Как создать тип линии с треугольничками? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать тип линии с треугольничками?
Непрочитано 05.01.2009, 09:58
Вадим Бондарь
Нужно примерно вот такая линия в AutoCAD: -∆-∆-∆-∆-.
Подскажите как ее сделать или где можно найти?
Непрочитано 07.01.2009, 15:28
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Вадим Бондарь, очень рекомендую почитать справку. Все что тут будет рассказано в качестве объяснений по большей части если не все есть в справке.
Если по быстрому и простому:
Любая линия состоит из чёрточек, точек и пробелов.
Вот например этот код:
[Выделить все]
*Delta,Дельта ----- D -----
A,4.0,-1.5,["D",Greeks,y=-1.5,s=3],-4.0
первая строчка название и описание линии
вторая:
4.0 означает 4 единицы (это смотря что в чертеже стоит. мм или дюймы или еще что) после запятой идет с минусом пробел -1.5 Буква А впереди строчки означает что первая и последняя черта будет в половину меньше.То что идет в квадратных скобках возможно с первого раза трудно будет догнать... это указание на символ в файле форм или шрифта. т.к. этот символ ты сам можешь нарисовать, то и линию можно сделать практически любой сложности.
Идеальным вариантом будет создание своего личного файла форм в котором будут содержаться нужных тебе размеров фигурки. Например тот же треугольник. Потом по надобности можно будет добавлять в этот файл еще что нить. Про то как создать файл форм с одним треугольничком - читай справку - это не сильно сложно. Час на изучение убьешь. Ну и желательно держать свой файл с линиями и тоже туда добавлять по надобности новые нужные в работе линии.
Если желание не пропало могу помочь с файлом форм. Нарисуй нужных размеров треугольник - а файл форм делать пару минут.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 10:40 линия с треугольниками
Вадим Бондарь
DWG 2007
линия.dwg (69.1 Кб, 539 просмотров)
Вадим Бондарь вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 11:46
Shoorup
Описание формы:
[Выделить все]
*1,21,TR
3,8,2,0E0,08C,1,9,(-14,24),(-14,-24),(28,0),(0,0),2,084,0E8,4,8,0
Shoorup вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 12:00 Готовая линия
Shoorup
Вот выкладываю готовую линию с формой
Тип файла: rar Shoorup.rar (309 байт, 204 просмотров)
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 15:31
acyxou
А у меня почему то никак не выходит создать тип линии. Делаю все вроде правильно, создаю shape, потом командой MKLTYPE выбираю его, автокад мне пишет что все удачно создалось и загрузилось, и на самом деле так оно и есть, но когда я применяю созданный тип линии, она получается обычной континиус. Всмысле на вид такая же.... прикладываю файл с жалаемым типом линии. Пробовал, кстати, не только такого рода фигуру получить, но и вещи попроще, палка с кружочком, например, и тоже ничего не получалось.... Толи лыжи не едут, толи я что-то делаю не так...? Ктоньть может разобраться?
DWG 2007
Профлист.dwg (67.4 Кб, 447 просмотров)
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Как создать свой тип линии в AutoCAD VOV@ Программирование 25 05.07.2010 16:11
Как назначить тип линии? ceiba Программирование 6 25.07.2008 16:50
ADT: Как создать материал с конкретным рисунком плитки Cheeseka Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 26.06.2008 00:29
Толщина линии (как?) WishMaster AutoCAD 55 22.02.2008 16:48
Как в Акаде2006 сделать новый тип линии? KOT404 AutoCAD 1 31.01.2007 17:23
