Конструктив кровельного пирога элипсной формы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктив кровельного пирога элипсной формы
Непрочитано 16.12.2008, 16:00
AVV
Зам. по строительству
Омск
Прошу высказать свои предложения по устройству нижнего несущего элемента кровельного пирога для кровли элипсообразной формы здания стадионного типа
Непрочитано 17.12.2008, 14:52
Flexxxxxxxx
почему не рассматривается в качестве гидроизолирующего покрытия ПВХ-мембрана?
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 10:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AVV Посмотреть сообщение
я задаюсь следующим вопросом: каким способом или при помощи какого оборудования происходит загиб листов толщ. 3мм и выше, под нужным радиусом, на какие сегменты лучше резать материал и какой лучше формы и вообще возможно ли листы мембраны гнуть в 2-х направлениях
При сборке листовых конструкций листы-заготовки не "гнут" в том понимании, в каком принято это понимать, а прогибают в пределах упругости. Чтобы сказать, как "ляжет" 3-х милиметровый (стальной) лист с кривизной в двух плоскостях, надо знать кривизну (две кривизны). Обычно заготовки рассчитывают на "прогиб" по одной кривизне, т.е. заготовки длинные узкие (лепестки).
Прим. Стальной лист 3 мм - это довольно жесткая и тяжелая вещь.
Ильнур вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
