Вечерком видео постараюсь сделать.
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Chives,
Еще раз по пунктам: 1. Выделяете грань на которой будет отверстие - непременное условие. В этом случае у вас получиться двухмерный эскиз центральной точки отверстия. 2. Жмете кнопку "Отверстие под крепеж". Если перепутаете п.1 и п.2 у вас получится трехмерный эскиз центральной точки отверстия. 3. Выбираете нужное отверстие. 4. Переходите на вкладку размещения отверстия. 5. Рисуете окружность и ставите галку - "вспомогательная геометрия". 6. Рисуете вертикальную осевую линию. 7. Рисуете осевую линию, проходящую под углом. Начало осевых линий должны начинаться в центре окружности и не должны заканчиваться на окружности, а продляются за нее. 8. Ставите размер между осевыми - 60 градусов. 9. Ставите размер окружности. 10. Теперь можно размещать центральную точку отверстия: Выделяете вместе с CTRL точку и окружность и ставите взаимосвязь "СОВПАДЕНИЕ". Выделяете с CTRL точку и осевую и ставите взаимосвязь "СОВПАДЕНИЕ". Все отверстие построено. При создании кругового массива в качестве оси можно выбрать центральное отверстие. |
С чего бы не должны? Просто точку с разгона поставить не удасться в конечную точку отрезка. А поставить рядышком и сопряжение потом дать -запросто
Как создать анонимный блок? | Shoorup | Программирование | 18 | 18.06.2014 14:11 |
Как создать блок не командными методами | Дима_ | Программирование | 9 | 20.03.2008 12:31 |
Как создать виртуальный принтер | Владислав Кулигин | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 03.01.2008 17:54 |
как создать штирховку | shpyliova | AutoCAD | 2 | 07.11.2007 12:45 |
