Моделирование элементов в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование элементов в SCAD
Непрочитано 09.01.2009, 14:31
Myrkul
Доброго времени суток.
Господа, вот такая стоит проблема, хотелось бы узнать возможно в SCAD портировать предварительно созданную модель строй. конструкции, как «оболочку».
Например:
Модель двутавра, с последующим определением полей напряжения по нему и т.п.
Заранее спасибо за помощ.
С Уважением Myrkul.
Непрочитано 09.02.2013, 11:05
DEM
YngIngKllr
Я обычно в таких случаях разбиваю схему на 2 подсхемы, и редактирую как мне надо, а дальше назад собираю....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 12:13
s7onoff
а я и не говорю, что Ваш способ чем-то плох, я просто предложил небольшую альтернативу/дополнение, как вариант, не больше))
Непрочитано 09.02.2013, 13:04
swell{d}
Düsseldorf
Запускаем программу SCAD версии 7.31 или выше. Находясь в экране управления проектом заходим в меню>проект>импорт>DXF,DWG
Может поможет чем-то:
С Вашего позволения, выложу на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 19:17
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как схему разбивать?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 19:54
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, как схему разбивать?
Мне отдельные элементы масштабировать надо. Высоту подвала увеличить.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 20:01
DEM
YngIngKllr
Перемещением узлов, быстро и сердито...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 20:05
s7onoff
есть прям масштабирование. Попробуйте так:
1) Выделяем подвал
2) Сохраняем его как подсхему
3) В подсхеме в геометрических преобразованиях делаем масштабирование по оси Z
4) В режиме сборки пришпандориваем измененный подвал обратно к схеме
Способ требует опыта работы в SCAD'е. Новичку будет сложновато и непонятно, мне кажется.
Непрочитано 22.02.2013, 20:47
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как кнопка называется, для пришпандоривания?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 20:53
#29
DEM
YngIngKllr
Гыы...
Почему я и говорю, проще узлы приподнять....
Там если масштабировать, надо узел сделать в составе группы, и относительно него собирать схему...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 20:54
#30
s7onoff
Во вкладке "Схема" есть кнопка "режим сборки", цветов Украинского флага
Непрочитано 22.02.2013, 20:59
#31
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Группу - знаю как делать. А как надо узел маркировать?
И ещё вопрос - в состав группы надо все узлы подсхемы включать?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 21:24
#32
DEM
YngIngKllr
Сделать группу из одного узла...
Он тебе понадобится во время режима сборки...
Но тебе лучше воспользоваться советом по поднятию узлов....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 21:37
#33
s7onoff
ничего не понял ни про какой узел. Если Вы о том, чтоб потом удобней было схему на нужное место воткнуть - есть варианты:
1) Да, действительно, создать группу в один узел
2) Заранее фрагментировать небольшой кусок здания, чтоб было видно, куда втыкаете подсхему
3) Перенести начало координат в нужный узел
4) Что-нибудь еще явно есть, но сходу я что-то не придумал
Непрочитано 22.02.2013, 22:20
#34
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
поднятию узлов
Спасибо ребята!!!
А что значит "поднятие узлов"? А, понял.
Не подходит этот совет. Потомучто очень трудёмко в каждой стеночке узлы копировать, а потом контуры триангуляции создавать. Они, кстати, если соприкасаются, то не хотят создаваться! Пишут, что нельзя включать в контур, те узлы которые уже попали в ранее созданный контур триангуляции.
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 22.02.2013 в 22:25.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 23:45
#35
s7onoff
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Надо по одному контуры создавать. На самом деле седня уже готовая схемка пятиэтажного здания была, потом мне внезапно сказали, что лестничная клетка сдвигается. За день, неспешно, с перерывами, переразбил кучу плит, итоговая сетка получилась симпатичней, чем автоматически созданная "Форумом". Теперь перестал бояться править большие схемы в SCAD'е (раньше создавал укрупненными блоками схему в Форуме, а потом, если менялась схема, менял её в Форуме, потом опять генерировал сетку КЭ и заново задавал нагрузки). Оказывается, при должной сноровке очень быстро и качественно получается разбивать схемы и в SCAD.
Инструменты, которые надо знать для таких операций:
1) Создать узел на расстоянии от узла (единственный, наверное, инструмент SCAD'а, который не понимает ввода координат с разделителем-запятой. Только точки, только хардкор).
2) Замена узла в элементе - совмещает узлы (естественно, "тянет" за собой элементы)
3) Перенос узлов в заданном направлении
4) Копирование фрагмента схемы (в случае типовых этажей сокращает работу в N раз, очевидно крутая штука)
5) Фрагментации различные ("ножницы" классические, фрагментация на проекциях иногда тоже удобная)
6) Отключение тех или иных элементов в панели фильтров. Например, удобно выключить все горизонтальные пластины (ПКМ на значке "пластины" в панели фильтров). Узлы от них останутся, а вот отбражаться будут только вертикальные. Сразу соображаешь, куда двигать узлы или где создавать сетки. Ну и просто выключить все пластины или стержни тоже удобно
7) Хорошо разобраться с созданием сетки по контуру. Знать, когда нужно выделять все узлы, когда только угловые. Понимать, какие сетки генерировать вначале, какие позже. Понимать, какой вид триангуляции даст более "правильную" ("красивую") сетку в данном случае.
8) Замер расстояний между узлами - вообще незаменимая вещь.
9) Как ни странно, очень помогает "экспресс-контроль исходной схемы".
9.1) Можно с помощью него удалить нулевой площади пластины, например
9.2) Можно с помощью него выделить/фрагментировать все элементы без жесткостей (а при ручном "допиливании" схемы это равносильно фрагментации всех свежесозданных сеток).
10) Что-нибудь еще явно есть, но сходу я что-то не придумал
Непрочитано 23.02.2013, 08:35
#36
DEM
YngIngKllr
Ну да забыл.....
Надо не забывать, что при копировании элементов, если они предварительно выбраны....
То из стержней получаем пластины, из пластин объемники.....
Минздрав че у тя там за схема, что выделение узлов нельзя использовать?
Схемку в студию, не ссы бить не будем, больно...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 10:47
#37
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
См. аттач. Высоту подвала надо изменить. Фундаментную плиту, на 800, вниз...
Но это в уме. А срочно нужно ещё размер плиты менять, чтоб связи, в местах свай, строго там стояли, где надо.
Тип файла: zip MAIN#.SPR.zip (510.2 Кб, 97 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 11:04
#38
DEM
YngIngKllr
Часа в 2-3 гляну, на телефоне СКАД не устанолен.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 11:37
#39
s7onoff
Есть два типа копирования (две кнопки рядом):
1) Копирование схемы
2) Копирование фрагмента схемы
Дык вот, в первом он будет копировать всю схему, плюс к тому "вытягивать" выделенные узлы в стержни, выделенные стержни в пластины, а выделенные пластины в объемные цилиндры. Невыделенные элементы будут просто копироваться
А во втором он будет копировать ТОЛЬКО выделенные элементы. Невыделенные элементы копироваться не будут вообще.
Непрочитано 23.02.2013, 11:45
#40
DEM
YngIngKllr
Arikaikai
Аааа, спасибо не знал....
Я то думал, что это такое...
Может дашь мне уроки по СКАДу....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
