Декстрон, у меня от твоих тем давление становится 135 на 90 хотя я не старый и у меня всю жизнь 120 на 80...
В зоне высокого напряжения устанавливают сетки с целью биологической защиты ремонтного (обученного) персонала на открытых распред. устройствах. Чтобы люди не стали импотентами. Ставят-ли такие экраны для неперсонала, я не знаю. Здесь говорили о воздушном промежутке для данного напряжения, которое, дескать, нарушается, если под линией находится строящееся здание. Это не так. Воздушный промежуток это допустимое расстояние от провода до заземленных частей опоры, и равно оно для 110кв приблизительно 1-1.5 м. (Пуе нет, по-15-летней памяти). Расстояние до земли регламентируется тоже, и , очевидно, оно здесь не было нарушено. Но строящийся объект скорее всего нарушит нормативное расстояние. Я не помню, что можно строить под линией а что нельзя. И если можно, то, очевидно, надо увеличить высоту опор, одной или двух. Есть-ли разрешение и от кого на строительство в зоне ВЛ? (правильней ВЛ а не ЛЭП). Строители должны отказаться работать пока не будет нужных бумаг. Но потом все равно засудят ваше руководство, как только потерпят первое фиаско в постели. И будут правы
Инженер проектировщик Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Вова, вы наверно не внили в ситуацию.
Реч идет о стройке, где работают простые рабочие, работают подъемно-транспортные механизмы, причем под лэп-110 которую по бумагам типа перенесли, но щас перенесут... Или объект успеют сдать, а там трава не рости, хватило бы китайцев, а то быстро кончаються:-) Бъет скорее всего наведенкой, пока это мелочи. На Пуэ слегка положили, не время типа Фотограф писанулся сконструировать космические лэпа-электро-отводы, мля слов нет, это уже не стена, котор падает и не силос. Зы летом видел лично когда из-за такого чуткого руководства и смекалки парня слегка пожарило
Immer und in ganzen Zeiten.... |
Саратов
Не, ну выдумывать эти ситуации он тоже не может. Никакой фантазии не хватит.
Походу просто, происходит искажение действительности рисуемое Декстроном, из-за языкового ограничения (он ведь не русский). ! ИМНО ! ps Декстрон, учи русский, чтобы понимать юмор ![]() pss я и сам не русский, но прошу не подкалывать ![]() |
Offtop: Тьфу, блин! "Король и Шут" - "Дурак и Молния"
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 11.12.2008 в 01:03. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
У нас узбекские рабочие а не китайские,
пока совета не услышал, ВЛ трогать приподнимать нельзя, так как опоры стоят на соседних участках, через этот же проходят только провода
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
2.5.215. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
Допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических станций и подстанций). При этом расстояние по вертикали от проводов ВЛ до вышеуказанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее приведенных в табл. 2.5.22. Металлические кровли, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены. Сопротивление заземления должно быть не более указанного в табл. 2.5.19.
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
СССР
fenix, лучше скажи что делать когда током бьет обычных людей которые стоят на земле, а потом уже будем здание заземлять,
у меня появилось решение что если громотводы поставить в шахматном порядке с наложением радиуса действия, высотой к примеру 3 метра, чтобы даже высокого человека не задело? жду критики моей идеи...
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
СССР
Разработчик, тоесть сама конструкция здания является неким приемником разрядов, а рабочих уже бьет от него?
что если на нем установить горомоотводы, и отвести их на безопасное расстояние и закопать в землю и сверху накрыть резиной
Какие громоотводы? Громоотводы нужны для того, чобы увести высоковольтный разряд глубоко под землю и исключить поражение шаговым напряжением. Вы что, хотите увести энергию с ЛЭП? Тогда на кой она нужна?
Раз есть шаговое напряжение, зачит есть утечка и надо валить оттуда. Пусть приезжают спецы и решают проблему, в зависимости от того, где, как и через что утекает.
ZZH |
Нагрузка от сорвавшегося провода | Madtosh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.01.2008 09:12 |
Сечение провода | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 21.08.2006 17:31 |
