Autocad MEP, ADT Общая длина труб по диаметрам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP, ADT Общая длина труб по диаметрам
Старый 04.12.2008, 18:04
VitalyAF
... и общая длина конструктивных элементов по стилю.
Pеализовано с помощью формул Schedule Table, ссылки на файлы с примерами...
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=45028To
ID:	13079  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2015, 14:12
Avodo
Бред какой то... вот так у меня открывает... AutoCAD MEP 2014 (x64)
..."обновить" или "добавить все наборы харастирик" - ничего не меняют
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 17.08.2015, 14:47
VitalyAF
AutoCAD MEP 2014 (x64) ENG или RUS? Пример для ENG версии
Для русской имена переменных нужно на русский переименовать.
Вы пример своей таблицы выложите, остальное сделаю
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.08.2015 в 15:01.
VitalyAF вне форума
Старый 17.08.2015, 16:21
Avodo
Извиняюсь, AutoCAD MEP 2014 (x64) RUS. Забыл о том что бывает еще и ENG ))
Пример выкладываю. Сейчас получаю спецификацию как "Вариант 1", фланцы считает нормально, потом уже количество переношу в спецификацию по ГОСТ, в ручную или CNTRL+С / CNTRL+V.
С трубами фигня, переношу в эксель, сортирую по диаметрам и складываю... В идеале конечно чтоб в одном столбике была суммарная длина трубы или количество фитингов. Если это не возможно/сложно, то было бы достаточно такой формы как "Вариант 2"... Тогда будет две спецификации, одна только для фланцев, другая для труб...
Спасибо за участие!
DWG 2013
Спецификация образец.dwg (745.7 Кб, 1257 просмотров)
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 17.08.2015, 17:11
VitalyAF
Какой из этих вариантов нужно сделать?
Можно в одном столбце кол-во фланцев и суммарную длину труб по диаметрам, как на картинке выше.
ГОСТ-ы это в каталогах д.б., вы сами допишите их туда, я объясню как. Для MEP2014-ть RUS?
PS
Начиная с 2015-той свойства автоматом назначаются, если есть подходящие, поэтому почему бы вам не воспользоваться...?
А лучше сразу 2016-ть?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.08.2015 в 17:21.
VitalyAF вне форума
Старый 17.08.2015, 17:32
Avodo
Ну если можно прям на выбор то например вариант 1.1 (прикладываю) Он очень похож на Ваш из Group_Fitting_Pipe_by_Size_For_MEP2014.dwg
Про 2015 и 2016 очень заманчиво... Но вообще стандарт на фирме принят как 2014 версия... Видимо через пару лет снова придется просить формулу под другую версию ))
Про каталоги труб я уже знаю, этому Вы меня научили еще в 2007-2008 году, задавая правильный вектор куда надо двигаться в изучении этой "недружелюбной" программы для неподоготвленного юзера )))
Правда с тех пор я больше особо не внедрял МЕР нигде... в одном месте использовал, но имея там кучу наработок, аналогов-проектов, что то переназначить для всех проектов было просто не реально...
DWG 2013
Спецификация образец.dwg (738.9 Кб, 1239 просмотров)
Последний раз редактировалось Avodo, 17.08.2015 в 17:38.
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 17.08.2015, 17:38
VitalyAF
С длинами труб и количеством я определился, собственно взял готовое, теперь очередь за диаметрами.
Их можно взять из каталога двумя способами:
1. вычленить величину диаметра из названия трубы, отвода
2. создать в каталоге текстовую переменную Ду
В обоих случаях я должен таблицу привязать к готовому каталогу.
Отсюда вопрос - у вас есть свой каталог или стандартный будете дорабатывать?
Если вы уже определились с каталогами, то шлите мне на mail.
И каким способом бум диаметр брать?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.08.2015 в 16:47.
VitalyAF вне форума
Старый 20.08.2015, 16:22
Avodo
Долго ждал ответа, а ответ проморгал... Понадеялся на почтовое уведомление об ответе в теме, которое не пришло
Виталий, каталог на почту не могу выслать к сожалению, выкладываю сюда. Да и так наверное полезнее будет, может кто то возьмет и его и формулу. А то вот у меня тоже формул много, и каталогов много. А они не связаны между собой)
По поводу способа извлечения диаметра - мне конечно же все равно. Но на слух кажется что первый способ проще. И универсальнее. Ведь диаметр в названии берется же из каталога? только диамтер лучше условный брать... впрочем в названии именно он
(В каталоге не все переходы добавлены, которые есть в ГОСТе, но думаю это не суть)
Тип файла: zip Pipe (Evsikov).zip (2.18 Мб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось Avodo, 20.08.2015 в 19:38.
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 21.08.2015, 11:42
VitalyAF
>Avodo
ФИТИНГИ_ТРУБЫ_ДЛЯ_MEP2013_RUS_СОРТ_ПО_ДУ..dwg
Для MEP2014 сделайте следующее - откройте пустой файл и через менеджер стилей откройте пример,
найдите таблицу и измените в строке ("AecX.AecArchBaseApplication.7.8")
7.8 на 7.5, сохраните файл и только тогда можете открывать
его обычным способом.
Красоту сами наведёте
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.08.2015 в 12:02.
VitalyAF вне форума
Старый 21.08.2015, 12:57
#29
Avodo
УХ ! Работает! Даже для моих систем, которых изначально не было в Вашем файле. Правда вообще не понял, как Вы из каталогов взяли настройку трассировки..? Где она в формуле пробегает? Наверное просто она должна быть в файле, но как тогда указать конкретную какую то? Очень хочу понять КАК работает формула...
И еще более важный для меня вопрос!! Как безболезненно перенести эту спецификацию с формулой в свой шаблон? Через диспетчер стилей не удалось, только два столбика перешло и то не самые важные...
Название: Спецификация работает.JPG
ID:	155475  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Avodo, 21.08.2015 в 13:02.
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 21.08.2015, 17:13
#30
VitalyAF
Это элементарно, просто вставил временно вашу таблицу, потом удалил.
Нигде.
Возьмите курсы у меня, поймёте... ))
Сначала скопиуйте свойства "Объект труба", потом уже стиль таблицы.
VitalyAF вне форума
Старый 24.08.2015, 12:31
#31
Avodo
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Не очень то элементарно... Таблицу из каталога? Там где диаметры, условные диаметры, заход трубы во фланцы? вставили в: файл? каталог? или перенесли какой то стиль в диспетчере? хотя стилей в каталоге нет...
Вы имеете ввиду на Вашем сайте? По спецификациям нашел только Schedule_grouping_and_subtotaling.swf в папке https://sites.google.com/site/byvitaly/autocadmep-2013
Но там нет ничего про формулы, наборы характеристик и т.д... Можно ссылку?
Копирую в свой шаблон трубы из вашего файла (уже свои трубы со своими характеристиками трассировки), почему то опять на новых трубах не проявляются наборы характеристик... В шаблоне команду _PURGE не применял 100%...
Уже весь мозг сломал... Виталий, я понимаю, времени учить бездарей вроде меня нет, но все же можно чуть подробнее, ответы немного туманные
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 24.08.2015, 12:56
#32
VitalyAF
Для этого:
1. откройте ваш шаблон
2. откройте из примера свойство "Объект труба" переопределите им своё, если спросит.
4. скопируйте из примера стиль таблицы "Труба_отвод" переопределите им свой стиль, если спросит
5. сохраните ваш шаблон
6. тестируйте
PS
По формулам я ничего не выкладывал. И пользуясь только форумом научить пользоваться формулой долго и не эффективно,
времени для этого нет.
PS
Вы скажите, какие формулы вам нужны, может оказаться, что нет смысла браться за них.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.08.2015 в 11:01.
VitalyAF вне форума
Старый 24.08.2015, 14:19
#33
Avodo
3. скопируйте из примера свойство "Объект труба" переопределите им своё, если спросит.
Что то подобное пробовал делать, но видно пальце кривые... )) Теперь все сразу заработало, когда ответ понятный. Не сразу понял что речь о наборах характеристик, но угадал)
ВСЕ РАБОТАЕТ! УРА!!! Спасибо большое!
И сразу же пока тема горячая хотел бы добавить:
Вот здесь #1550 обсуждали создание метки...
Ответ был такой:
Попробуйте заменить свойство в формуле
на это!
RESULT ="[ДУ][NominalConnectionDiameter]"
Пытался в метку добавить формулу, не смог зайти дальше атрибутов... может не ту метку взял, нет ли у вас случайно где то метки трубопроводов? или подскажите как воткнуть формулу?..
(Я понимаю что надоел, это последний вопрос )
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 24.08.2015, 14:56
#34
VitalyAF
Подскажу, вы только покажите, как она должна выглядеть на трубе?
VitalyAF вне форума
Старый 24.08.2015, 15:47
#35
Avodo
Можно например так: на трубе или выноска с полкой.
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 24.08.2015, 15:54
#36
VitalyAF
Где: T12 - система?; Ду- префикс ; 125 - номинальный диаметр?
VitalyAF вне форума
Старый 24.08.2015, 16:11
#37
Avodo
Да, все так. Еще можно попросить добавить отметку?
желательно конечно оба варианта, с отметкой и без... Или только с отметкой, может потом смогу ее сам удалить ))
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 24.08.2015, 16:55
#38
VitalyAF
Отметка оси или низа/верха трубы?
VitalyAF вне форума
Старый 24.08.2015, 16:56
#39
Avodo
отметка оси )
Avodo вне форума
Автор темы   Старый 25.08.2015, 13:44
#40
VitalyAF
>Avodo
Вот ваша марка на выноске
PipeLabel
А вот lsp, который автоматом грузится и пример
PipeLabel.lsp PipeLabByGost.dwg
Недостаток этого метода в том, что марка автоматом не обновляется!
PS
выноску можете под себя настроить
PS
Добавил PipeLabel - стандартную метку MEP без выноски, но авто обновляется, см выше
Красоту сами наведёте...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.08.2015 в 15:22.
VitalyAF вне форума
Если есть ADT зачем AutoCad? Демиан AutoCAD 12 03.10.2006 17:22
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
