DEM,
Вместо сарказма, лучше пишите обоснованные замечания. Не хочу флуд разводить. Без геологии это только рекомендации. 1) Шпунт - чтобы здание не дало неравномерную осадку (не сползло в реку). Если нужно по расчету. 2) По поводу замены просадочного грунта на песок - год назад проектировали с ребятами микрорайон в пригороде СПБ (примерно 6 зданий 8-10 этажей), там было принято решение делать выемку глубиной до 3 метров. Консультировались со специалистами которые подтвердили это решение. Фундамент был принят плитный. (Расчет зданий делал я). 3) Что необычного делать плиту под сетку колонн 12х12? Даже если нагрузки очень большие на колонны, то можно сделать подбалки. Плитный фундамент наиболее равномерно распределяет давление от конструкций здания. Можно сделать "консоли" по краям плиты для уменьшения давления под плитой. p.s. Вот то что AMS говорит о динамических нагрузках оборудования и полов, это серъезно. Над этим уже стоит думать. Я просто предложил вариант решения, который в любой книге по основаниям написан. p.p.s На флуд отвечать не буду, только на обоснованные замечания. Последний раз редактировалось Semvad, 03.12.2008 в 21:49. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
По пунктам:
1) не нужно 2) замена, способ оправданный, но не в этом случае. Может потому, что я работаю в регионе, где "мощный" слой просадочного грунта начинается от 10м. У нас замена практически не применяется. (в современном строительстве.) 3) Плита под сетку колонн 12х12м это глупость!!! Подумайте под 55т работать у вас будет фундамент ну 3х3м, а остальные 9м кому? Уж лучше сваи, если негативное, то с уширением, не поможет - уплотнять (хоть взрывом) всё дешевле чем плита.
С уважением!!! |
3) вы забываете про полезную нагрузку (может это склад), фундаментная плита - она же плита пола. |
Semvad
НУ во первых видно, что просадочными грунтами вы не занимались. ЕСли это не так то будте любезны поправьте меня 1-е Было озвучено что грунтовые воды на отм -1,5/2 м, если уж грунты просадочные то осадка уже основная прошла, и легкое здание впролне можно посадить на существующие грунты, например мелкозаглубленные. Нагрузка очень маленькая 55 тн, для такой нагрузки подойдет и ф-т 2х2 давление под подошвой будет 1,4 кг/см2. Шпунтовая стенка тут это от лукавого она там особо то и не нужна. ХМММ, это где же вы в Питере нашли просадочные грунты, открываем ТСН и каких то рекомендаций по поводу просадочных грунтов как ни странно(хотя возможно ошибаюсь, и геологи нашли такой райончик) Про динамические нгрузки не было сказано ни слова между прочим.
А смысл? Иногда проще снять бульдозером 30 см со всей площади, чем копать траншеи или отдельные ямы метра на полтора. Хотя все зависит от конкретного объекта: размеры, нагрузки, грунты. Последний раз редактировалось Кутузов, 03.12.2008 в 22:20. |
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
DEM
1-е Было озвучено что грунтовые воды на отм -1,5/2 м, если уж грунты просадочные то осадка уже основная прошла, и легкое здание впролне можно посадить на существующие грунты, например мелкозаглубленные. Уважаемый инженер! При таком УГВ тут надо почитать СНиП "Инженерные мероприятия по защите территории от подтопляемости", в котором сказано: 1. А есть ли целесообразность вообще такого строительства?? Я имею ввиду в деньгах (затраты от паводков, сырости, порчи товаров, простои и проч.).....Там написано о подразделение территорий застройки на 3 категории и необходимости экономического обоснования! 2. Необходимо делать отсыпку территории как минимум на 0,5 м от рельефа (опять же надо считать- выгодно ли сезонное замачивание склада или отсыпка) - в случае подтопляемости ..... 3. Я считал бы плитный фундамент на давление НЕ более 9-9,5 тс/кв.м ..... 4. Опять же, делая сплошную плиту (кстати, такой вариант и одобряется "Руководством по проектированию фунд-тов на просадочных грунтах") под здание убиваем двух зайцев: делаем основание полов и избегаем сильного замачивания, да и давление будет плёвым |
Ладно, не будем спорить.
Я бы мог опровергнуть, но говорить без геологии бесмысленно. Добавлю только про плиту пола, был объект(к сожалению, сейчас не нашел файл расчета) - склад , где плита пола была 250 мм и при этом армирование получалось AIII d16 с шагом 200 мм(это при том, что была подготовка из ПГС). Так что, надо говорить конкретно.... а так мы ни к чему не придем. |
Далее по очереди
kms Вот это уже конструктивный разговор, но по плите остается огромный вопрос в целесообразности. по возможной отсыпке согласен, с грунтами на подтопляемых териториях не встречлался в своей практике Semvad Ну дык где под Питером просадочные грунты позвольте узгать, интересно просто. Кутузов О какой 5-ке вы говорите, ф-ные плиты армируются как минимум d 12 мм Я иногда отхожу от нормативов и в проектах плитных ф-тов под котеджи использую d 10 мм.
Ув. kms я совершенно не знаком со Цитата:
С уважением!!! |
Да ладно что спорить то все останутся при своем мнении, просто некоторые чутка путаютс грунты и методы исключения тех или иных негативных свойств.
Особенно порадовали Питерцы, которые с просадочными грунтами не встречались а дають советы. Бум ждать геологию, тогда можно разговаривать конкретно. Выскажутся оппоненты с фундаментными плитами, ну а птом подтянем тяжелую артилерию со своими доводами. ![]() Post Спи спокойно, пусть тебе приснится Ктулху
Post,
Только плита тут 200 (но и арматура 18мм), я тогда пересчет делал , после какого-то проектного института, у них в проекте была 22 арматура и толщина 250. К сожалению, уже не помню точную геологию. но грунты были более-менее сносные. Последний раз редактировалось Semvad, 03.12.2008 в 22:35. |
Где я говорил?
В случае, о котором я писал в посте 22, заменялся ИГЭ на песок до следующего ИГЭ Я выложил плиту склада, чтобы показать какое армирование бывает у плиты пола. просадочные грунты здесь ни причем. Последний раз редактировалось Semvad, 05.12.2008 в 13:57. Причина: Флуд |
Из них можно сделать вывод что вы делали проект с просадочными грунтами. 2-е По поводу мычания уж лучше по молчите пожалуйста, между прочим заводик аллюминиевый на просадочных грунтах проектировала моя группа, а не ваша, и занимался просадочными грунтами тогда плотно.
Просадочный грунт, помогите | Michail | Основания и фундаменты | 70 | 27.11.2018 06:20 |
Низ буровой сваи - лессовый грунт | _Oleg_ | Основания и фундаменты | 27 | 13.04.2009 22:34 |
Галечниковый грунт с грав-песч заполн - характеристики | Хворобьев | Основания и фундаменты | 26 | 12.08.2008 06:40 |
Дислоцированный грунт | X-DeViL | Основания и фундаменты | 7 | 27.08.2007 15:00 |
Просадочный грунт | art | Основания и фундаменты | 5 | 31.03.2006 12:58 |
