Чертежи монтажные. Оформление в соответствии с ГОСТ 2.109-73 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чертежи монтажные. Оформление в соответствии с ГОСТ 2.109-73
Непрочитано 12.12.2008, 11:23
BYM`|break^your^monitor|
Правила выполнения монтажных чертежей устанавливает раздел 5 ГОСТ 2.109-73. Возникла пара вопросов по оформлению. Не совсем понятно, каким образом осуществлять нумерацию позиций на МЧ. Пп. 5.6 и 5.7 гласят: "5.6. Перечень составных частей, необходимых для монтажа, может быть выполнен по форме 1 ГОСТ 2.106, за исключением граф "Формат" и "Зона", и должен быть размещен на первом листе чертежа. В перечень записывают монтируемое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для монтажа. (Монтируемое изделие записывать одной позицией? Или в соответствии с его спецификацией - по составным частям? Или и так и так можно?) Допускается вместо перечня указывать обозначения этих составных частей на полках линий-выносок. 5.7. Изделия и материалы, необходимые для монтажа, поставляемые предприятием, изготовляющим монтируемое изделие, записывают в спецификацию комплекта монтажных частей по ГОСТ 2.106 или в электронную структуру комплекта монтажных частей по ГОСТ 2.053." А номера позиций им какие присваивать при внесении в перечень на МЧ? Я так понимаю, что позиции на монтажном чертеже привязаны только к перечню монтажных частей на этом самом чертеже и могут не совпадать по номерам со спецификациями самого изделия и комплекта монтажных частей. Если кто-нибудь может внести ясность, внесите ее пожалуйста. Заранее благодарен за ответ. Раздел 5 ГОСТ 2.109-73 прилагается.
Тип файла: djvu p0026.djvu (12.8 Кб, 1513 просмотров)
Непрочитано 27.06.2012, 09:28
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
И еще, какую документацию надо иметь для собственных нужд (производства)
Обычный комплект КД
Непрочитано 27.06.2012, 10:23
Creator
конструктор (нестандартка)
Обычный комплект КД
Для монтажников (они от потребителя) - монтажный чертеж с нанесенным на нем перечнем составных частей, а для своего производства - сборочный чертеж с нормальной спецификацией?
Покажите пожалуйста пример оформления перечня на монтажном чертеже (если таковой имеется).
Creator вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 11:28
bizkit85
Всем привет! Очень интересует разобрались ли вы с этим вопросом (правильность оформления монтажного чертежа и спецификации к нему). Если да, то может скинете пример или то, как вы решили данную проблему.
bizkit85 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
