Дошник для квашения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Дошник для квашения
Дошник для квашения
Непрочитано 23.12.2008, 15:10
Дошник для квашения
Пашка
ГИП
Новороссийск
Дали задание запроектировать два дошника для квашения капусты. Первый емкостью 3 тонны для закваски, второй емкостью 5 тонн для хранения.
Ни разу с такими штуками не сталкивался, и даже не знаю из чего и как - подскажите, может у кого какая инфа есть или нормативы или ещё лучше типовик.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 09:48
Пашка
ГИП
Новороссийск
...Он создает доп. давление в "твердой" (считай сыпучей без сцепления) структуре содержимого. ...
А чем тогда воспринимается = уравновешивается это давление?
Пашка вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 11:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стенками, конечно. Т.е. я вот это и имею ввиду, когда говорю "доп." давление. Заморачиваться другими мыслями тоже не следует. Бочка она и есть бочка. Даже о разнотолщинности по высоте забыть.
Ваша задача - выдать ПРАКТИЧНУЮ "посуду". Поставьте ребрышки через метр, и все. Главное, санитарные нормы соблюсти - чтоб не было щелей, плоходоступных чистке и осмотру мест и т.д.
Эпюра давления на стенку - трапеция.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 12:01
Пашка
ГИП
Новороссийск
Стенками, конечно....
В этом и проблема - какая часть нагрузки от гнёта воспринимается стенками, какая днищем, и вообще каков вес гнёта?
Пашка вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 12:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какой вес гнета - понятия не имею. Может быть, 30-100 кг/кв.м.
Насчет давлений - давление гидростатическое. Т.е. эпюра от воды на стенки - наверху 0 и линейно вниз - внизу - 4,2 т/кв.м. , на днище - равномерно 4,2. От гнета - наверху допустим 0,100 т/кв.м, внизу те же 0,100.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 12:38
Пашка
ГИП
Новороссийск
Вроде с этим понятно, только наверное надо принять вес гнёта не меньше 300 кг/кв.м., на памяти когда раньше капусту солили, то на кадку диаметром с 0,5 м укладывали камень весом не менее килограмм 30-ти...
П.С. Не знаю какой коэффициент перегрузки взять 1,2 или 1,1 будет достаточно?
Пашка вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 12:48
Сообщение от Пашка Посмотреть сообщение
...Вы эту идею продаёте или за так отдали?
Считайте Новогодним подарком
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 12:52
Пашка
ГИП
Новороссийск
Спасибо!!!
П.С. Ко мне можно на "ты"
Пашка вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 13:58
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В Нью-Уорке в русских магазинах очень похожа на домашнюю, как-то научились делать в промышленных масштабах. Поэтому, прежде чем перенять технологию, надо капусту с образцовой базы попробовать
Открываю секрет - какая технология. Наши ведь завезли. Имеется некая емкость (пусть "дошник", но из американского металла).
Имеются русские эмигранты, в солдатские времена квасившие в СССР капусту на овощебазах. Самыми обычными сапогами. В емкость глыбиной 6 м спускают несолько солдатиков, на них плащи с капюшонами, сверху транспортером сыплется рубленая капуста. А они ее утаптывают. Пока доверху не заполнится - не вылезти. Со всеми вытекающими последствиями.
Эмигрант творчески переносит опыт. Солдат с сапогами не найти, но полно толстых потных негритянок, мексиканок и прочих кубинок. Вот они пусть и топчут, босиком. Стекающий с них сок и придает неповторимый вкус. И, конечно, упаковка.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 15:27
#29
Итак, дошник, который по-определению должен быть сделан из досок (да еще дубовых) будет сделан из стали. Пашка его будет конструировать, а кто изготовит такую бочку? Столько теории брошено на вычисление толщины стенок, хотя можно заведомо и без расчета применить 3мм и вложить в деревянную бочку с обручами. А лучше-4мм. Могу предположить, что через месяц хранения капуста перестанет быть хрустящей, и цена ее упадет, Также, такую узкую длинную трубу (1.3х4.2м) будет трудно мыть-надо спускать туда уборщицу на лестнице из пищевой стали, хранящуюся в стерильном пакете. Уборщицу тоже надо простерилизовать и убедится, что в период уборки у нее нет месячных. Впрочем, в век нанотехнилогий можно что-то придумать. Донышко к корпусу должно примыкать закругленно. И вообще, я разочарован. Думал, придумывается технология получения вкусной капусты, а оказалось, элементарная бочка. Такая узкая, что больше одной , и то нетолстой молдаванки туда (для утаптывания капусты) не войдет. А какой с одной сок?
ЗЫ: лестница по т.б. должна стоять так, чтобы угол наклона соответствовал соотношению 1:3. Здесь так не получится
Непрочитано 25.12.2008, 15:34
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще люк сбоку понадобится.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 17:00
#31
Как с конструкцией определитесь, пишите в личку будем думать где делать.
Есть у меня изготовители баков, с которыми я работаю, но без чертежей "на пальцах", они разговаривать не будут. Так что как-только будут чертежи, хотя бы общего вида с габаритными размерами, то можно начинать пытать изготовителей.
Кстати мойка баков стандартная процедура, существует куча устройств, в зависимости от содержания и размеров баков (тетю Машу туда опускать не будем, тем более когда у неё "месячные").
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.12.2008 в 17:05.
Непрочитано 25.12.2008, 18:23
#32
GWA18
Черновцы
Позвольте пару замечаний.
1. Цилиндрическая емкость диаметром 1,3 м и высотой 4,2 м... Размеры глубокого канализационного колодца. Не завидую тем работягам, которые будут в этой довольно узкой трубе закладывать капусту, а тем более тем, кто уже квашеную капусту будет оттуда вытаскивать. Тем более - ведь не всю сразу! Значит, потребуется периодически вынимать заплесневелый гнет для отмывания.
2. По собственному опыту знаю, что на ведро капусты нужен гнет весом 2,5...3 кг (2-литровая стекляная банка с водой - оптимальный минимум). Причем вес гнета зависит не от площади, а именно от объема капусты. Значит, на объем 4,645 м3 (цилиндр с капустой диаметром 1,3 м и рабочей высотой 3,5 м) потребуется гнет весом порядка 1,1 т.
Прилично!
Кстати, давление на стенки емкости от веса гнета или от его отсутствия не зависит: только от уровня жидкости.
3. В "промышленных" масштабах капуста квасилась (может, и сейчас квасится?) в бетонных резервуарах, но не в голых, а внутри полиэтиленого мешка, чтобы исключить разрушающее действие кислоты на бетон и наоборот. Какая была максимальная глубина у таких "бочек" - не знаю, но подозреваю, что при превышении какого-то определенного давления (т.е. при превышении какой-то максимальной глубины квашения) бактерии могут работать "неправильно", отчего, скорее всего, и появлялся неприятный привкус у "магазинной" капусты по 14 коп./кг.
Обратите внимание: при указанных Вами размерах давление внизу бочки может достигать 0,42 кгс/см2 = 0,042 МПа.
По пп. 1...3 желательно посоветоватоваться с очень толковым технологом (имею в виду технологию квашения капусты ). Если, само собой, Вам не безразлична дальнейшая судьба Вашей разработки.
4. Конструкция. Лучше всего (дешевле и технологичнее в изготовлении единичного образца, особенного в стесненных условиях по месту установки) - каркас из черного проката, внутри которого - собственно рабочая емкость из нержавеющего (пищевая нержавейка) листа толщиной порядка 1 мм (больше толщина или меньше - зависит от технологических возможностей сварщика и от места, из которого у него руки растут). Расчет каркаса? берите крайний случай: емкость полна жидкости с удельным весом 1 т/м3.
Не забудьте хотя бы один люк внизу емкости. А еще лучше - три люка (на высотах 1; 2,3; 3,6 м). Этим обеспечите удобство (если здесь применимо это слово - см. п.1) обслуживания.
GWA18 вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 18:34
#33
4. Конструкция. Лучше всего (дешевле и технологичнее в изготовлении единичного образца, особенного в стесненных условиях по месту установки) - каркас из черного проката, внутри которого - собственно рабочая емкость из нержавеющего (пищевая нержавейка) листа толщиной порядка 1 мм (больше толщина или меньше - зависит от технологических возможностей сварщика и от места, из которого у него руки растут)...
Вы когда нибудь видели как варится бак из нержавейки. Что бы положить ровный герметичный шов на толщине в два миллиметра - уже требуется высокая квалификация сварщика, а вы предлагаете чуть ли не бумажный лист взять.
Непрочитано 25.12.2008, 18:49
#34
Михаил055
Конструктор
Делать ёмкость из стали, даже пищевой, не совсем правильно. При контакте с металлом разрушается витамин С. Потому капуста, заквашенная в бочонках из нержавейки не шибко кислая. Второй момент - глубина закладки. Злоупотреблять не стоит. Газы не смогут выйти и капустка будет вонючая. Гнет должен быть таким, чтобы в капусте, сжатой гнетом пузырьки газа не задерживались, а выходили в сок, который гнетом не уплотняется и давление в нем меньше.
На мой взгляд отношение высоты к диаметру желательно делать 1.5:1. Слижком узкая и глубокая ёмкость затруднит ворошение. Хотя особо ворошить тоже ни к чему. Проткнуть, разрыхлить и дать отдышаться.
Готовая пластиковая ёмкоть не рассматривается?
Михаил055 вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 19:56
#35
Ну вот, на первое место должен встать технолог вкусной капусты. И только он может выдать задание на бочку. Кстати, гнет на овощебазе в емкости 15тонн представлял собой пресс. Базовыми точками его был бетонный пол цеха, бак-же был заглублен метров на 5, а над полом борта выступали примерно на метр. В случае 4-х метровой бочки от Пашки, стоящей на полу, высота цеха должна быть метров 7, чтобы обеспечить под-емный механизн для гнета и выема капусты, а площадь должна позволять положить гнет для промывки и женщин, раскладывающих капусту в емкости для магазина. Перекрытие верхнего этажа должно быть расчитано на подъемный механизм и груз, а пол на падение груза с высоты. Канализационные стоки надо защитить от зеленых, ибо они найдут в них бактерии, отравляющие сточные воды. Таким образом, поскольку технолога у Пашки нет, ему остается исполнять загаданное желание и лететь в Нью-Йорк. Здесь также можно пообщаться с сочными негритянками от ShaggуDoc. С Новым годом, любители квашенного
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 06:54
#36
Пашка
ГИП
Новороссийск
Может Вы и правы на счет размеров, ещё подумаю...
Прилично!
Скорее всего здесь не прямая математическая зависимость, слишком большой вес гнёта почему-то получается, так весь верхний слой капусты промнётся.
Я не соглашусь, гнёт не плавает, а давит на капусту, считаю, что вес гнёта надо как-то учитывать.
Про бетон думал, может ещё вернусь и к этому варианту...
Согласен, что такая конструкция будет экономичной, но сварку в данном случае лучше выполнить на заводе и поручить её автомату
Пашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 06:59
#37
Пашка
ГИП
Новороссийск
Сообщение от Михаил055 Посмотреть сообщение
Делать ёмкость из стали, даже пищевой, не совсем правильно. При контакте с металлом разрушается витамин С....
Можно об этом поподробнее?
Готовая пластиковая ёмкость не рассматривается?
Боюсь, что не смогут найти ёмкость такого объема из "пищевого" пластика..
Пашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 07:06
#38
Пашка
ГИП
Новороссийск
Здание, где будет производиться квашеная капуста 3-х этажное, то есть основание дошника и сам дошник должен находиться на 1-м этаже, все операции, укладка гнёта, его снятие, расфасовка и т.п. будет производиться на 2-м этаже.
Перекрытие верхнего этажа должно быть расчитано на подъемный механизм и груз...
Спасибо, что подсказали про подъемный механизм, я про него почти забыл...
You are not afraid that I to you all the same will arrive. I badly read and talk in English, will be my translator? And concerning ShaggуDoc - have promised, try not to execute...
И Вам не хворать...
Пашка вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 08:10
#39
Пашка, [Правка] тобой игнорируется намеренно?
Непрочитано 26.12.2008, 08:18
#40
...You are not afraid that I to you all the same will arrive. I badly read and talk in English, will be my translator? And concerning ShaggуDoc - have promised, try not to execute...
Вы не боитесь, что я к Вам все равно приеду. Я очень плохо читаю и разговориваю на английском языке, переводчик для меня будет? И относительно ShaggуDoc - обещали, попробуйте не выполнить...
Я понимаю что это было для Vova написано, но ведь "народ хочет разобраться" /цитата Операция Ы/ могли тогла в личку скинуть
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
Нужен опыт создания базы данных кухонной мебели:) Таня. AutoCAD 19 15.02.2008 17:43
