PNG не назначается cui
Конвертить каждый файлик как-то не кошерно. Напрямую можно печатать в BMP напрямую из автокада через MS-Windows - DIB без сжатия. Чертим иконки по сетке 16x16 мм так чтобы полилиния 1мм полностью заполняла квадратики. Отправляем рамкой на печать на этот вирт. принтер лист должен быть настроен на 24x24 пикc., на выходе получаем файл иконки *.bmp без апроксимации (размытия контуров). Для того чтобы кад нашел связанную с кнопкой иконку в cui убираем путь оставляем только имя иконки, в этом случае папку с иконками можно переместить на диск с любой буквой, естественно прописав в настройках путь поиска этой папки. Есть еще два скрина добавлю позже, более 5 файлов не прикрепить. |
Хмурый.
Прошу прощения, спасибо за информацию в любом случае. Просто тема как бы в разработке, да еще без отрыва от распечатки мега проекта. Здесь прочитал про *.png применительно к иконкам инструментальных палитр, решил что и в CUI полезет, ан нет... Кстати обнаружил интереснейшую особенность CUI. При открытом окне CUI, стандартную или свою команду можно перетащить непосредственно в панель. Только в списке команд панели она сама не пявится... и при следующем перезапуске када она исчезнет и из панели в рабочем окне. Такая возможность видимо оставлена для добавления команд на один сеанс работы... Последний раз редактировалось perpetule, 22.10.2010 в 12:35. Причина: уточнения |
Украина
С 2004 года: маленькие - 16х16 и большие 32х32, иконки 24х24 тоже не плохо выглядят |
Спасибо, подтверждаю, если кликнуть применить в cui, то изменения при прямом перетаскивании на панель остаются, в прошлый раз видимо по привычке жмакнул OK, автосохранение рабочего пространства было включено и в прошлый раз.
Так гораздо быстрее и нагляднее редактировать панели... ![]() |
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
а у меня они все куда-то послетали. Причём сначала пропали ионки, которые рисовал сам, а потом пропали иконки на кнопках, которые вытаскивал в "не родные" меню. Например размер затащил в "моделирование". Ну и чо. сохранил cui и фтыкаю по памяти. Жду, когда они пропадут начисто.
А так... на маркере центра окружности у меня попа жены была. Круглая и центр есть ![]() [IMG]http://s009.***********/i309/1010/ce/695aabfbb312.bmp[/IMG] |
voverrr
Проверь рабочее пространство должно быть текущее, иногда самопроизвольно теряется т.е. нет пометки текущее установить по ПКМ Если изменения вносились в раб пространство по умолчанию ACAD то так и будет при сбоях акад просто перезаписывает cui из bak файла |
Маскво
perpetule
да я там смотрел, но чота не отображались всёрно изображения на кнопках. Потом стал ковыряться вручную, и переназначил эти битмапы. Всё заработало, так и не понял почему. Назначал так же, как и в прошлые разы, только раньше оно при перезапуске акада не запоминалось. не знаю почему. Спасибо за совет и за то, что вдохновил на восстановление кнопок)) Но теперь постороннему человеку и как-то показать автокад неприлично - на кнопках галерея различных частей тела жены))) |
Вообще настройка Када так сложна и запутана , что ее надо выкладывать в отдельную тему, и описывать/бсуждать оптимальные способы и пути такой настройки, а не отдельных ее аспектов , такие темы есть, но они разбиты по направлениям (ARg CUI PGP и т д ) и размазаны по форуму. Последний раз редактировалось perpetule, 31.10.2010 в 23:01. Причина: исправления |
arj - вообще-то архив, насколько я помню...
Каким еще образом можно вызвать лисп, если их много, и все не запомнишь для краткого вызова с клавиатуры? Лучше кнопок вряд-ли что есть |
Проектировщик ОВ Регистрация: 15.10.2010
Знаете я на звание профи не притендую, есть те кто хуже меня, есть те кто лучше, не суть... Профи могут работать и так и этак, но все же в идеале, как мне кажется, профи в автокаде, это тот кто используют лисп, и сумели создать такое собственное пространство имен команд, замечу, интуитивное пространство имен, которое дает возможность с клавиатуры вводить любое требуемое имя долго не думая. Естественно , эти имена не содержат букв, только цифры, что так же дает возможность их слепого ввода с клавиатуры. 3 года назад когда я не пользоввался лиспом, у меня была база блоков (около 2000), не динамических правда, и вставлял я их исключительно вводом их имени с клавиатуры. Жил и не тужил. В именах моих лиспов я использую туже концепцию... привожу пример: 01 - вентиляция, 03 - вент решетки, 02 - для аксонометрических схем, имя команды 010302... ну примерно так. А кнопки... никого не хочу обидеть, это для тех у кого плохая память... тем более экран не резиновый, сколько вы их туда сможете засунуть
proektant-minsk, вот у меня в меню такое:
gomer, мои команды на данный момент таковы, что повторять требуется только последнюю. Стандартные команды AutoCAD'a я не трогаю.
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 | jene212 | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.12.2007 11:20 |
