками в AutoCAD'е
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 14:55
#33
ABT
Спасибо,за ответы..Но если в проекте 40 слоев,то переключаться постоянно по ним при выборе линий будет опять же неудобно...А вот Вариант с инструментальной палитрой интересен...
У Вас очень широкий умственный подход,но,к сожалению,за этими двумя буквами скрывается совершенно другое значение,а не то,что Вы подумали.
ABT вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 15:12
#34
AlexV
Инженер
С-Пб
Offtop: BM60, где-то на форуме была тема о том, что один человек в штатах разрабатывает голосовое управление для AutoCAD'а
Круто! Представляю себе офис в разгар рабочего дня..."Создать полилинию...Перенести окружность из точки... в точку...Стереть все объекты в пространстве модели..." Надо еще Acad заставить отвечать голосом, что бы типа дружелюбный интерфейс,- "Вы уверены, что хотите переместить объект на замороженный слой и исключить его из набора?"
AlexV вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 15:38
#35
BM60
Где-то
Ага, а за концом рабочего дня, уставший и охриплый голос из колонок раздраженно вопит: "ты с ума сошёл, все нормальные люди уже домой уехали, отстань, ... панимашшш, я есть хачу!"
А когда все кампутеры хором заорут - злой насальник в отпуск на три месяца уйдет, во лафа будет!
Но самое главное, всем нам, пожелавшим, придется срочно учить английский язык с рязанским произношением, ежели этот модуль встроят в очередную версию АС 2018 без права выбора варианта инсталляции.
ABT, не шире среднестатистического ума.
Дык какое же "совершенно другое значение" скрывается за АС, по вашему мнению?
Ответ Хмурого не в счет, он был для меня.
И что я подумал? Я не додумался, я бОшку сломал, думая.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 15:49
#36
BM60
Где-то
Сообщение от ABT Посмотреть сообщение
Но если в проекте 40 слоев, ...
Если так, то темы на этом форуме уже были. Много.
И профи часто рекомендовали либо "быстрый выбор", либо Express Tools, либо кнопки (смутно помню). Но обмен мнениями был мощный. Не Вы первый этим озабочены.
Кнопка "Поиск" - самая лучшая кнопка в мире.
Но автоматическое присвоение слоя к выбранному объекту - это нечто новенькое, но гипотетическое, к сожалению.
Я когда-то тоже мечтал о полуавтомате - выбрал линию и тотчас ПКМ\ в КМ указал группу\имя_слоя. Но, ..., увы и ах...
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 15:53
#37
BM60
Где-то
Offtop: А под "вредным влиянием" следует понимать письменный русский язык, насыщенный разговорным амероподобным жаргонизьмом. Написал бы 2007 Кад, пропустил бы, не читая.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 16:02
#38
Есть еще Temporary Override Key.
Посмотрите ЭТУ тему
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 16:18
#39
ABT
Завел себе индивидуальную инструментальную панель - это действительно удобно!Можно настроить себе любой инструмент как хочешь.
Спасибо за наводку,AlphaGeo!
ABT вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 20:51
#40
AlphaGeo
Поясняю.У меня есть несколько типов линий solid,dashed и т.д. и на листе они у меня имеют разный цвет.Для построения линии каждого типа (стиля) мне сначала нужно выбрать слой (у которого задан цвет),а потом,соответственно,линию.Я хочу сократить до одной операции,а именно,при выборе линии она сразу помещалась в свой слой,в зависимости от ее стиля.В связи с этим у меня вопрос:как можно жестко привязать линию к слою?
Подобные задачи приходилось решать, например, для слаботочной сигнализации. Допустим, вставляется блок условного обозначения для какого-то вида СС. Автоматически текущим становится соответствующий слой с нужным цветом и нужным типом линии. Далее на этом слое отрисовываем сами кабели отрезками, дугами, полилиниями и т.п. Все они будут иметь один тип линии. Вставляем блок для другого вида связи - текущим становится другой слой со своими параметрами. Это сделано на AutoLisp. С палитрой тоже можно было бы работать в таком режиме, если бы слой при этом не изменялся после отрисовки, а оставался текущим.
А вот и решение средствами программирования. Auto v. 3.1 Не знаю, именно ли это AutoLisp, но штука очень прикольная. Может вполне заменить и инструментальную палитру... Впрочем, опять-таки, все дело вкуса.
P.S. Оставил этот пост в надежде, что у автора данной темы осталась подписка на нее с уведомлением по почте. Подумал, почему бы человеку не предоставить выбор, коль он есть.
P.P.S. Спасибо пользователю ытя за ссылку на программу.
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Тип линий DDlis Программирование 8 16.08.2005 18:16
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
