База колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны
База колонны
Непрочитано 29.12.2008, 15:14
База колонны
грави
Для чего служат шайбы указанные на рисунке? Почему только с одной стороны колонны? И как в таком случае происходит закрепление фундаментными болтами. Читал литературу, но как говорится не понял, а живьём пока не видел. Заранее благодарю!
Название: База колонны с шайбами.jpg
Непрочитано 08.01.2009, 11:47
SolidWorks ?
Непрочитано 08.01.2009, 12:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Всё класно и очевидно показывает Солид.
Для чего, так сказать, делать из мухи слона? Имеется ввиду сложное моделирование такого элементарного узла, как база колонны? Какой смысл? Вылизывать размеры? А запас надежности? Какой экономический эффект от этого вылизывания? 1% от общей стоимости? За счет запаса надежности?
Выпендреж все это в рядовом проектировании...Годится только для научных исследований.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 12:30
Diesell
Проектирование
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Никогда об этом не слышал. А как назначать толщину и размеры шайбы в плане? По какой методике?
Можно шайбы назначить по ГОСТу 11371-78* если по вышеуказанному расчёту проходят, либо по "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03".
Если нет - то назначаются конструктором габариты шайбы те и с той толщиной которые требуются.
Инженер-конструктор
Diesell вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 12:43
Diesell
Проектирование
Рассмотрим пример билборда с габаритами рекламного поля 5х15м высотой 15м. Проектный вес конструкции может колебаться от 13т до 25т. Причём стоимость изготовления конструкции прямо пропорциональна её весу. Итак у заказчика есть две цены - изготовить конструкцию за 1,6млн. руб либо за 2,8млн.руб. (цены указаны рыночные).
Так вот "вылизывание" - это то, за что конструктор получает свои деньги. Анкерная плита в приведённом примере принята по расчёту в 25мм, а можно "в запас" принять её в 40мм и не считать!!! Разница в весе 0,5т - в деньгах при изготовление это 80т.р. и так далее на всём потехонечку можно набрать все 30 тонн на однц конструкцию. А как правило конструкций несколько.
Поэтому заказчику лучше заплатить хорошему конструктору, который сделает "опитимальное проектное решение" без перезапаса, с лучшим значением цена/качество!!!
Инженер-конструктор
Diesell вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 12:45
Diesell
Проектирование
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Но к нижним шайбам, это не относится. Нижние шайбы нужны только для монтажа колонны.
Нижние шайбы это глупость и никто их не ставит(жестко приваренных к опорной плите) на больших конструкциях.
Инженер-конструктор
Diesell вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 13:17
DK
Для Diesell:
Шайбы по верху плиты колонны ставятся исключительно из конструктивных соображений (о чем писалось ранее в этой теме). Эти шайбы ставятся и на тех анкерах, которые не подвержены выдергивающим усилиям. Шайба под плитой ставится для того, чтобы иметь возможность произвести регулировку плиты колонны по высоте (с помощью гайки, находящейся под шайбой). Данное конструктивное решение старо как мир и успешно выдержало испытание временем.
Непрочитано 08.01.2009, 13:29
DEM
YngIngKllr
Для Diesell:
Это что то новое всегда ставил без разбора, обоснуйте будте таг любезны.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 13:30
Diesell
Проектирование
Для Diesell:
Да, решение старо и его поэтому никто не использует для мало майских больших объектов - неудобно, нужно делать подливку или чеканить раствор.
Инженер-конструктор
Diesell вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 13:34
#29
DK
Что нового Вы увидели в моем сообщении? Обоснования чего хотите?
Непрочитано 08.01.2009, 13:37
#30
DEM
YngIngKllr
Вы пишете что болты с квадратной шайбой по верху опорной плиты ставяться только там где болты не работают на выдергивание.
Уж будте любезны аргументируйте.
Я вот ставил там где болты на выдергивание работают, и сплю спокойно.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 13:42
#31
DK
Для Diesell:
Вы приписываете мне то, чего я никогда не говорил. Уточняю. Эти шайбы ставятся и на тех анкерах, которые не подвержены выдергивающим усилиям и на тех, которые подвержены выдергивающим усилиям.
Непрочитано 08.01.2009, 14:42
#32
DEM
YngIngKllr
Гыы
Ссори не таг прочиталь
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 15:38
#33
str02
питер
Если я правильно понял то вы не делаете подливку и не ставите нижние шайбы? тогда и верхние ставить не нужно и делать широкие отверстия под анкеры.
Завидую вам, москвичам. У вас видимо фундаменты заливают в лазерные формы, милиметр в милиметр. И болты ставят также.
DWG 2004
05_КМ_Узлы 1-4 АЭС-2.dwg (183.0 Кб, 3504 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 16:00
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я так понял, что у Вас анкерные плитки весят примерно 1 тонну? Или столько весит опорная плита?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 16:28
#35
Reka
просто конструктор
Космос
Раньше в авиации за каждые сэкономленные граммы конструктору солидную премию давали! Вот...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 17:10
#36
DK
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Так в авиации экономия в собстванном весе аппарата дает такую же прибавку в грузоподъемности. То же самое с обшивкой кораблей. Вылизывают каждый миллиметр толщины. А в гидротехнике, где обшивка затворов никуда не плывет и не летит, не придают такого значения экономии массы металла.
Непрочитано 08.01.2009, 17:23
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Удачно пошутил
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 22:48
#38
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
... Разница в весе 0,5т - в деньгах при изготовление это 80т.р. и так далее на всём потехонечку можно набрать все 30 тонн на однц конструкцию.
получаем экономию металла 25-30=-5тонн - то есть на каждом щите можно получить 5 тонн нового металла!
alexfr вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 23:14
#39
DEM
YngIngKllr
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
И это только на шайбах
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 01:15
#40
пст
с. Алексеевка
Полный бред. Как раз раз наоборот - на рекламных щитах их не ставят, а на больших объектах без них не никак. Решение старо только потому,что нет больших объектов и нормальных (даже не грамотных) монтажников...
пст вне форума
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
