Здание на техногенном грунте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Здание на техногенном грунте
Непрочитано 18.12.2008, 20:05
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Ситуация: двухэтажное монолитное здание с техподпольем I класса ответственности в г. Москве. Высота всех этажей 3.3 м. Конструктивная схема здания смешанная: вертикальные несущие конструкции - стены и колонны. Предполагаемый тип фундамента - фунд.плита. Давление под подошвой ф-та 6т/м2(60кПа). При получении инж-геологических изысканий выяснилось, что с поверхности до глубины 3.8м залегают техногенные грунты с Ro=110кПа и уд. весом 1.6 г/см3. По идее строить на техногенном грунте такое сооружение нельзя. Но смущает то, что давление под подошвой 60кПа меньше расчетного сопротивления этого техногенного грунта и ГИП аппелируя к этому, настаивает на варианте фунд.плиты. Опустить плиту ниже нельзя, т.к. техподполье и так высокое. Вычислить осадку не сможем, т.к. кроме уд.веса и расч.сопр. других данных о техногенном грунте нет. Замещение грунта заказчик не будет делать. Посоветуйте: сваи или все-таки фунд.плита на техногенном грунте?
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 21:02
intermol
Leonid555, Большое спасибо за подробные советы и рекомендации!
intermol вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 22:46
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
intermol, с буроинъекционными сваями разобрался? Или это уже не актуально?
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 17:29
intermol
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Еще разбираюсь. Рад буду любой информации. На сегодня я вижу такую разницу м/у буроинъекционными и буронабивными сваями: буроинъекционные имеют малый диаметр (15-25см) и материал сваи мелкозернистый бетон или цементно-песчаный раствор, далее творчество проектировщика; буронабивные сваи имеют типы, конкретно обозначенные в СП или другой лит-ре (БСС, БССо, БССи, БССг, БССм). Т.е. если берем буронабивные, то должны придерживаться этой номенклатуры. А если так, то при одной и той же длине свай буронабивные из-за уширения (а в номенклатуре большинство имеет уширения) будут иметь гораздо большую нес. способность, чем буроинъекционные.
intermol вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 11:53
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации: техногенные грунты до 4-х метров, под ними суглинок, вода на глубине 1-1,9м. Там должны стоять 12 силосов с плоским дном (плита ~15т/м2, заглубление 3м) и ещё несколько каркасных сооружений со столбчатыми фундаментами. Какие варианты? (кроме как искать другой участок)
Alexij вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:34
1 | #25
Leonid555
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Варианты:
1)Сделать водопонижение. Дорыться до хорошего грунта. Насыпать подушку из щебня. И ставить ваши фундаменты.
2)Применить сваи. Допустим, забивные или буронабивные в обсадных трубах. Но насыпной грунт придется пробуривать на всю глубину, там могут быть крупные обломки зданий. Впрочем - вам виднее что за насыпные грунты.
3) См. пост 20
Leonid555 вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:49
Alexij
Воронеж
Вопрос по сваям. Там динамические нагрузки, суглинки (моренные коричневые, полутвердые) в воде не будут разжижаться при вибрациях?
Alexij вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 14:58
Leonid555
Что же это у вас за вибрации такие? На мой взгляд чтобы что-то как вы выражаетесь "разжижилось" должны быть весьма продолжительные вибрации. Грунт далеко не так быстро реагирует на силовые воздействия. Как известно - грунт в стабилометре месяц выдерживают до испытаний. В мостостроении свайные опоры широко применяют, а там тоже есть вибрации. И не чета вашим силосам. Так что изучайте НОРМЫ по мостостроению и обращайтесь за консультациями в НИИОСП им. Герсеванова.
Непрочитано 17.11.2011, 16:08
Alexij
Воронеж
Leonid555, всё понятно.
Спасибо за помощь!
Alexij вне форума
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
Помогите "посадить" здание Наталия Прочее. Архитектура и строительство 24 11.02.2006 15:08
