Конструктор Регистрация: 23.09.2007
НЕ важно.В ЦНИИСК испытывали деревянные панели с пенопластовым заполнителем.Он мало,что дает.Испытывали стальную раму из тонких провилей с затолнителем из заливочного пенопласта.Испытания показали не которое увеличение несущей способности.Так что это все копейки.В расчете не вижу никаких проблем.Вырезается поперечная рама, нагружается снеговой и ветровой нагрузкой, определяются внутренние усилия и подбирается сечение
Конструктор / ГИП Регистрация: 02.07.2010
Saint - Petersburg
Было бы неплохо ознакомиться что они там испытывали и на что ! ! ! И какую именно панель ! ! ! ? ? ?
Ибо у нас тоже проходили испытание эта панель (надеюсь речь идёт о SIP) в Экспертном строительном центре ! ! ! И сама по себе она много несёт ! ! ! Возможно они испытывали просто каркасную стену, т. е. каждый материал работал отдельно друг от друга . . . А у нас идёт совместная работа панели . . . PS Посмотрите на опыт западных производителей и конструкторов SIP панелей http://www.r-control.com/ . А им уже 40 лет, неужели они 40 лет туфту продают, вряд ли это не Россия ! ! ! Про расчёт так и не понял, в чём считать-то в Scad ? ? ? Дык там не задать совместную работу панелей и каркаса ! ! ! |
Saint - Petersburg
К сожалению я не владею SCADом, но у меня есть конструктора которые владеют, я у них спрашивал могут ли они провести такой расчёт, сказали что - НЕТ, понятия не имеют как считать ! ! ! Деревянные элементы - Да возможно сосчитать, а как с панелями не знают ! ! !
Saint - Petersburg
Блин ну и ответ . . . Это-то понятно самы простой путь ! ! ! А я хочу сам разобраться со своими ребятами ! ! ! Что мне его расчёт, хочу сам понимать как и что работает, дабы потом применять с умом ! ! ! !
А поповоду испытаний в ЦНИИСКЕ результаты где можно посмотреть или узнать ??? |
Считать сам будешь, он только поможет советом.Если не делались такие расчеты то самостоятельно выполнить уйдет много времени, тк подводные камни на каждом шагу.Я на это потратил не один год.По поводу испытаний- выпускались сборники трудов каждый год.Я думаю и Питере тоже.Могу только помочь тем, что посмотрю свою старую статью по испытаниям
Saint - Petersburg
Да общался я уже с ними . . . Помогать не хотят ,ибо сами не знают методики расчёта, но говорят что могут это сделать в своём исследовательском институте ! ! ! И цена относительно небольшая . . . Пока думаем, хотелось бы конечно самому ! ! !
Если не секрет, а чем вы занимаетесь, я имею ввиду профессиональную деятельность ? ? ? И получается вы проводили такие расчёты ? ? ? PS Буду признателен если дадите какую-то информацию по испытаниям, хотя бы где купить ! ! ! |
mr. ZLOY, ты побольше ставь восклицательных да вопросительных знаков - быстрее нарушения заработаешь.
mr. ZLOY - К сожалению я не владею SCADом, но у меня есть конструктора которые владеют, я у них спрашивал могут ли они провести такой расчёт, сказали что - НЕТ, понятия не имеют как считать ! ! ! Деревянные элементы - Да возможно сосчитать, а как с панелями не знают ! ! ! Аналогичная ситуация как в цитате. Действительно как смоделировать такую стенку в скаде? Например есть каркасная стена брус 140х45 с шагом 625 мм, обвязка верхняя, нижняя 140х80, длина стены например 6000 мм, высота стены 2800мм. В качестве элемента жесткости каркас обшит OSB 12mm (или 9мм), который к стойкам и обвязкам закреплен скобами с шагом 60мм. Стена закреплена к фундаменту анкерами с шагом 1200мм. Нагрузки приложены - горизонтальная в направлении верхней обвязки (приведеная от ветровой) и вертикальная от перекрытия. Задача - определить усилия в креплениях скобами, оценить усилия в анкерах фундамента, проверить прочность OSB, оценить возможность перехода к тонкой обшивке OSB -9мм. Подскажите в каком направлении копать SCAD, чтобы смоделировать описаную систему (Сам в нем не силен, но хочу разобраться)? Может кто по доброте душевной подобную модель в SCAD сделает для примера? |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
ReyStarz, покрупнее картинки дайте, пожалуйста!
или ссылку откуда скачать. UPD: нашёл сам ![]() но за наводку, спасибо! Последний раз редактировалось d_dash, 27.07.2010 в 13:48. Причина: нашёл ссылку |
Спасибо за информацию, любопытное исследование.
Из исходных данных в статье - че-то подозрительно маленькая расчетная нагрузка на верхний пояс стены всего 5.06 кН/м. Такое впечатление, что межэтажное перекрытие на нее не опирается или опирается только чердачное перекрытие. Но это лирическое отступление. К вопросу об обеспечении жесткости каркаса это имеет частичное отношение (хотя стойки удерживаются от выгиба обшивками). В испытаниях нагрузка приложена строго вертикально на верхний пояс стены, причем через распределяющий двутавр, т.е. строго на стойки. В реальности верхний пояс стены принимает нагрузки от балок в пролетах между стойками и изгибается. Хотелось бы ввести составляющую от ветровой нагрузки по оси верхней обвязки, в сочетании с нагрузкой на верхний пояс. Тогда результаты могли бы быть другими, скорее всего понесла бы меньше. Стенка сложилась бы. Так как смоделировать в SCAD реальную работу конструкции? Подскажите в каком направлении копать? |
Скажу сразу, такого никогда не делал.
Но по разумению я бы в проге обшивку смоделил тонкими пластинами, а каркас стержнями. Соединение обшивки и каркаса с помощью упругих КЭ 55. Вот тут и возникает трудность, как задать жесткость соединений, и, пожалуй, без каких либо экспериментальных исследований ее не задать, да еще она может быть и нелинейная. |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
